flasher Jealy Bean sur GO et garder le root avec le bootlooder verrouillerpe
salut a tous
je vous fait un petit tuto pour flasher jealy bean sur le go et le rooter dans la fouler sans deverouiller le bootlooder
1- telecharger le fichier .zip suivant : https://docs.google.....xport=download
2- facher ce zip avec clok word mod recovery
3-faire un factoy reset
4-eteindre le telephone
5- parti kernel lancer flach tool sur l ordi
6- selectionner flash mode
7-.selectionner cette room de jealy bean fersion europeene FTF et excluer: system,baseband ,fota et partition(cocher les 4) lien room : Mega
explication en images
8-.clicker ok
9-.appuyer volume moins et connecter la prise usb relier a l ordinateur
10- attender le message de fin de mise a jour et rebooter le telephone
11- voila apres un redemarage du tel vous etes root en jealy bean sans avoir deverouiller votre boot looder
remerciment a xda develloper
Modifié par g27846
Donc ça modifie le kernel sans modifier le bootloader? Cool ! On peut espérer la meme fluidité et optimisation qu'en passant par la voie officielle?
Modifié par Andr006
Hello World :)
Moi j'ai un petit soucis.. Sur mon Go j'ai le bootloader LOCKED (non possible de le déverrouiller)
Mais dans la première partie du demande à aller dans CWM, Chose que je peut pas vue que je suis verouiller..
Je peut passer les étapes sans flasher le zip ? (avec flashtool) cela ne va pas bricker le téléphone ?
Merci du post =D
Minibill ;)
Bonjour Minibill
On peut installer CWM avec un bootloader verrouillé, par contre, le XGO doit être rooté.
Procédure pour installer CWM : suivre le tuto :
http://forum.xda-dev...d.php?t=1975112
Installer le fichier sur le PC, connecter le XGO allumé, lancer le fichier.bat
Arréter le XGO, le débrancher du pc.
Pour rentrer dans le CWM il faut allumer le XGO, quand le logo sony apparait( pas avant), il faut cliquer sur volume - jusqu'à renter dans le menu CWM ( appuyer plein de fois ).
Dans menu CWM : volume + fait monter le curseur, Voume - fait descendre le curseur, touche power fait valider la commande;
ATTENTION : TOUCHE BACK : quand on est dans un sous menu et que l'on veut retourner au menu précédent , il faut appuyer sur l'écran tactile juste au dessus de la touche "menu" soit en bas à droite
J'ai ensuite installé la ROM PowerJB for XGO. Elle est vraiment super : http://forum.xda-dev...d.php?t=2257768
je suis sous JB , bootlaoder vérouillé, Root.
post-105751-0-44972200-1369124230_thumb.
Avec cette ROM, il faut changer de CWM car on ne peut plus y accéder et prendre celui-ci : http://forum.xda-dev...d.php?t=2020891.
Il a juste un defaut au niveau de la police ( trop grande, le texte deborde de l'écran )
Modifié par tommer
Merci de la réponse ceci est très claire. Maintenant que je peut installer cwm, pense tu quje je peut installer l'autre version de JB présent sur le forum ? La version avec aroma ?
Car elle est pour BL unlocke..
Minibill
Je n'ai pas testé la Rom présentée au début du post
La Rom Power JB fonctionne super bien avec les BL locké ou délocké et en plus elle contient Aroma. Si plantage Aroma ( ecran figé, plus rien ne repond) ne pas paniquer. Appuyer sur power et vol + ou - pendant qques secondes. Le XGO s'eteint, on le rallume puis au logo sony, vol - pour retourner dans CWM et recommencer l'install.
Par contre la Rom Power JB correspond à la Rom sony mais elle est root et la plupart des appli sony peuvent être enlevées ou laissées grace à Aroma.
Pour info, wifi bluetooth, data OK fixe GPS très rapide ( environ 10 secondes) theme Xperia Z facile à installer
Pour l'instant (4 jours d'utilisation ) aucun bug ni reboot et utilisation très fluide
Modifié par tommer
Je suis parti de la manière suivante:
stock JB sony installée par PC Companion puis downgrade : Install ICS 1.10 par flashtool; puis root par flashtool; puis install CWM http://forum.xda-dev...d.php?t=1975112 puis install Power JB 1.4 par CWM http://forum.xda-dev...d.php?t=2257768 ; après j'ai du changer de CWM en prenant http://forum.xda-dev...d.php?t=2020891 car Power JB avait supprimé le premier CWM
Modifié par tommer
Mais... Pourquoi tu as mis JB pour repasser sous ICS? Ca m'intrigue! ^^
Question kernel, mieux vaut pas installer un JB Stock juste avant de mettre le Power JB? pour que le stock mette le bon kernel ?
A la base j'étais sous ICS 1.54 puis j'ai eu la notification par Sony que JB était disponible. Je l'ai donc installé par PC Companion puis j'ai eu un pb de bluetooth après une dizaine d'heure d'utilisation ( pas trouvé la cause même après réinstallation complète par PC companion) j'ai donc jeté un oeil sur xda pour voir ce que je pouvais faire et je suis tombé sur le topic Power JB et j'ai testé.
Je suis donc retourné sous ICS 1.10 pour rooter et installer CWM ( que j'avais à la base mais PC companion s'était empressé de me supprimer quand j'étais passé en 1.54 ainsi que le root)
Je n'ai pas trouvé le moyen d'installer CWM avec la rom sony JB ( pas assez cherché je pense) et comme j'avais déjà fait la manip avec ICS 1.10 je suis repassé par là.
Pour le kernel, d'après le topic Power JB, il utilise le kernel Sony donc à la base il utilise la rom stock
D'ailleurs si tu avais une Rom non stock, il conseille de repasser par une rom stock ICS ou JB pas d'importance.
Modifié par tommer
Quand tu as fait l'install par Aroma, pour le GPS il demande quelle région installer. J'ai laissé celle par defaut , j'ai pas mis europe
Modifié par tommer
Tu peux relancer l'install par CWM en selectionnant custom au debut puis fresh install ( fait un wipe complet = nettoyage complet pour une install propre)
Question bête, je la trouve où la rom ics ? peut importe celle que je prend temps qu'il y a le root pour cwm ? Si c'est le cas je peu prendre la belge et ça ne changera rien ?
pour la rom ICS voir le topic :http://forum.xda-dev...d.php?t=2267712
dans la section OFFICIAL SONY FIRMWARES
Modifié par tommer
J'ai lu sur le topic XDA que l'on peut même installer Power JB à partir de la stock GingerB à condition de faire tous les wipe avant l'installation de la Power JB
La version 1.5 est en approche. La version 1.4.1 est sortie mais j'attends la 1.5
Les mises à jour se font par OTA, on n'a même pas besion de repasser par CWM pour les installer. C'est vraiment top
Modifié par tommer
