gros problème batterie b92m 4.2.1
38greg38
J ai acheté un b92m il y a une semaine environ.
J ai chargé la batterie au maximum puis j ai attendu qu elle se décharge complètement. J ai renouvelé ceci 3 fois.
Le problème est que ma batterie se décharge a vue d œil, je ne tiens pas plus de 4h avec une utilisation très light. Même en mode avion je perds 10% en 30 min....
J ai la ROM d origine et je suis sur jelly bean
J ai fait un essai avec la 2eme batterie livree avec le tel mais rien de mieux..
J ai essayé de calibrer la batterie mais cela n a rien changé.
Je ne sais pas quoi faire, merci par avance pour votre aide.
Greg
Bonsoir,
La charge dure environ 3 heures, le chargeur a l air de fonctionner correctement car je m en suis servi pour ma tablette chinoise et tout a bien marché.
Si le chargeur était défectueux cela m indiquerait tout de même que ma batterie est à 100% ?
regardes dans les applications si il n'y en a pas une qui tourne en fond.
As tu supprimé les app chinoises ??
Tu es bien en auto pour l'écran ?
Vérifie aussi dans accessibilité si le démarrage rapide n'est pas coché, si oui tu décoches.
Dans les statistiques batterie tu dois bien voir ce qui consomme beaucoup.
Dany
Pour ma part, je constate une différence d'autonomie entre le chargeur livré et un autre chargeur: en partant de 100%, dans les 2 cas, je ne fais que la moitié du temps avec le chargeur livré.
L'affichage du 100% lors de la recharge se fait au travers d'une gestion software:
si la recharge est partie de moins de 14%, on obtient l'autonomie maxi. Mais si l'on part d'un niveau plus haut, l'autonomie est loin d'être la même.
Enfin, un simple reboot fait perdre énormément au niveau de la batterie: réiniti du software de gestion de la batterie ?
PS: un screenshot qui permet d'estimer la droite de décharge
