pystolero Posté(e) 22 avril 2013 Share Posté(e) 22 avril 2013 Bonjour à tous. Je viens poser quelques questions à propos d'u' éventuel problème de throttel trop agressif du nexus 4 dont la presse a un peu parlé à ses début mais dont on ne parle pas beaucoup sur le forum. Enfin je n'ai rien trouvé. Mon nexus 4 chauffe quand même beaucoup. Le plus de tous les smartphone que j'ai eu. Et lorsque je joue avec (GTA) j'ai souvent des problèmes de lague. Quand je lance l'application de Faux je retrouve toujours le processeur bloqué a 1187 et le GPU à 200... Or c'est le problème qui était soulevé au début du N4. En cas de chauffe il serait trop rapidement bridé en fréquence (throttle). Dans mon cas, quasiment impossible de jouer avec sans qu'il soit automatiquement bridé en fréquence. Y a t il des solutions? Je suis déjà undervolté Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Psyke974 Posté(e) 23 avril 2013 Share Posté(e) 23 avril 2013 Dans mon cas en UC (@1000) et UV je n'ai plus du tout de problème de chauffe après plusieurs heures de jeu. Même par défaut je ne trouvais pas qu'il chauffait spécialement par rapport à mon Galaxy Nexus... Essai de changer de kernel pour voir. Moi je suis sous Motley. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pipocas Posté(e) 23 avril 2013 Share Posté(e) 23 avril 2013 Salut, Il y a des solutions mais il faut en avoir: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2144652 :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yann Swano Posté(e) 23 avril 2013 Share Posté(e) 23 avril 2013 Des bons fous chez xda, sérieux. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leo75 Posté(e) 23 avril 2013 Share Posté(e) 23 avril 2013 Je confirme les soucis de saccades: genre toutes les sec ça saccade. A la limite ça ne me dérangerait pas si le framerate baissait, mais que ça restait constant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teqq Posté(e) 23 avril 2013 Share Posté(e) 23 avril 2013 Salut, Il y a des solutions mais il faut en avoir: http://forum.xda-dev...d.php?t=2144652 :P Enorme la découverte et le mod du mec de XDA... :o Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pystolero Posté(e) 23 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 23 avril 2013 (modifié) Aprés m'être un peu renseigner sur XDA, voilà les conclusions que j'en tire. Le Nexus 4 souffre bien de problème de throttling agressif. C'est un fait mesurable facilement. En fait, au dessus d'une certaine température de batterie, le CPU et le GPU voient leur fréquence bloquée vers 1,2Ghz pour le CPU et 200 Mhz pour le GPU. Ce, non pas pour protéger les CPU/GPU, mais bien pour éviter une chauffe de la batterie qui altère sa durée de vie. D'ailleurs les températures de déclenchement sont celles de la batterie et pas celle du CPU. Le problème, c'est que la dissipation thermique du chipset est mal étudiée manifestement. Donc les calories sont mal dissipées, et elles sont transférées à la batterie. Deuxième soucis, le capteur de température de la batterie est manifestement mal situé, et surestime la température de celle-ci lorsque le CPU/GPU chauffent. Certain Kernel (Faux par exemple) permettent donc de réhausser un peu la température qui déclenche le throttle. Cela repousse le problème mais ne le résoud pas. Environ après 10 à 15 mn max de fonctionnement à pleine charge, le CPU est bridé en fréquence d'après les tests. La seule solution est une modification hardware. Démonter complètement le Nexus 4, est intercaler une pièce de métal thermoconducteur (+ pate thermique) de 0,5mm d'épaisseur entre le CPU et le chassis arrière du Nexus 4. La température est alors mieux dissipée, transmise au chassis qui sert de radiateur et moins transmise à la batterie, et la chauffe du Nexus 4 est alors repoussée. Cette solution n'est finalement pas aussi compliquée qu'elle en a l'air, mais implique tout de même un démontage complet (mais abordable même pour un néophyte), une perte de garantie, et les risques que cela comporte... N'empêche qu'il est quasiment impossible de jouer plus de 5mn avec le N4 en charge de surcroit, en profitant pleinement de la puissance du S4 et du GPU... Modifié 23 avril 2013 par pystolero Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gokh Posté(e) 23 avril 2013 Share Posté(e) 23 avril 2013 Bon, ça fait 40 min que je joue a shadowgun dead zone et a dead trigger, et mon nexus 4 n'est pas très chaud, dans le jeux aucun ralentissement en ultra hight Tapalked with a Nexus⁴ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pystolero Posté(e) 23 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 23 avril 2013 Ben moi avec GTA vice city et en charge (je précise en charge) ça chauffe vite fort. Et je suis sous kernel faux et UV à -87,5mV. