ryback Posté(e) 2 juillet 2013 Share Posté(e) 2 juillet 2013 (modifié) Bonjour, Je ne trouve pas ce fichier gps.conf A ce jour, le Gps de mon C2 semble fonctionner correctement en mode "voiture" waze et Icoyote par contre avec les applications de suivi d'activités sportives, runstatic par exemple, il m'indique des informations du type 68 km pour 600 m et des pointes à 160 km/h en marchant?????? Merci je crois que c'est l'application qui bug car ça le fait avec le miens aussi esce que une batterie de 2500 mah d'un autre 5" peut aller dedans ? par exemple j'ai une batterie de mon feiteng h9500 au dimension de 70x60 mm la batterie est t-elle de même dimension sur le zopo ? Modifié 2 juillet 2013 par ryback Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titeuf007 Posté(e) 2 juillet 2013 Share Posté(e) 2 juillet 2013 Perso aucun souci de GPS sur 2 C2 que j'ai testé, que ce soit en ROM d'origine ou custom (Dezmen)... Le fix se fait entre 5s et 2 minutes selon le cas, mais jamais plus ... t as fais une modifs? car moi si je met gps test il met une plombe a me trouver les sat...... honnetement je sais pas pour vous mais moi j entends tres mal si je met le haut parleur en mode main libre...avez vous un probleme egalement avec le bouton du milieu?car moi je dois appuyer longtemps pour voir apparitre ma liste d appli c est tres chiant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Matriciel Posté(e) 2 juillet 2013 Share Posté(e) 2 juillet 2013 Pour le GPS, à part activer EPO et AGPS, j'ai rien fait de spécial ... Pour les appels sur le haut parleur, je l'utilise très peu et ça me pose pas de souci, mais c'est vrai que d'une façon générale, le son n'est en en "HIFI" sur ce phone ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Benoit31 Posté(e) 2 juillet 2013 Share Posté(e) 2 juillet 2013 Idem sur Zopo C2 4x1.2Ghz, le GPS marche du tonnerre, signal puissant et fixe en 20 ou 30 secondes. Par contre il parait que le GPS merdouille sur les MT6589T, problème de serie sur ces procs, ca touche un peu tous les appareils qui en sont equipés. Pour le main libre, c'est les autres qui m'entendent mal, moi je les entends bien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Illanor30 Posté(e) 2 juillet 2013 Share Posté(e) 2 juillet 2013 je crois que c'est l'application qui bug car ça le fait avec le miens aussi esce que une batterie de 2500 mah d'un autre 5" peut aller dedans ? par exemple j'ai une batterie de mon feiteng h9500 au dimension de 70x60 mm la batterie est t-elle de même dimension sur le zopo ? Même pas besoin d'essayer, les pins de contacts ne sont pas positionnés de la même manière. Puis le voltage peut aussi être différent. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Matriciel Posté(e) 2 juillet 2013 Share Posté(e) 2 juillet 2013 Non, elle va pas, j'ai un clone du H9500 et les batteries ne sont pas du tout les mêmes. En même temps, l'autonomie de la 2000mAh du ZOPO est meilleure que la 2600 mAh du N9500 ... Certes, les 2 phones n'ont peut être pas la même consommations, mais je pense que la qualité des batteries du N9500 n'est pas la même (la qualité du phone en général d'ailleurs ...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Illanor30 Posté(e) 2 juillet 2013 Share Posté(e) 2 juillet 2013 (modifié) Bonsoir les amis, une bonne nouvelle pour le C2 - ZP980. Suivez ce lien, et faites les manipulations : http://forum.zopomob...ad-777-1-1.html Le ZOPO passera avec une mémoire interne de 2.49 Go. Testé sur mon ZOPO C2 Rev. B et ça marche. Nul besoin de Wipe Factory avant. Faites tout de même une sauvegarde au préalable au cas où. Modifié 2 juillet 2013 par FuraX51 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Benoit31 Posté(e) 3 juillet 2013 Share Posté(e) 3 juillet 2013 Nickel chrome, merci pour ta trouvaille Furax51 !! :) Mon petit C2 est donc devenu un ZP980, 2.5Go systeme et 32Go stockage appli avec ma petite carte SD samsung classe 10, le top ^^ Encore merci ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titeuf007 Posté(e) 3 juillet 2013 Share Posté(e) 3 juillet 2013 ca serait bien que l on regroupe les problemes du c2 platinium histoire que ca reste plus facile a lire: donc moi j ai les problemes suivants gps long comme tous les tel chinois le boutton homescreen qui est pas reactif ,je dois appuyer longtemps et de droite a gauche pour faire apparaitre toutes mes appli en cours un son en main libre vraiment pas terrible ,j ai du mal a entendre les gens qui me parle tant la qualiter est moyenne petits lags,mais rien de bien mechant les 2 gros problemes que j ai et qui gene et le homescreen et le haut parleur en mode main libre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Benoit31 Posté(e) 3 juillet 2013 Share Posté(e) 3 juillet 2013 Bein ouvre un sujet propre au platinium, peut être même que notre chef de section chinoiserie pourrait faire une section ZOPO comme il l'a fait pour le Iocean ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Matriciel Posté(e) 3 juillet 2013 Share Posté(e) 3 juillet 2013 Bonsoir les amis, une bonne nouvelle pour le C2 - ZP980. Suivez ce lien, et faites les manipulations : http://forum.zopomob...ad-777-1-1.html Le ZOPO passera avec une mémoire interne de 2.49 Go. Testé sur mon ZOPO C2 Rev. B et ça marche. Nul besoin de Wipe Factory avant. Faites tout de même une sauvegarde au préalable au cas où. Modif faite, du coup, j'ai de la place pour les applis et comme j'ai une SD de 64 Go, tout va bien :P :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
voituretuning Posté(e) 3 juillet 2013 Share Posté(e) 3 juillet 2013 L'extension de la mémoire est sur la carte sd ou sur la mémoire rom du téléphone ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Matriciel Posté(e) 3 juillet 2013 Share Posté(e) 3 juillet 2013 Sur la mémoire interne. A la base, elle est divisée en deux: une partie interne pour les applis et les données, et une partie stockage de masse. Avec cette manipulation, la partie stockage disparaît et est "fusionnée" en mémoire interne. A ce point, l'utilisation d'une carte SD est IMPERATIVE comme stockage de masse puisqu'il n'y en a plus en interne. Sans SD, le téléphone ne fonctionne pas. Dès lors, avec une SD de grande taille et rapide, pas de souci ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
freejess13 Posté(e) 3 juillet 2013 Share Posté(e) 3 juillet 2013 Sur la mémoire interne. A la base, elle est divisée en deux: une partie interne pour les applis et les données, et une partie stockage de masse. Avec cette manipulation, la partie stockage disparaît et est "fusionnée" en mémoire interne. A ce point, l'utilisation d'une carte SD est IMPERATIVE comme stockage de masse puisqu'il n'y en a plus en interne. Sans SD, le téléphone ne fonctionne pas. Dès lors, avec une SD de grande taille et rapide, pas de souci ... Est ce que cette manip fonctionnerait sur le platinum ? Faut il mettre une ROM custom ou peut on le faire la ROM d'origine ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seboss13 Posté(e) 3 juillet 2013 Share Posté(e) 3 juillet 2013 pour le c2 platinum j'ai le même problème pour ouvrir mes appli en cours mais j'ai pris le coup maintenant sinon pour le moment rien de plus il marche nikel le blanc sa change vraiment j'avais le c2 avant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titeuf007 Posté(e) 3 juillet 2013 Share Posté(e) 3 juillet 2013 pour le c2 platinum j'ai le même problème pour ouvrir mes appli en cours mais j'ai pris le coup maintenant sinon pour le moment rien de plus il marche nikel le blanc sa change vraiment j'avais le c2 avant idem pour moi,hormis ca tous fonctionne tres bien tu verras si tu mets l ampli lorsqu on t appel le son est pas tres bon alors que lors d un jeu ou bien une musique ca rend tres bien..je comprends pas! hormis ca il marche d enfer et je pense qu apres une maj de leurs part,le soft devrait etre parfait pour le c2 platinum j'ai le même problème