[Help] Device tree WCS
Salut a tous B)
Alors je suis en train d'essayer de construire le device tree du WCS (s8073) modèle Aosp, pas cm
Il y a un gitHub pour que d'autres puisse participer.
J'ai du mal comprendre certaines choses, quand je regarde différent autres tuto et device tree d'autres tel, le contenu varie beaucoup des fichiers ne sont pas la, les option dans les Androidboard.mk ne sont pas les mêmes par exemple, etc ...
Bref j'ai l'impression que c'est un vaste bordel et que pas mal de fichiers manques, ou alors je ne les ais pas encore trouvés B)
Donc en fait si des personnes intéressées veulent apporter leur aide, elle serait la BIENVENUE :)
De plus, si certains peuvent me dire ou trouver dans les sources certains des autres fichiers et dossiers manquants ca serait top.
Merci d'avance :)
GITHUB : Device tree WCS
Modifié par Pdroid
Merci de vouloir t'investir, pour commencer tu peut rechercher dans google how to compiler AOSP, ou meme aller sur le site d'aosp il y a un tuto et des rubriques qui t'explique un peu tout.
Sinon moi je ne sais pas quoi chercher, et ou chercher, donc bon B)
J'essay de regarder comment est fait un device tree, mais chaques device tree est différent d'un device a l'autre donc voila
Déjà ce qui me saute aux yeux, c'est que c'est qu'il y a trop de fichiers à la racine, organise un peu et met toutes les permissions dans un dossier permission ça sera plus clair :)
Sinon, il faut aussi créer le fichier AndroidProducts.mk
Dans ce fichier il faut juste mettre
PRODUCT_MAKEFILES:=\
$(LOCAL_DIR)/device_s8073.mk
Modifié par gingo_21
[/size]
C'etait prevu ;) c'est fait
J'ai dl les sources ICS du I9100 comme me l'a conseiller old geek, c'est tellement propre que ca n'a aucun rapport avec ici donc ca ne m'aide pas, tellement c'est propre, si si :mellow:
Ca fait bizarre hein ;)
Perso, pour les fichier proprio j'ai fait un dd de la partition du phone que je monte sous linux, c'est plus simple, plus rapide et on a tout le système sous la main.
dd if=/dev/block/mmcblk0p3 of=/mnt/sdcard/android.img
une fois sur linux
mount -o loop -t ext4 system.img /mnt/ton_repertoire
Après, une fois la liste faite il suffira de créer le script mais temps qu'on ne sais précisément quoi récupérer, c'est plus pratique de l'avoir comme ça (avis perso).
Modifié par Old geek
Oui mais au final, ca n'aide pas
et ca désespère encore plus quand on revois les sources du WCS :P
Moi ça m'a aidé à comprendre qu'il ne fallait pas chercher à faire compliqué mais aller au plus simple.
Pour l'analogie, je bosse dans l'info et quand je veux qu'un teubé arrête de me les briser, je script en "porcz", en gros tu fais tout ton script en une seule ligne tout en le rendant illisible (genre remplacer un simple chiffre par un ^[ [:digit:] ]*), ça calme tout de suite le boulet qui ne peut s'empêcher de foutre la m**** dérrière toi ou de récupérer ton boulot pour se l'attribuer.
Ca m'a fait exactement la même chose quand j'ai comparé l'étron filé par wiko et ce que samsung fournit pour arriver à la même chose.
Va au plus simple, ne cherche pas compliqué et une fois fait, test et corrige. Y'a que comme ça qu'on peut gagner du temps.
(pour ce soir, je down android et avec ma ligne haut débit à 256Ko/s adsl c'est stand-by)
Oui je comprends ce que tu dit
mais je ne peux pas arranger le device tree comme bon me semble si ?
Ca va poser problème, ou alors si tu sais dans quels fichiers je doit modifier les chemins qui seront utilisés pour build
Demain j'ajoute toutes le librairies
Et il va falloir trouver quelques chose car la on a que le s8073, les sources du cpu sont séparées de celle du device, j'imagine qu'il va falloir les joindre a un moment ou un autre
Modifié par Pdroid
En fait, si, tu l'organise exactement comme tu veux, l'arborescence n'a pas vraiment d'importance à part pour faire quelque chose de propre.
