[MOD]Advanced Power Menu des actions supplementaires du reboot
Pour finir dans la série optimisation logiciel je vous propose maintenant un mod qui vous permettra d'avoir plus de choix dans le menu reboot de votre précieux.
le nom de ce mod
: Advanced Power Menu
post-153501-0-82395800-1364746353_thumb.
Comme vous pouvez le voir maintenant grace a ce mod vous allez pouvoir redémarrer votre XZ
Pour l’installation c'est toujours aussi rapide ...
Téléchargement ici
Une fois terminé petit reboot en recovery et puis on flash
Bonsoir,
D'abord merci de publier ces MOD,
Ensuite, y a t'il moyen de les installer si je suis root mais que je n'ai pas de recovery alternatif ? J'ose pas installer un autre recovery je suis en Rom nue bootloader non dévérouillable
Merci, si une autre solution existe pour installer le MOD, comment faire ?
Modifié par Buskives
Avec de la patience et du courage, c'est techniquement possible de tout faire manuellement, sans recovery. Car en réalité le .zip ne fait qu'exécuter un script pour installer les apps et certaines libraires, paramétrer quelques bricoles.
Le problème c'est que quand ce n'est pas son propre mod, ça peut être assez délicat de savoir exactement ce qu'il faut faire pour l'installer correctement.
tu es obliger d avoir un recovery
tu n'est pas obliger de deverouiller ton bootloader pour ca :P
CWM recovery 6.0.2.8
Merci pour vos réponses camarades,
Je vais certainement flasher le recovery cité, dispo depuis quelques jours seulement, normalement le tel ne brick pas ?
Vous me conseillez une sauvegarde avant peut-être ? :)
Je l'ai bien installé (version 350) et ça ne fonctionne pas je n'ai pas les nouvelles options :/
Je suis bien root et j'ai bien flashé en recovery ..
EDIT : j'ai pas installé busybox, c'est surement ça le soucis !
Si mais comme beaucoup je suis pourtant encore en 350
Bon cette fois jai bien acces aux softkeys je valide ca me dit que les droits super user ont ete appliqués mais j'ai pourtant toujours les softkeys en bas...
idem que Buskives
MOD déjà testé via xda et même résultat pour moi, ne fonctionne pas, impossible de masquer la barre de navigation :(
Busybox installé, mod installé et rien n'y fait. Apres il me semble qu'il faut installer le MOD 18 togles qui est avec normalement (sur le post du dévelopeur xda) mais même avec le 2em MOD rien ni fait, j'ai tout suivi à la lettre, d'un facon ou d'autre autre ca ne fonstionne pas chez moi .. Rom Stock 434, root
Dit si pour vous ca fonctionne vu que pour certain tout à l'air d'etre ok
Modifié par voyd
bonsoir,
je l'ai aussi mais l'utilise plus juste pour le fait que ca masque les deux barres (status et navigation) et personnellement je veux juste masquer la barre de navigation et concerver la barre de status, donc pas utils pour moi.
  • 2 months later...
retour d'expérience après avoir appliqué ce mod sur une rom stock 434 odexed.
Opération effectuée en moins de 2 minutes en manuelle avec attribution des bonnes permissions et backup au préalable ;)
Fonctionne parfaitement pour le reboot
Fonctionne parfaitement pour SoftKey MAIS 2 secondes car elle réapparaît après...?
Dommage....
Petit additif à ce message.... si application du mod 18 toggles en plus, tout fonctionne même le masquage des softkey mais pas très propre de mon point de vue car laisse un espace vide non exploité en bas.... :(
Alternative efficace et propre mais qui nécessite un reboot à chaque fois => SoftKey enabler
Modifié par godsavenger
