Retourner en rom officielle depuis cm 10.1
le premier truc as savoir c est si tu est sous le bootloader d ICS ou JB
tu suis les étape la fait par rullo 30 en répondant NO si tu veut remettre la recovery d origine si tu est sous JB il faudra une rom d origine JB avec le fichier udpate scipt edité
tuto de rullo 30 decrit dans le lien plus haut
Je recommande de sauvegarder le dossier android (data et obb) et votre répertoire TitaniumBackup avant d'appliquer le tuto
La procédure de mise à jour vers JB devant passer par la remise en état d'origine de la rom l'intégralité des données de la tablette seront perdus (formatage des partitions) il est possible de modifier le fichier updater.script mais je recommande réellement de partir d'une installation "propre"
J'ai mis à jour ma tablette en utilisant cette méthode, je n'ai aucun problème et ne saurais être tenu responsable d'une erreur de votre part
Le tuto part du principe que votre bootloader ICS est débloqué et que vous avez installé le recovery ICS
Etape 1 : remise à l'état d'origine de la tablette
Copier le fichier rom officielle ICS 4.0.4 sur la racine de votre carte externe SD
Depuis le recovery selectionner le fichier et lancer le flash (attention formatage des partitions)
Une fois la flash terminé un message vous invite à écraser le recovery pour le remplacer par le recovery d'origine, répondre "YES" cela vous permet de conserver le recovery modifié
en principe oui je ne peut te garantir non plus as 100% car il me semble que la versions Jb ne referme pas le bootloader mais ça remettras la rom en place quand même .
penses as faire un backup avant via la recovery au cas ou
pour ce qui est de modifier faut le faire avant de la placer sur ta sdcard et via le pc
Modifié par fab