pour ouvrir mes appli en cours mais j'ai pris le coup maintenant sinon pour le moment rien de plus il marche nikel le blanc sa change vraiment j'avais le c2 avant idem pour moi,hormis ca tous fonctionne tres bien tu verras si tu mets l ampli lorsqu on t appel le son est pas tres bon alors que lors d un jeu ou bien une musique ca rend tres bien..je comprends pas! hormis ca il marche d enfer et je pense qu apres une maj de leurs part,le soft devrait etre parfait j ai pas encore tester l otg car j ai peaumer mon cable...ni le 3g 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le_Matriciel Posté(e) 4 juillet 2013 Share Posté(e) 4 juillet 2013 Est ce que cette manip fonctionnerait sur le platinum ? Faut il mettre une ROM custom ou peut on le faire la ROM d'origine ? Comme il s'agit d'un partitionnement interne, tant que tu ne flashe pas une ROM complète avec SPflashTool, ça devrait pas poser de problèmes. A priori (non testé), les mises à jour OTA et des ROM custom via recovery devraient passer sans souci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titeuf007 Posté(e) 4 juillet 2013 Share Posté(e) 4 juillet 2013 bon j ai detecter un autre petit bug l indication batterie m****..je l ai charger toute la nuit et il m indiquer 100pourcents et lorsque j ai allumer le tel j ai eu que 80pourcents..j avais deja noter un probleme mais j en etais pas sure la par contre c est sans appel.. autre truc..j ai ma copine qui m a appeler avec le tel fixe,et la en main libre j ai plus ce probleme ou l on entend mal.....je precise que ma carte est inserer dans le slot2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bebs55 Posté(e) 4 juillet 2013 Share Posté(e) 4 juillet 2013 Bonjour c2 platinium reçu ce midi de chez pandawill en 12 j (commande passée le samedi) avec suiss post et sans frais de douane...215€ environ... Seul bémol pas de Flip cover.... Suis bon pour attendre 15j de +.. Maintenant je vais étudier la bête... Pour le root on peut prendre la méthode du c2 classic? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titeuf007 Posté(e) 4 juillet 2013 Share Posté(e) 4 juillet 2013 moi non plus j ai pas eu le flip cover quelqu un a pu tester le 3g?il n y a pas de soucis? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gassnico Posté(e) 4 juillet 2013 Share Posté(e) 4 juillet 2013 bebs tu as bien de la chance ! j'ai passe ma commande le 11/06 chez pandawill et expédié depuis 10 jours mais le tracking ne marche que depuis aujourd'hui ! Est ce le blanc avec l'offre "speciale" pour les 200 premiers ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bebs55 Posté(e) 4 juillet 2013 Share Posté(e) 4 juillet 2013 Pfffff.... je trouve pas le Flip cover blanc tout seul en vente... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gassnico Posté(e) 4 juillet 2013 Share Posté(e) 4 juillet 2013 moi le kit qui doit etre compris est celui ci : http://www.pandawill.com/3pcs-accessory-set-for-zopo-c2-platinum-smartphone-p75975.html Il était offert aux 200 premières commandes sur pandawill mais j'ai demande a avoir un flip noir dans le kit ! alors si je reçois le blanc peut être qu'on s'arrangera ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Benoit31 Posté(e) 4 juillet 2013 Share Posté(e) 4 juillet 2013 Pas mal ton kit 3 pièces ^^ 1 flip cover blanc + 1 noir + protection ecran, 16$ c'est pas cher. Par contre le flip cover c'est pas l'officiel bien qu'il y ait zopo en facade, l'arriere n'est pas en version coque mais leather case. Sinon y'a celui là multi couleurs http://www.aliexpress.com/item/Zopo-C2-Leather-Case-High-Quality-Protective-Flip-Cover-for-Zopo-ZP980-Screen-Protector-Free-Shipping/1019904043.html Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bebs55 Posté(e) 4 juillet 2013 Share Posté(e) 4 juillet 2013 J aime bien le back case d Ali express je pense que je vais me laisser tenter par les 2 vu le prix...comme ça je pourrai alterner Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
