Galaxy Nexus ne se charge plus sur USB mais OK sur Secteur...
Bonjour à Tous,
J'ai un souci avec mon GNexus,
J'ouvre un nouveau sujet car jene pense pas avoir déjà vu le même problême...Si je l'ai loupé alors je m'en excuse par avance!
Depuis une semaine il ne veut plus se charger ni être reconnu par mes PCs....
Alors qu'il se charge convenablement sur secteur.
Je précise que j'ai testé tous les cables, par exemple le meme cable utilisé pour charger sur secteur sur adaptateur secteur USB fonctionne parfaitement, lorsque je debranche de l'adaptateur secteur pour le mettre sur un des ports usb ca ne marche plus.
J'ai testé le nettoyage du connecteur...sans succès. Ca ne marche pas non plus depuis mon allume cigare de voiture....
Hardware ou software?
Je suis en Stock non rooté sur cette petite bête.
Nota, ca m'est arrivé la semaine derniere au Japon. Ils sont en 100V. Je ne sais pas s'il y a un lien
Des idées?
Edit.
Après plusieurs recherches, et notamment sur le blog de 78michel (d'ailleurs, Beau boulot Monsieur), a priori cela viendrait si je déduis correctement de l'incapacité du téléphone à selectionner le mode charge lente lorsqu'il rencontre un court-circuit sur les 2 fils data de l'USB....J'ai bon?
Bon et maintenant si J'ai bon, comment on fait pour corriger ca sur un tel en ROM stock non rooté?
Nouvel Edit : En Fait quand je lebranche en étant éteint sur le pc, il charge!! ET quand le tel s'allume, il ne charge plus!
ETj'avais oublié aussi mais la semaine derniere au japon, lors d'un reboot suite à un changement de SIM, j'ai eu au tout debut du reboot un écran que je n'avais jamais vu avec un truc marqué Odin, alors que je n'ai jamais touché à ce tel, jamais de flash rien...
Modifié par MrWind
Merci pour la réponse...
alors meme sans flasher la factory image , quand je me mets en mode fastboot windows le reconnait et tente d'installer les drivers. Sans succès mais c'est deja mieux que quand il est démarré normalement et que rien ne se passe.
Des pistes?
Merci!
Des pistes?
Merci!
Pour les drivers, tu as essayer le tuto pour flash la factory ?
Envoyé depuis mon Transformer avec Tapatalk
https://forum.frandroid.com/index.php?/topic/119528-[TUTO]-Rooter-le-Galaxy-Nexus-(Wug's-Root-Toolkit)#entry1921317
Alors je n'ai pas encore flashé la Factory Image ni installé les drivers, je n'ai pas envie pour l'instant de le rooter ni de le flasher.
Oui je l'ai acheté neuf sur amazon l'an dernier et jusque la je n'avais pas de souci de reconnaissance sans drivers sur tout pc.
Des idées sans devoir tout reflasher? En plus du coup je n'ai pas tout sauvegardé depuis un mois et la forcément le cable ne marche plus....
Pour la sauvegarde, tu peux installer Mi File Explorer ( ou autre ) et activer le FTP, comme ca, tu transfere sur pc via le ftp ...
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1523691
Sinon, y'a la restauration d'usine ... ( Parametre / Sauvegarde et Reinit / Restaurer Valeur d'usine )
La tu perds pas tes photos etc... mais tu perds applications, sms...
Je rencontre exactement le même problème avec le Nexus 4... :-(
Donc impossibilité de charger via l'USB en voiture et ça marche bien si le tél est éteint
Le câble est donc ok
Modifié par RiriDu78
Dans ta voiture, il reconnaît pas qu'il est brancher ? Ou alors il le reconnaît mais continue à se décharger ?
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
Bonjour
Bon la je suis perdu.
Je me suis décidé à flasher la factory image via le toolkit, sans probleme, sous fastboot le tel est reconnu en usb mais toujours rien lorsque android est lancé, ni charge, ni reconnaissance usb...
A l'aide j'appelle...je suis limite à le casser en deux....
