[Question] rooter et superuser lg x2 p990
Bonjour
suite a une conversation hier
un.membre m'a propose de m'aider dans la demarche de rooter mon lg
comme dit hier je creer un sujet pour ca et pour reccuperer toutes mes donneés
http://forum.frandro...es-mes-donnees/
j'attends votre tuto et ne suivrais que vos instruction merci d'avance
bonne journee
Modifié par nicky larson
Bonsoir
on commence lol
version android 2.2.2
version bande de base 1035.21_20110405
version noyau 2.6.32.9-dirty
numero de build FRG83G
version LGE
LGP990-V10C
voila si j'ai oublié quelque chose demande le
sinon gros merci
ps : (edit) signature mise a jour
si cela peut aider
post-118622-0-92419400-1366314833_thumb.
Bien bien commencons :)
Dans le principe, je vais te faire installer la mise a jour officielle, puis débloquer le bootloader et installer le root ;)
Je pense que le BootLoader (BL) ICS est meilleur (là tu es en BL GB car tu es en 2.2 ;) ) car les développeurs travaillent plus sur lui en ce moment. :)
Je vais t'aiguiller vers un programme dont je ne me suis pas encore servi mais qui ne diffère pas vraiment de ce que je vais t'écrire car en faite c'est un logiciel tout en un, tu vas vite comprendre, et en plus il donne les étapes au fur et à mesure (certes en anglais, mais c'est pas trop compliqué quand on vois sur le forum la partie tutoriel en parallèle ;) )
Je tiens à prévenir qu'il est fort probable que je fasse télécharger des fichiers complémentaires dont tu ne te serviras peut etre pas si tu utilise ce programme ;)
Bref, passons aux choses serieuses !! :P
I - Base des connaissances :
Un fichier KDZ sert à flasher une rom stock officiel de LG, elle fait perdre tout ce qu'il y a sur la mémoire interne et sur la sd interne !! :)
Tu trouveras un très bon tuto sur ce forum : http://forum.frandro...un-fichier-kdz/
Ensuite, il existe la technique du smartflash, là aussi pour installer divers roms dont des roms stocks :)
Un excellent tuto aussi sur ce forum ;) : http://forum.frandro...h/#entry1462812
Le dernier Logiciel indispensable pour l'installation du CWM et du root, pouvant également installé certaines Roms.. En fonction des roms, il sera toujours dis si elles sont installables par NVFlash, Smartflash, KDZ ou via le recovery (=CWM)
Egalement un tuto ici :) : http://forum.frandro...h/#entry1462705
Tu l'auras compris absolument tout est inscrit ici, sur le forum, et tout fonctionne, il suffit de bien lire ;) c'est pour ca que je te conseille de lire les manip' des 3 méthodes avant de commencer, car il peut y avoir des petites variantes quand on insère la cable sur le pc puis sur le téléphone en maintenant certaines touches ;)
Je pense que sur le recovery tu dois déja connaitre avec ton HTC, donc si c'est pas le cas, je te ferai un autre texte si tu me le demandes ! :)
Et une dernière chose, en lisant le forum XDA, tu liras beaucoup de chose à propos de changement de RIL et de BaseBand, je te conseille de ne pas y toucher ;)
II - Prérequis
On va passer à la partie de téléchargement de tout ce dont tu auras besoin aujourd'hui ou plus tard avec ton téléphone en cas de soucis
1) KDZ
Le logiciel KDZ est sur le tuto, tu l'auras ici
Tu auras également besoin que les drivers LG soit installés, tu les trouveras sur le site LG ici
2) Smartflash
Là aussi, c'est sur le tuto :)
Drivers Smartflash : ici
Logiciel Smartflash : ici
3) NVFlash
Tu auras juste besoin des drivers ici, quand tu téléchargeras qqc s'utilisant avec NVFlash, le "logiciel" fera partie du dossier ;)
Drivers NVFlash : ici
4) AIO Tool = Logiciel tout en un :)
Si tu te débrouille un peu en anglais, tu verras que c'est vraiment simple tout est expliqué et tout est faisable à partir de ce logiciel, il t'indiquera meme comment et quand brancher ton telephone au pc... je ne l'ai jamais utilisé (ce ne serait tardé) libre à toi donc de le faire avec cet outil très pratique, sachant que mes explications se rapprocheront surement des manipulations faites avec ce logiciel (je ferais quelques parallèles ;) )
Tu le trouveras sur ce topic là du forum XDA : http://forum.xda-dev...d.php?t=2020737
Ou en lien direct ;)
5) Roms, Root, Recovery & Unlocker (Pour le BL ICS)
Sur le forum, dans la partie développement, tu trouveras en première page de chaque sujet sur chaque rom, normalement, la manière de l'installer, des liens pour la télécharger, etc...
