Mise a jour 4.2 en cours...
Comme écris dans le titre la mise a jour 4.2 est en cours de déploiement en OTA sur nos TF700
Version: 4.2.1
Numéro de build: JOP40D.ww_epad-10.6.1.14.4-20130329
De mon coté je trouve beaucoup plus fluide par contre a l'heure actuelle j'ai le launcher qui plante très souvent donc je vais faire un joli reset et voir après.
Mise à jour effectuée sans souci de mon coté , je trouve la tablette plus véloce , et l' internet plus rapide , coté nouveauté : le nouveau mode d' affichage des applications récentes et la facon de les eliminer , rien de plus pour l' instant , je continue à la tester.
Avant d'envoyer ma tablette en SAV je recevais les mise a jour dès qu'elles étaient dispo.
Depuis, je ne reçois plus les mises a jours... je les ai à chaque fois téléchargées sur le site d'ASUS.
Quelqu'un dans le même cas que moi? une idée pour forcer la mise a jour?
Merci d'avance
Pareil pour moi :-(
Quelqu'un a une solution pour forcer la maj ?
Merci d'avance !
Paniak
Tablette rootée ?
Unlocked ?
Si vous avez accès regarder les fichiers /cache/recovery/last_install et /cache/recovery/last_log
Ça permettra de savoir pourquoi l'OTA ne passe pas.
Modifié par sylm
Tablette rootée ?
Unlocked ?
Si vous avez accès regarder dans le fichier /cache/last_install
Ça indiquera ou l'ota à rencontré une erreur....
Rootée, pas unlockée (du moins, je ne crois pas - car je ne sais pas ce que c'est). J'ai lu ailleurs que cela pouvait être du à un fichier build.prop modifié - et ça pourrait être la cas car j'ai freezé/désinstallé des app système. Puis-je tenter ce genre de manip à votre avis ?
Pour le fichier /cache/last_install, je regarde ce soir dès que je suis chez moi. Je posterai le contenu du fichier.
Merci !
Paniak
Modifié par paniak
Idem, MAJ echouée ! J'avais également modifié le build.prop pour intégrer la mise en veille prolongée et autres...Depuis, les MAJ OTA ne passent plus !
Pour le fichier /cache/recovery/last_install, je regarde ce soir dès que je suis chez moi. Je posterai le contenu du fichier.
Merci !
Paniak
Si t'as modifié le fichier build.prop cherche pas plus loin.... J'espère pour toi que tu as sauvegardé précieusement le fichier original pour le remettre.
Et j'espère pour toi que tu as aussi sauvegardé le fichier dlpkg avant d'appliquer la mise à jour qui a échouée ...
Encore une fois lorsqu'on roote sa tablette ou son téléphone pour ensuite freezer ou supprimer des applis systèmes, ou modifier des fichiers systemes (build.prop, ...) c'est la certitude que la prochaine OTA ne passera pas et se finira avec un droid couché et triangle rouge !!
Pour passer une OTA il faut toujours avoir sauvegardé les fichiers d'origine et els reinstaller, décongerler (unfreeze) toutes les applis, restaurer les applis systemes dont on s'est débarassé (Asus Vibe, MyNet et autres...)
Lorsqu'on est root on est SuperUtilisateur on peut tout faire même ce qui est interdit par Asus. Lorsque Asus livre une mise à jour elle est prévue pour un système défini et donc tout est vérifié avant d'installer pour etre sur que justement la mise à jour est légitime.
Modifié par sylm
Perso update réalisé hier sans aucun soucis.
Les premières différences majeures :
  • Possibilité de mettre des widget sur l'écran de verrouillage
  • Le cercle de déverouillage n'offre plus la possibilité de lancer Now et l'APN
  • Le multi user + controle parentale
  • Plus de fluidité (mais bon ca m'avait fait la même impression avec l'update 4.1 donc...)
Merci Sylm,
Je le saurai pour la prochaine fois, mais là, je n'ai rien sauvé... il n'y a pas un moyen de remettre la config avec les fichiers d'origine ?
Modifié par paniak
Trouver quelqu'un qui est rooté, qui n'a pas encore fait la mise à jour, et qui n'a pas modifié son build.prop pour pouvoir te le passer...
Ou télécharger la SKU précédenet chez Asus et voir si'il ya moyen d'extraire les fichiers qu'il te faut ...
Attendre le SKU fourni par Asus sur son site et lancer l'install
Avanatage ca va installer la derniere version proprement
Inconvénient Tu perdras le root et tes autre modifs
Utiliser la solutoin manuelle que tu indiquais pour reinstaller une vielle version à partir d'un SKU et ensuite repasser la ou les updates manuellement si elle ne sont pas envoyées par OTA
Avanatge tu peux garder/sauvegarder ton root
Inconvénient les OTA ont de fortes chances de pas etre détectées automatiquement et il va falloir toutes les passer manuellement, dans l'ordre !! (ce qui veut dire aussi trouver tous les fichiers dpklg successifs dans la bonne version WW)
Modifié par sylm
Tablette rootée ?
