[ROM][CWM][CYANOGENMOD10]Alpha2
Je voudrais telecharger la gallerie de la rom stock mais je n'arrive pas à l'installer... Comment dois-je m'y prendre ? Connaissez vous une méthode ou l'application ? (qui fonctionne sur cyanogenmod bien sûr)
Envoyé depuis mon GT-I8190 avec Tapatalk
Essaye de télécharger sur le play store l'application QuickPick c'est une galerie qui ressemble à la galerie de ICS. Je l'ai testé et elle fonctionne bien !
Je n'arrive pas à configurer APN pour avoir la 3g ! J'ai désactivé le mode avion puis je l'ai remis mais aucun résultat !
. Enfin l'appareil ne veut même pas de sauvegarder la configuration !
Modifié par YoshiFrance
Desactive la 3g et réactive la après avoir fait ça !
Pour l'application stock suffit juste de prendre l'apk de la rom stock et le mettre dans /system/ car c'est le même firmware donc ça devrait marcher.....
Pas moi^^
Essaye de configurer l'APN manuellement.Dans Paramètre>Plus...>Réseaux mobiles>Noms des points d'accès puis menu>Nouvel APN..Après sa dépend de ton opérateur. Normalement la configuration est écrit sur le compte de ton opérateur. Pour ma part c'est dans mon espace client>mobile et carte SIM.
[/size]
Merci, mais je parlais de la gallerie^^
Excuse j'ai mal compris ! :blink:mais sa servira toujours pour quelqu'un :P
J'ai trouvé un bug bizarre. Dès que je mes à recharger le terminal éteint, le portable démarre tout seul. Au lieu que l'icône de la batterie s'affiche, le logo cyanogen s'affiche :blink:
Est-ce que je peux installer la ROM et les GApps ou je dois redémarrer le téléphone avant d'installer les GApps ?
Installe tout direct !
Au fait pour le beug des petits freeze, je fais quasiment plus attention et je les vois quasiment plus !
@bigyohann
le transfert usb en masse ne marche pas meme avec Usb switcher ?
https://play.google....l9zd2l0Y2giXQ..
a l'epoque on avait le meme probleme avec la version S2 de CM10.1 et cette soluce en a sauver plus d'un
cool pour la compatibilité avec la version N, ma fille va etre contente ^^
Modifié par sk4c
@bigyohann
Normalement le montage USB fonctionne parfaitement sur cette ROM :huh:
La fonction MTP à était fixé depuis la beta 1. D'ailleurs chez moi ça fonctionne bien :huh:
Oui je sais mais la on veut savoir si l'usb en stockage de masse marche avec cette appli !