- > Pour aujourd'hui et plus tard, télécharge la rom stock ICS V30A (version UE) Ou V30B (version Pacifique/Asie) dispo sur le forum ainsi que son dossier contenant la manière de l'unlocker, de le rooté et de mettre CWM dessus ici
-> Ensuite, il te faudra le CWM modifié de Pengus ici
-> Il te faudra le kernel Kowalski qui te fournira stabilité, fluidité et autonomie ! :) Je te conseille de prendre la version 116 des Nightlies (dossier "Nightlies") dont il a été question qu'elle devienne une version stable, sinon prends la version stable 100p5 :) (dossier "Releases")
Verifie bien que tu télécharge ce kernel en le prenant en "NewBL" (= ICS BL)
-> Maintenant, la partie la plus intéressante, tu trouveras sur le forum 2 roms en versions NewBL qui domine en préférences : CM10 UNOFFICIAL de pengus (Topic XDA Officiel)et la ParanoidAndroid de tonyp (CM10 unofficial également, mais elle se fait pour le BL ICS et le BL GB; Topic XDA Officiel), elles ont leurs atouts leurs ajouts, tu pourras faire ton choix plus tard mais c'est l'une des deux que je te ferai installé ce soir. Personnellement, je suis sous celle de Pengus. Je te laisse choisir les dernières en dates et pour la PA de tonyp, fait attention de prendre la version "New BL"
J'ai oublié de précisé de bien faire attention de ne pas installer ce qui est présent sur le topic CM10/CM10.1 Officiel, elle tourne sous l'ancien BL et ne fonctionnerai pas ici.
-> Maintenant, il faut télécharger les Gapps correspondant la version CM10 : ici
-> Dernière chose à télécharger, si tu souhaites utiliser ta carte sd externe comme carte principal, on la "switch" avec ceci qui est spécifique pour les CM10 :)
Bon, et maintenant, tu met le "Recovery modifié de Pengus", la CM10 que tu as choisi (de Pengus ou de Tonyp), les Gapps correspondant, le kernel kowalski et le zip de switch des cartes (si nécessaire) dans ta carte sd externe!! ;) je te conseille de tout mettre dans un meme dossier style "CM10"
III - Mise a Jour Rom Stock
On Utilise Smartflash parce que tu as une v30B de type smartflash :) Il faut donc suivre ce tuto (Option 7 de AIO Tool)
Si c'était un KDZ que tu peux trouvé en cherchant bien sur internet, tu aurais du suivre celui-ci (Option 6 de AIO Tool)
  • Lancez le logiciel Smartflash.
  • Éteignez le téléphone
  • Vous pouvez ôter la batterie ou la laisser, mais bien chargée. (j'ai testé les deux méthodes sans problème)
  • Maintenez appuyé le bouton volume bas.
  • Branchez le câble USB sur le téléphone et sur le PC, toujours en maintenant le bouton volume bas appuyé.
    Un logo avec UPGRADE va apparaître sur le téléphone, vous pouvez relâcher le bouton volume bas.
  • Si vos pilotes ne sont pas installés, allez les chercher dans votre dossier "drivers".
  • Le logiciel Smartflash va reconnaître votre téléphone, vérifiez bien que la case du port COM soit remplie.
  • Allez dans l'onglet ROM COPY D/L.
  • Vérifiez que le NORMAL MODE soit coché.
  • - Dans CP bin, vous metez le .fls que vous aurez obtenu, en dézippant le fichier firmware de la ROM.
  • Dans AP bin, vous metez le .bin que vous aurez obtenu, en dézippant le fichier firmware de la ROM.
  • ATTENTION !!! Vérifiez bien que ERASE CAL ne soit pas coché.
  • Cliquez sur START et attendre le flash, (il dure cinq bonnes minutes) dès que c'est vert, c'est fini
PS : Si vous avez laissé la batterie, le tel redémarre tout seul à la fin du flash.
Si vous l'avez enlevé, l'écran reste sur "UPGRADE", vous débranchez, remettez la batterie et ENJOY!
IV - Unlock, Root & CWM
Ca utilisera la technique NVFlash (option 8 et 3 de AIO Tool)
1. Dézippez l'archive "UnlockedBootLoader_CWM6_ROOT_V30A_V30B" sur votre PC
2. Connectez votre téléphone en NvFlash, pour cela:
Retirer la batterie
Appuyez sur "vol -" ET "vol +" (en même temps)
Connectez le tel au PC (continuez d'appuyer sur les touches "vol -" ET "vol+")
3. Windows fait un "tum tum", et installe le périphérique. Si ce n'est pas le cas, installer les drivers dans le dossier intitulé "Drivers" présent dans l'archive. Si vous ne savez pas comment faire, suivez les indications de ce poste : http://forum.frandro...00#entry2142337
