franzyroy Posté(e) 8 août 2010 Share Posté(e) 8 août 2010 je suis d'accord, j'ai mis le même que toi imothep211 et pas de souci... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barome Posté(e) 9 août 2010 Share Posté(e) 9 août 2010 Moi les fe6 ont bugge au bout de 48h. Reboot, etc... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 9 août 2010 Share Posté(e) 9 août 2010 j'ai mis la fe3 et pas de souci pour l'instant ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vinc Posté(e) 9 août 2010 Share Posté(e) 9 août 2010 Salut à tous, je viens de faire la mise à jour (retour de vacances...) Tout à l'air OK Mais j'ai une question : le wifi tether est possible avec ce kernel ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guybrush_T Posté(e) 9 août 2010 Auteur Share Posté(e) 9 août 2010 normalement ca marche mais pas testé, les retours sont les bienvenus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vinc Posté(e) 11 août 2010 Share Posté(e) 11 août 2010 Concernant le Wifi-Tether, cela ne fonctionne pas chez moi :( testé avec FE6 puis FE3... avec le package apk de leshak et le 'normal'... Je vais tester sans ton mod pour voir si cela ne vient pas de ma config... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guybrush_T Posté(e) 11 août 2010 Auteur Share Posté(e) 11 août 2010 bon du coup je l'ai testé à l'instant chez moi, sans problème avec ceci: http://www.mediafire.com/?91gtbbe00o62lzw décris moi ton problème, à quel moment est-ce que ca coince? tu as peut-etre un problème avec le Superuser. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nilujeperchu Posté(e) 16 août 2010 Share Posté(e) 16 août 2010 Bonjour, Je m'apprête à flasher mon spica pour la première fois et je suis du genre a aimer tout comprendre avant de me lancer. J'ai déjà lu beaucoup de topics mais j'ai toujours quelques questions. 1/ Guybrush, quand tu dis: "pas de support des partitions ext3/ext4 (l'option "partition SDCard" du recovery utilise l'ext2, pas besoin du reste donc on allège)" ça signifie que l'option app2sd dont parle Jahlex dans son tuto de samdroid turbo (https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=18676) est aussi présente dans cette rom? Je dois donc formater ma carte SD avant de l'installer comme dans l'autre tuto? 2/ Tu es sur une base samdroid, ça veut dire que je peux ajouter des éléments avec la kitchen comme expliqué dans la FAQ de l'autre topic? -> "J'ai oublié d'intégrer un élément que je souhaitais utiliser dans le SamdroidMod que j'ai utilisé, que puis-je faire ? Vous pouvez générer un nouveau SamdroidMod en intégrant les éléments que vous avez oubliés (et seulement ces éléments puisque vous avez déjà les autres) et l'appliquer en mode recovery comme le premier. Respectez cependant impérativement les indications suivantes : - Without Base Package - Pas de Linux Kernel - Pas d'experimental components" Désolé de tout comparer à cette autre rom mais apparemment vous êtes les deux roms les plus à jour et j'ai déjà lu environ 700 des 1600 posts de leur topic pour débuter et apprendre un maximum de choses. 3/ Enfin, et pour ma culture personnelle, j'ai quelques questions sur la structure d'android. J'ai une idée de ce qu'est un kernel (=noyau donc coeur du système d'exploitation pour parler simplement) et je suppose qu'il y a des couches moins élémentaires qui tournent par dessus. Les MOD sont elles ces couches ou viennent elles juste remplacer des morceaux du code qui était installé avant? Ou est ce que je me trompe et que le coeur du système est la DVM? Existe-t-il quelque part un schéma représentant tout ça? En tout cas merci d'avance pour tout le travail qui a été fait sur cette rom. Au vue des commentaires des utilisateurs, je sais d'avance que je vais adorer. Ça sera forcément plus stable que ma rom bouygues qui fait n'importe quoi (voir: https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=21701). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guybrush_T Posté(e) 16 août 2010 Auteur Share Posté(e) 16 août 2010 bonsoir, je suis en vacances en ce moment donc je vais répondre brièvement oui pour les q 1) et 2) et je donnerai plus de details la semaine prochaine parce qu'avec le clavier du spica ça va être trop compliqué ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 16 août 2010 Share Posté(e) 16 août 2010 Je dois donc formater ma carte SD avant de l'installer comme dans l'autre tuto? Seulement si tu souhaites utiliser apps2sd ;) [...]je peux ajouter des éléments avec la kitchen comme expliqué dans la FAQ de l'autre topic? Normalement oui, tu peux même appliquer les FrozenEclair du SamdroidTurbo. Les MOD sont elles ces couches ou viennent elles juste remplacer des morceaux du code qui était installé avant? Ou est ce que je me trompe et que le coeur du système est la DVM? Pas bien compris la question. VirginisMOD est le nom du MOD qui vient s'appliquer au firmware, en changeant le kernel, qui est le noyau donc le cœur du système comme tu as dit. DVM = Dalvik Virtual Machine. En gros c'est ce qui permet aux applis d'exécuter du code java en l'optimisant pour Android. Les FE sont en fait un petit bout de FroYo (FrozenYogourt), plus précisément la DVM appliquée à Eclair, permettant ainsi