Root XT910 Enfin possible
très bonne nouvelle, y a plus qu'a attendre une solution one click.
pour les anglophobes, ça ne fonctionne que sur système linux 32bits.
si j'ai le courage je testerais ça dans l'après midi avec un live CD, pas le choix je tourne sous mint 64bits
Modifié par elsignor
c'est fait, ça fonctionne même sur 64bits.
Je tourne sous linux Mint 13 64bits pour info
j'ai un peu galéré, j'avais pas compris que "cette partie se faisait sur le RAZR
Host IP address: [your Linux machine's IP address]
Domain name: WORKGROUP
Shared folder name: share
User: guest
Password: [the password you created above]
Autre chose, en remplissant Domain Name j'avais une erreur, donc je n'ai rien ecrit et ça a focntionné.
Bref voila c'est fait, je vais pouvoir refaire joujou avec mon razr et tester cette AOKP qui m'a l'air tres prometeuse
est ce que ton serveur samba fonctionne?
que donne smb://ton ip dans firefox?
est ce que tu as mis un mot de passe pour le serveur? sudo smbpasswd -a guest
as tu relancé ton serveur? sudo restart smbd
J'ai pas mal galeré avec le live CD de ubuntu 10.04, rien de voulait fonctionner. Je suis passé sur mon système et ça a marché quasiment du premier coup.
le serveur samba me donne bien mon ip mais j ai l impression que mon tel ne le trouve pas ! Oui j ai mis un pass sans probleme reconnu j ai bien relancer le serveur mais je ne comprend pas le probleme surtout que j ai bien l application super utilisateur qui s installe .
Bon l erreur de noob lol :P la traduction de google ( partager = share ) hé oui dans les parametres connexion du telephone tu ma donner la solution quand meme elsignor avec ton post Merci l ami ^^ :)
ton aide ici lol
Shared folder name: share <<< <------------------------------ google le traduit par partager mais il faut bien mettre share .
User: guest
Modifié par zztop80
Merci pour ce post
Pour moi ça a marché du premier coup , par contre j'ai virtualisé Ubuntu sur VMware Workstation.
Enfin je retrouve les droits root sur mon razr maxx.
Modifié par kero4369
J'ai utilisé la méthode simplifiée, pas de soucis apparament tout ce passe bien sauf qu'au moment ou je veux installer le truc super utilisateur ça me dit "une erreur est survenue pendant l'instalaltion etc..." j'ai réssayé de rooter meme résultat, si quelqu'un a une idée je prends :)
Merci d'avance
J'ai essayé deux méthodes :
Méthode Razr_blade : la commande Windows dit "permission denied" à chaque fin d'étape, et à la fin je me retrouve avec le téléphone pas rooté.
Méthode Motochopper : je suis les étapes de la commande. Et la : "Failure".
Je regarde dans le téléphone et je vois apparaître "SuperSU". Je lance, et la rien, message d'erreur, puis l'application ferme. Bref root raté encore une fois. (Message d'erreur : Il n'y a pas de binaire SU d'installé et SuperSU ne peut pas l'installer. C'est un problème !"
Ma version : 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
Comment faire ?
Merci ! :)
Motochopper valable pour XT912 Verizon donc pas valable pour nous ! Il faut chercher un petit peut quand même parfois la réponse s avère être juste au dessus lol
La méthode marche très bien, mais il manque une chose très importante (qui est dans les commentaires du topic XDA):
Il faut définir un mot de passe pour samba avec la commande:
Avec ça, ça fonctionne parfaitement!!! :)
(mais j'ai dû passer par une distrib live USB en 32 bits, car ça ne fonctionnait pas sous Ubuntu 64)
J'espère que cette précision aura résolu vos soucis!
moi cà marche pas et cà ... m'énerve !
j'ai l'erreur machin not found pwn : en clair le map via appli files est pas bon !
le pb c'est que j'ai une appli systeme nommée 'my files' et pas les mêmes options...
ai essayé tout les xyz file machin sans succès....
quelqu'un a une idée ?
oui c'est ça juste apres la commande sudo paswd guest, tu rentres la commande sudo smbpasswd -a guest
ensuite tu fini le tuto et tout devrait rouler.
Attention tout de même à mettre WORKGROUP en majuscules, sinon ça machera pas.