4. Relâchez les boutons "vol -" ET "vol +"
5. Flasher (double cliquez sur) "fast-boot.bat"
6. Débranchez et rebranchez le tel comme à l'étape 3.
7. Flasher (double cliquez sur) "cwm.bat"
8. Vous pouvez maintenant démarrer votre tel en CWM (power et vol -)
V - Installation du Recovery de Pengus
Après le redémarrage en CWM
1. "Wipe Data/Factory Reset"
2. "Wipe cache Partition"
3. " Mounts and Storage" et fais un "format /system"
4. "Advanced" puis "Wipe dalvik"
5. "Install zip from sd card"
6. "Choose zip from external sdcard"
7. Aller dans le dossier contenant le .zip du recovery modifié de Pengus
8. Flasher le zip
9. "Advanced" et "Reboot in recovery"
Un wipe data + wipe cache + wipe dalvik + wipe system = Full Wipe, si tu ne redémarre pas ton telephone en recovery à ce moment là, tu n'as plus aucun OS d'installé dessus ;)
VI - Installation de la rom, des Gapps, du kernel (et du switch)
Ton telephone a du reboot dans le recovery directement
1. "Install zip from sdcard"
2. va dans le dossier ou tu as rangé tous les zip téléchargés précédemment
3. Flash la rom
4. Flash des Gapps
5. Flash du Kernel Kowalski
(5bis. Flash du switch)
6. Redémarre en normal
Voila, tu n'as plus qu'a configurer, réinstaller tes applis et à profiter ;)
Désolé pour ce long LONG LONG LONG pavé !! mais çà a le mérite, d’être, je pense, complet, désolé pour les fautes, je suis fatigué ^^' Modifié par xander59
bonsoir
merci beaucoup cela fait un gros pave a digerer je prefere m'y attaquer ce week end
2 jours je pense que c'est faisable un pour traduire et un pour comprendre :lol:
mon ancien telephone n'etait pas un htc mais un blade
et ma *version LGE: LGP990-V10C et non "On Utilise Smartflash parce que tu as une v30B de type smartflash"
cela va t il poser probleme ou es ce la meme chose ?
c'est quand meme plus dur que pour le zte blade
y a t'il un risque de hors service pendant les modifs si oui je prefere pas trop m'aventurer avec le zte plus simple a rooter cela m'a value un sav
alors j'irais mettre un cierge pendant les modifications
je te souhaites une bonne nuit et a demain
le je suis aussi creve et demain il y a le taffff grrrr
Quand je parlais que la v30B que je t'ai passé est de type smartflash, je parle du dossier et non de la configuration de ton portable, ca permet de savoir quelle technique utilisé pour installer la mise a jour sur ton portable ;)
Désolé pour le blade, je ne me souvenais plus ^^ mais ca reviens au meme.
Comme dis dans l'autre topic, ce téléphone est imbrickable, pas besoin de cierge, ca parait effrayant par la masse de chose a faire, mais en 2h-3h (avec une connexion normal) tu auras terminé tout le texte, suffit de bien suivre ce qui est écris dans les différents tutoriel, à la lettre ! :)
Ca parait gros, mais c'est pas méchant...
Bonsoir
cela commence bien au demarrage je fais on/off et son bas
petit endroid avec une petite boite apparait avec une barre de chargement puis il reboot
bonne soiree
bonsoir
Merci du retour rapide je vais trop vite de meme que j'ai plante mon agendo google
je voulais faire une sauvegarde avant toute manipulation avec Wondershare MobileGo for Android et je n'avais pas vu que le chemin du backup n'etait pas valide donc pas moyen de restaurer grrrr
bon je m'y remet apres en lisant mieux
bonne soiree
bonsoir
il se fait tard j'ai tout essaye j'ai un message d'erreur lorsque je veux flasher la room
je vous mets le message demain la je tiens plus de plus je n'ai plus de tel sniffff
bonne soiréepost-118622-0-33635800-1366419559_thumb.
sinon j'ai le cwm based recovery v6.0.2.5 d'intaller
voila le message d'erreur lorsque je fais Un wipe data + wipe cache + wipe dalvik + wipe system = Full Wipe
par contre wipe system je ne l'ai pas ????
E:unknown volume for path [:sd-ext] dalvik cache wiped
Le problème Dalvik est normal, je l'ai aussi, sans conséquence ;)
Tu entends quoi par pas de réseau ? Sim non reconnu ? La "première installation" s'est faite avec la demande de compte Google et la synchronisation ?
La personne qui te l'a vendu était sous quel opérateur ? Il l'avait acheté chez cet opérateur ou "nu"? Tu es sous quel opérateur ?
Oui il arrive que le numéro IMEI est changé, je pense que c'est parce qu'il y a eu un truc non coché ou coché mais qu'il ne fallait pas... Un smartflash de la v30B du 1er tuto, te redonnera un téléphone neuf ;)
Regarde ce forum et surtout le premier message, tu trouveras ton erreur ;) http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=25611251
re toujours pas de reseau gsm pourtant j'ai tout refais comme vous le dite ???
merci de votre patience
bonne journée j'épére qu'il ne finira pas au fond d'un tirroir
je viens de verifier le num emei c'est toujours pas le bon
Je suis pas chez moi la pour pouvoir rédiger simplement ce qui est écris en anglais
Sur le site donné dans ce forum, il sera possible de trouver des roms stock si jamais tu veux aller en 2.3 pour revenir du début :) peut être que ça pourra t'aider... http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2015630&highlight=leak
re
merci j'avais le moral a zero
je compte sur vous me lachez pas ;)
j'ai telecharger celle ci
BIN_LGP990AT-00-V10d-NEU-XXX-JUL-25-2011_0
car sur le lien donner les upload sont invalide