l'exécution du code plus rapidement et donc apporter de la vitesse à l'utilisation générale. Qu'on me corrige si j'ai dis une bêtise quelque part ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spadewalk Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 J'vois pas quoi dire d'autre Kyojin ;) Perso j'ai mis la FE 1, une kitchen et y a pas de problème :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nilujeperchu Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 Merci pour les infos. J'ai donc formaté ma carte SD et mis une JG2 puisque ma JCE ne semblait pas suffisante (ou pas suivant les posts...) et que de toute façon ma rom n'était pas stable et que je voulais un système clean pour repartir sur de bonnes bases. Puis j'ai suivi le tuto et tout a fini par bien se passer. J'ajoute juste une petite précision que je ne me souviens pas avoir vue dans ce topic: chez moi, seul odin 4.03 permet de flasher le fichier PDA qui permet de terminer l'installation du virginisMod v0.02. Odin 3.98 me disait "e - big partition size" et s'arrêtait. En espérant que ma petite expérience pourra un jour dépanner quelqu'un. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 17 août 2010 Share Posté(e) 17 août 2010 Odin 3.98 me disait "e - big partition size" et s'arrêtait. En fait les Odin sont vraiment bizarre comme logiciels. Chez moi, sous Win7 32 bits, le 4.03 marche bien. Sur un autre ordi, il marchait même pas, alors que c'était le 3.98 qui fonctionnait. Bref, c'est du bazar. ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
riridadou Posté(e) 19 août 2010 Share Posté(e) 19 août 2010 j'ai installer virginis avec XXJH1 et la kitchen samdroid mais maintenant le gps ne fonctionne plus du tout alors une idée ? :mad: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guybrush_T Posté(e) 20 août 2010 Auteur Share Posté(e) 20 août 2010 donnez des détails quand vous avez un souci. que se passe t il exactement? il s'active et se désactive aussitôt? il ne s'active pas du tout? que donne le logcat? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ninarth56 Posté(e) 20 août 2010 Share Posté(e) 20 août 2010 Bonjour, je viens de passer mon Spica sous la VirginisMOD-v0.02, jusque là pas de problème en suivant le post 1. J'ai également fini par mettre le frozeneclair beta 6, mais après le reboot le téléphone reste bloqué sur l'écran d'accueil. J'ai essayé plusieurs fois en suivant bien les tutos mais pas moyen de refaire démarrer le tel... Avez vous une idée pour revenir en arrière? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 20 août 2010 Share Posté(e) 20 août 2010 Reflasher, si tu n'as rien à perdre. Ou alors démarre en mode recovery, puis fais un wipe cache et un wipe dalvik cache. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
riridadou Posté(e) 20 août 2010 Share Posté(e) 20 août 2010 donnez des détails quand vous avez un souci. que se passe t il exactement? il s'active et se désactive aussitôt? il ne s'active pas du tout? que donne le logcat? il affiche la carte il cherche et encore et toujour pendant des heures tout en affichant position actuellement indisponible :mad: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ninarth56 Posté(e) 20 août 2010 Share Posté(e) 20 août 2010 Reflasher, si tu n'as rien à perdre.Ou alors démarre en mode recovery, puis fais un wipe cache et un wipe dalvik cache. Merci j'ai réussi à m'en sortir en installant le frozen6 undo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
androniennn Posté(e) 20 août 2010 Share Posté(e) 20 août 2010 Je me retourne toujours vers la Virginis ;)! Vraiment c'est la ROM la plus stable que j'ai utilisé! Merci Guybrush_T :) . On attend par contre une petite mise à jour :p . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyojin Posté(e) 20 août 2010 Share Posté(e) 20 août 2010 On attend par contre une petite mise à jour :p . Bah il est en vacances laissez le se reposer le pauvre :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 20 août 2010 Share Posté(e) 20 août 2010 je tourne sous virginis et aucun probleme !!! merci pour se boulot Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 20 août 2010 Share Posté(e) 20 août 2010 Idem, je suis passé d'une samdroid qui était instable à une virginis qui même sans FE est déjà bien vive et fonctionnelle à 100%. Merci Guybrush_T ;°) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
androniennn Posté(e) 21 août 2010 Share Posté(e) 21 août 2010 Idem, je suis passé d'une samdroid qui était instable à une virginis qui même sans FE est déjà bien vive et fonctionnelle à 100%.Merci Guybrush_T ;°) Je n'utilise pas aussi les FE! j'ai pas besoin de ces quelques secondes de plus ! Vraiment très stable cette Virginis :p ! Merci encore une fois Guybrush_T et surtout profiiiite de tes vacances, nous, pas de problème nous avons déjà notre virginis v0.02 qui est super stable ;) ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guybrush_T Posté(e) 21 août 2010 Auteur Share Posté(e) 21 août 2010 salut à tous, juste un petit teaser pour buzzer un peu: http://www.greenecomputing.com/apps/linpack/linpack-by-device/ (section spica ;)) [par contre c'est pas pour demain je pense] Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