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nikitek87 Posté(e) 8 juillet 2013 Share Posté(e) 8 juillet 2013 Bonjour à tous. Je viens poser quelques questions à propos d'u' éventuel problème de throttel trop agressif du nexus 4 dont la presse a un peu parlé à ses début mais dont on ne parle pas beaucoup sur le forum. Enfin je n'ai rien trouvé. Mon nexus 4 chauffe quand même beaucoup. Le plus de tous les smartphone que j'ai eu. Et lorsque je joue avec (GTA) j'ai souvent des problèmes de lague. Quand je lance l'application de Faux je retrouve toujours le processeur bloqué a 1187 et le GPU à 200... Or c'est le problème qui était soulevé au début du N4. En cas de chauffe il serait trop rapidement bridé en fréquence (throttle). Dans mon cas, quasiment impossible de jouer avec sans qu'il soit automatiquement bridé en fréquence. Y a t il des solutions? Je suis déjà undervolté Faut tester plusieur kernel car difficile de trouver le bon moi mes preéféré sont les kernel franco et kernel trinity (mais avec trinity sa chauffe un peu plus) . Met franco kernel puis met le kernel milestone 3 et dans l'appli tu peu regler a partir de combien de degrés le processeur ce regule moi j'ai mis 42° (dans l'appli d'originec'est regler a 60°) si tu joue souvent met 50° :-) . Y'a des reglages specifique a faire dans les appli des kernel sur android sinon si tu parametre pas sa change pas grand chose. Et faut laisser Le GPU a 400Mhz car quand on change les frequence de la carte video sa bug) j'avais des kernel qui faisait tourner d'origine le GPU a 600Mhz et d'autre a 487Mhz et sa tournais niquel et pour le CPU je conseil Frequence maxi :1350Mhz et frequences Mini : 702Mhz. :-) Faut tester plusieur kernel car difficile de trouver le bon moi mes preéféré sont les kernel franco et kernel trinity (mais avec trinity sa chauffe un peu plus) . Met franco kernel puis met le kernel milestone 3 et dans l'appli tu peu regler a partir de combien de degrés le processeur ce regule moi j'ai mis 42° (dans l'appli d'originec'est regler a 60°) si tu joue souvent met 50° :-) . Y'a des reglages specifique a faire dans les appli des kernel sur android sinon si tu parametre pas sa change pas grand chose. Et faut laisser Le GPU a 400Mhz car quand on change les frequence de la carte video sa bug) j'avais des kernel qui faisait tourner d'origine le GPU a 600Mhz et d'autre a 487Mhz et sa tournais niquel et pour le CPU je conseil Frequence maxi :1350Mhz et frequences Mini : 702Mhz. :-) y'a aussi des réglages minutieux de mV mais c'est complexe je mis suis pas encore mis !! et bien sur faut que le Nexus 4 soit imperativement rooter :-) Aprés m'être un peu renseigner sur XDA, voilà les conclusions que j'en tire. Le Nexus 4 souffre bien de problème de throttling agressif. C'est un fait mesurable facilement. En fait, au dessus d'une certaine température de batterie, le CPU et le GPU voient leur fréquence bloquée vers 1,2Ghz pour le CPU et 200 Mhz pour le GPU. Ce, non pas pour protéger les CPU/GPU, mais bien pour éviter une chauffe de la batterie qui altère sa durée de vie. D'ailleurs les températures de déclenchement sont celles de la batterie et pas celle du CPU. Le problème, c'est que la dissipation thermique du chipset est mal étudiée manifestement. Donc les calories sont mal dissipées, et elles sont transférées à la batterie. Deuxième soucis, le capteur de température de la batterie est manifestement mal situé, et surestime la température de celle-ci lorsque le CPU/GPU chauffent. Certain Kernel (Faux par exemple) permettent donc de réhausser un peu la température qui déclenche le throttle. Cela repousse le problème mais ne le résoud pas. Environ après 10 à 15 mn max de fonctionnement à pleine charge, le CPU est bridé en fréquence d'après les tests. La seule solution est une modification hardware. Démonter complètement le Nexus 4, est intercaler une pièce de métal thermoconducteur (+ pate thermique) de 0,5mm d'épaisseur entre le CPU et le chassis arrière du Nexus 4. La température est alors mieux dissipée, transmise au chassis qui sert de radiateur et moins transmise à la batterie, et la chauffe du Nexus 4 est alors repoussée. Cette solution n'est finalement pas aussi compliquée qu'elle en a l'air, mais implique tout de même un démontage complet (mais abordable même pour un néophyte), une perte de garantie, et les risques que cela comporte... N'empêche qu'il est quasiment impossible de jouer plus de 5mn avec le N4 en charge de surcroit, en profitant pleinement de la puissance du S4 et du GPU... Pour ma part j'ai pas de probleme de chauffe sur la batterie donc je ne suis pas d'accord avec toi et j'ai verifier c'est le processeur qui chaffe un peu trop par moment (moi j'ai le nexus 4 rev 11 et il n'a pas de probleme de throttle) par contre ils ont trop alleger le mobile et donc je pense qu'il n'y a pas asser de "cuivre" a l'interieur pour refroidir correctement le proce !! Sinon aucun probleme mon tel chauffe mais kernel changer chauffe que dalle sauf si je joue 2/3h d'affiler ;-). et il marche meme overclocker a 1,8Ghz et GPU a 600Mhz truc de malade et stable (dans la duré a 1.7Ghz et GPU a 487Mhz) :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebdarkprince Posté(e) 5 novembre 2014 Share Posté(e) 5 novembre 2014 Je viens de découvrir ce post, et j'attaque le démontage de mon Nexus 4 pour réaliser le Mod. j'essaie de faire une petite vidéo pour ceux qui seraient tentés par l'aventure... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebdarkprince Posté(e) 5 novembre 2014 Share Posté(e) 5 novembre 2014 Modif effectuée, résultat: avant modif environ 3min avant que le cpu baisse sa fréquence, après modif: 11min, impressionnant :p Avec un petit uv, on devrait être au top! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
reremi Posté(e) 11 novembre 2014 Share Posté(e) 11 novembre 2014 Démonter son n4 pour gagner 8min je trouve pas ça très rentable Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