Dans ton xxx.mk il te suffit d'ajouter la ligne -include vendor/wiko/s8073/AndroidBoardVendor.mk à la fin et il ira le chercher tout seul
include $(LOCAL_PATH)/configs/*.mk et il ira chercher tout les .mk du répertoire config dans device/wiko/s8073 etc.
et tu créé un .mk pour chaque périphérique pour mieux t'y retrouver quand t'as une modif à faire rapidement. (par exemple)
P'tit ajout: regarde dans le répertoire kernel/mediatek/custom/out/s8073 une fois le kernel compilé (quand il copie tout juste au moment du make) et cherche les .mk et matte, compare le path avec celui contenu dans l'archive platform que t'as téléchargé avec les sources de chez samsung et compare avec l'arborescence des sources android , ça a l'air plus qu'intéressant. ;)
Je ne vois rien de spécial, juste l'emplacement des android makefile est intéressant
De plus les chemins indiquant les anroid.mk sont faux dans les sources
DST_FOLDER = external/mediatek/combo_tool
ANDROID_MK_DIR = external/mediatek/combo_tool
DST_FOLDER =	 $(TOP)/$(MTK_PATH_PLATFORM)/hardware/audio
ANDROID_MK_DIR = $(TOP)/$(MTK_PATH_PLATFORM)/hardware/audio
DST_FOLDER = external/mediatek/mhal/src/custom/common/hal/camera
ANDROID_MK_DIR = external/mediatek/mhal/src/custom
DST_FOLDER = external/mediatek/mhal/src/custom/common/hal/eeprom
DST_FOLDER = external/mediatek/mhal/src/custom/common/hal/flashlight/
DST_FOLDER = external/mediatek/fmradio
ANDROID_MK_DIR = external/mediatek/fmradio
DST_FOLDER = external/mediatek/mhal/src/custom/common/hal/imgsensor
DST_FOLDER = external/mediatek/mhal/src/custom/inc
DST_FOLDER = external/mediatek/mhal/src/custom/common/hal/lens
DST_FOLDER = external/mediatek/matv_cust
ANDROID_MK_DIR = external/mediatek/matv_cust
# Used for UBOOT
DST_FOLDER = bootable/bootloader/uboot/board/mt6516/custom
#ANDROID_MK_DIR = external/mediatek/mhal/src/custom
sudo mount -o loop -t ext4 ~/android/system.img mnt/
Comment je peut creer un point de montage dans mnt/, en l'ajoutant dans etc/fstab ?
Modifié par Pdroid
Créé déjà un répertoire dans ton /mnt: mkdir /mnt/systeme_slim
dans ton fstab:
/ton_image.img /mnt/systeme_slim ext4 loop,ro,auto 0 0
remplace ro par rw si tu veux que ce soit en lecture écriture.
sudo mount -o loop -t ext4 ~/android/system.img /mnt/wcs
[sudo] password for timothe:
mount : mauvais type de système de fichiers, option erronée, superbloc
    erroné sur /dev/loop0, page de code ou aide manquante, ou autre erreur
   Dans quelques cas certaines informations sont utiles dans syslog - essayez
   dmesg | tail  ou quelque chose du genre
Bon au final j'ai fait un adb pull /system
et d'ailleur pour inclure les .mk par exemple, c'est dans boardconfig.mk et c'est pas local path (peut etre que c'est pareil, mais d'origine c'est comme ca)
include $(BOARD_CONFIG_DIR)/configs/*.mk
Oldgeek : aurais tu une liste ou je ne sais quoi qui énumère tout les fichiers dont on a besoin pour un device tree ?
Du style les libs, drivers, module et autres, car en fait je ne sais plus quoi chercher B)
edit : Voila un exemple de ce a quoi devra ressembler notre device_s8073.mk j'imagine
https://github.com/c...er/full_pico.mk
Edit 2, et comment determiner de quels fichiers proprietaires j'ai besoin ?
Modifié par Pdroid
J'ai tout delete l'autre soir quand j'en ai eu raz le bol :P
Pour déterminer les fichiers, pour une partie c'est assez simple, tout ce qui contient *mtk* et pour le reste...
les firmwares, la définition des permissions, les 2 listes des opérateur téléphonique en france, la config du gps, une partie des fichiers dans /bin (on a pas les sources) et pour les retrouver il faut y aller à taton et comparer avec un autres ICS qui ne tourne pas sur mediatek, les librairies qui gèrent les fonctions hardware du slim (jpeg, mp3, mp4, sensors etc...), les fichiers d'init et je dois en oublier.
Se fier le moins possible au code source qu'on à disposition, j'ai l'impression qu'il y a des fichiers complètement bidon, à premier vue ça a l'air d'être ok mais au final ça marche pas. Il faut utiliser au maximum les binaires déjà présent sur le phone.
