[Résolu] Comment revenir en rom Stock SFR ?
Bonjour
J'ai installé la rom Android Révolution 3.6 se midi.
Je ne vois aucun changement qu'apporte cette rom. Le comble c'est que je capte beaucoup moins bien ...
Avant la mise à jour j'ai toujours été en 4G avec 5 barres, maintenant je me retrouve avec le logo "LTE" (4G) avec une seule batte de réseau, et il passe en H souvent. C'est affreux ^^
Si vous pouviez me dire comment tout remettre comme c'étais, c'est à dire enlever le root, le CWM, re-locker le Bootloader, et repasser en ROM SFR Stock. Merci à vous par avance :)
Salut !
Question à mon avis idiote : tu n'avais pas fait de nandroid backup dans le recovery ? Parce que sinon va falloir trouver une RUU, et je peux te dire que ce n'est pas gagné du tout, surtout pour SFR ! HTC surveille en effet depuis quelques semaines les RUU, ils ne veulent plus en voir sur la toile apparemment...
Bon cela dit il n'est pas impossible que ce soucis ne soit pas directement lié au changement de ROM. Car normalement c'est la radio qui gère la façon dont on capte le réseau et tu n'y a pas touché... Peut-être des perturbations passagères chez SFR.
Sinon les ROM ARHD sont réputées proches de la ROM stock, avec juste quelques optimisations et ajouts pratiques style root, Power Menu Avancé, etc. Normal que tu ne notes pas de différence énorme avec ta version SFR donc.
A la limite, si ça ne s'améliore pas demain, tu pourras tenter de faire un full wipe puis de réinstaller la ROM (ou d'en prendre une autre). A mon avis il n'est pas raisonnable de vouloir régler le problème tout de suite car il n'est peut-être pas lié à tes bidouilles.
Modifié par Sébi11
Merci à vous deux de vos réponses. Je sens que le RUU va mettre des plombs à sortir :s
Sébi, après tous mes téléphones android, c'est le premier ou j'ai pas fait de nandroid backup ....
Et c'est bien lié à la rom, 3.RB Rémi à le même soucis.
Et je suis sur que ca viens de la rom, avant de flasher, j'avais full 4G après le flash, 2 barres alors que j'ai pas bougé :s
Si quelqu'un me donne une sauvegarde nandroid de la rom SFR, à ton avis si je la restore je vais avoir un bug? un brick?
Ca m'agace par exemple, la en 4G avec deux barres, je prend plus de 20 secondes à afficher une page du forum ....
C'est vraiment déroutant ..
Tu as pas remarquer de différence toi Michael ?
Modifié par fado69
Sur XDA le développeur me confirme que je dois changer mon radio pour celui du 401, malheuresement, pas encore disponible ....
Le dev sur XDA m'a dit que si quelqu'un me donne son nandroid backup, tant que c'est exactement la même version que j'avais, ca marchera, donc j'ai créer un post, on vera si d'autre personne plus intelligente que moi on fait un backup ^^
Je le vois ou mon CID?
Merci du lien Mwen je regarde sa !
J'ai télécharger un fichier qui fait 100 mo mais je sais pas ce que c'est ^^
Trop léger pour être une rom ...
  • 1 year later...
Bonjour, nous voici plus d'un an après le dernier post, beaucoup de choses on changé certainement.
MAIS, je cherche toujours un moyen de revenir en ROM SFR origine.
1) HTC ONE acheté en espace SFR
2) Debranding du htc one (http://www.hubfr.com/tutoriels/tuto-debrander-votre-htc-one/) qui m'a permis d'avoir les mise a jour OTA en temps et en heure venant de HTC.
3) comment revenir en ROM 100% d'origine avec les maj OTA SFR?
je lit beaucoup de choses mais rien de récent, qqn pourrais t-il faire un point à se sujet ? merci d'avance
J'ai fais une bêtise.
Bon, je crois avoir compris ce que j'ai fais. J'ai rooté mon M7, il était TAMPERED/UNLOCKED
Mais S-ON
Et j'ai tenté d'installer une ROM alternative.
Et crack!!! La fissure...
Impossible de passer S-OFF (j'apprend au fur et à mesure).
J'ai tenté un RUU 1.XXX ... Je m'en fichais, je voulais juste demarrer pour passer S-OFF avec abd et REVONE
Mais impossible de "down"-grader en S-ON.
Du coup, je cherche le RUU ad hoc pour mon M7, mais impossible de mettre la main dessus.
Quelqu'un dispose-t-il d'un 6.12.163.5 en EXE? Je vous en prie!!!!! Aidez-moi
(Au fait, entre temps, bidouilles après bidouilles, je suis passé RELOCKED.....)
Salut @@Cédric12345,
Ce n'est pas très clair ce que tu dis, manque d'infos sur la configuration etc.
Suis ce tutoriel, la ROM que tu dois flasher est la :
SFR:
CID: VODAP203
ROM: x.xx.163.x
m7_4.19.163.4_preload_AROMA.7z
Par contre, il faut déverrouiller le bootloader.
Modifié par HTC_Addict
J'ai déverrouillé le bootloader. Je me suis inscrit et ai téléchargé la
SFR:
CID: VODAP203
ROM: x.xx.163.x
j'ai mis le mdp (2 fois de suite) pour extraire dans mon dossier platform-tools le fichier m7_4.19.163.4_preload_AROMA.zip
la commande fastboot update m7_4.19.163.4_preload_AROMA.zip me donne
l'archive ne contient pas le fichier 'android-info.txt'
et l'archive ne contient pas le fichier 'android-product.txt'
erreur: le package ne contient pas les fichier 'android-info.txt' et 'android-product.txt' (en anglais, dans le texte)
Peux-tu me donner à nouveau un petit coup de pouce HTCAddict, please?
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