Unlocked ?
Alors, le last_install est:
/cache/dlpkgfile
0
La fin du fichier last_log est :
failed to stat "/system/app/AsusReader.apk": No such file or directory
file "/system/app/AsusReader.apk" doesn't have any of expected sha1 sums; checking cache
failed to stat "/cache/saved.file": No such file or directory
failed to load cache file
script aborted: assert failed: apply_patch_check("/system/app/AsusReader.apk", "3e11cf646a9cbf6b98613986077c273f16133966", "4aa3fa9b4a6372e92c1641a77dae312457e24ee0")
E:Error in /cache/dlpkgfile
(Status 7)
Installation aborted.
I:result_code: 410
Check and format /storage to vfat if needed...
Done.
I:timed out waiting for key input; rebooting.
Je crois donc savoir d'où ça vient, il ne trouvait pas ASUS Reader (je l'avais en effet viré).
Maintenant je n'ai plus le dlpkgfile dans /cache...
Comment puis-je m'en sortir là ? Je voudrais éviter de revenir en 9.4.5.30 pour rerooter, puis updater en 10.4.4.25 pour revoir l'OTA.
Avez-vous d'autres idées ?
Merci d'avance !
Paniak
/cache/dlpkgfile
0
(Status 7)
I:result_code: 410
Done.
Merci d'avance !
Paniak
J'ai exactement le même problème.
Ma tablette est :
=> Root
=> bootloader lock.
Mais j'ai eu le problème d'asus reader PUIS impossible d'avoir l'OTA pour mettre un nouveau dlpkgfile.
Problème supplémentaire...
1. Factory Reset depuis la 4.1.X => pas d'OTA.
2. Downgrade vers ICS => pas d'OTA !! Même vers la 4.1.X
Surpression du cache + donées de DMClient et CMClient + coldboot : rien n'y fait toujours pas d'OTA.
Je cherche pas mal sur xda mais je trouve toujours rien :(
Help :)
Modifié par NoxFr
Mise a jour réussi de mon coté aussi, par contre je constate une chute de l'autonomie en veille, j'ai laissé ma tablette avec 90% de batterie et 9% sur le dock hier soir a 22h30, je la retrouve ce matin à 70% et 0% pour le dock.
J'ai bien sélectionner l'option de désactivation de wifi lors de la mise en veille.
Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF700T avec Tapatalk
Ma tablette est :
=> Root
=> bootloader lock.
Help :)
C'est dingue qu'en restaurant les paramètres initiaux, ça ne marche pas...
Tu vas faire comment du coup ? Attendre qu'ASUS sorte le fichier et installer l'update en manuel ?
Paniak
le dlpkg de la 10.6.1.14.4 je l'ai sauvegardé par contre j'ai plus les précédents
demain j'essaie de l'uploader
Super, merci ! J'ai réinstallé les app système que j'avais virées, j'espère que ça suffira à refaire un build.prop normal et que l'install avec le dlpkg marchera...
Paniak
Paniak
Paniak
Non le build.prop ne sera pas reconstruit. Il faut soit le remettre à l'identique mais avec les signatures MD5 ou sha1 c'est quasi impossible soit récuperer une version propre
le dlpkg c'est la mise à jour, elle vérifie justement les signatures de tous les fichiers à mettre à jour AVANT et si ca correspond pas tu te retrouves en erreur...
Tu dois pouvoir aussi le récuperer dans le fichier sku sur le site d'Asus en cherchant dans les fichiers zip ...
Modifié par sylm
salut,
j'ai mis DS Eco (deep sleep) pro sur la tablette (apk dispo sur XDA) et battery monitor widget pour visualiser la baisse de batterie.
j'ai baissé les frequences de synchros et mettre l'écran off désactive le wifi.
j'ai une baisse de batterie de l'ordre de 0.1% /h, ce qui est très acceptable, comme sous JB 4.1 d'ailleurs.
Sans Deep Sleep, j'étais autour de 0.5% /h (malgré le wifi désactivé en veille).
Si ça peut aider ....
A+
@ bombaneutrons : merci de ta réponse.
Je n'ai strictement rien changé au niveau des paramétrages entre la 4.1 et 4.2. Je me sers également de Battery Monitor Widget et j'ai pu constaté une consommation excessive en veille de mémoire de l'ordre de 34 mA.
Tu as un lien de DS eco pro sur XDA ? Je ne le trouve pas :( . A moins que tu ne parles de Deep Sleep Battery Saver ?
Modifié par Stiff
Moi je ne le reçois pas :(
J'ai pourtant essayé avec la technique du framework : Desactiver le wifi. application --> Framework google --> forcer l'arret --> supprimer les données. Puis réactivation du wifi, mais aucune mise à jour de disponible.
Ca avait pourtant marché avec mon nexus 4.
Je crois que je vais attendre qu'elle arrive toute seule...
