Root + chgt de ROM
fabrice91
Ca y est mon XE (achat nu jamais rooté, ICS 4.03) me gave tellement que je vais passer root et changer de ROM voir si cela améliore les choses. Et puis j'ai envie de mettre les mains dans le cambouis un peu, en attendant un changement futur (Nexus 5 ???).
Donc pour l'instant je regarde les ROM et Sense n'est pas la priorité, je péfère passe sous JB.
Donc je vois que la Venom 3.x.x parait assez buggué !
Il y a la 1.6.3 mais qui se fait vieille non ? et qui en plus est encore sous ICS...
La cyanogen 10.1 Kang a l'air pas mal mais je ne sais pas si le GPS fonctionne maintenant.
Sur le post de la cyano, j'ai lu ceci :
A notre que j'ai un sensation "tout court" i.e. pas le XE....et que j'ai simplement fait la manip du bootloader via htcdev. donc pas de S-Off ni de root sur mon phone (je suis en hboot 1.27.)
On peut changer de ROM sans être root ???
Quelle ROM est la plus sure et la plus fonctionnelle aujourd'hui ? (camera, GPS etc...)
Salut !
Honnêtement patiente encore un peu si tu veux la Viper pour une nouvelle version 3. La 1.6.3 rame à mort, je ne suis pas le seul à le dire !
Pour les ROM AOSP, je ne connais pas. Tu peux changer de ROM sans avoir rooté ton tel avant, la seule nécessité est d'avoir installé un recovery custom ;)
Ok, je pense que je vais d'abord roote le tel et changer le CID et tout pour être prêt pour une future ROM.
Sous root j'installe Titanium Backup, je backup un max de trucs et pour l'instant je vais en effet me contenter d'un full wipe puis restauration de mes applis, sms, contacts etc en espérant une amélioration des perfs en attendant la stabilisation de la Viper 3.
Ah crotte oui je viens de voir ça... :(
Comme je suis en HBOOT 1.29, soit je passe par la méthode au trombone avec un LiveCD sous Linux car l'outil ne fonctionne plus sous Windows mais sous Ubuntu 12.04...(je bosse sous Ubuntu au boulot... :) ) : cette méthode permet de passe S-OFF sans effacer les données à priori.
Soit je passe par la méthode qui conserve le S-ON mais qui en effet efface les données...
Unlocking your phone is really easy, all you have to do is go to the HTC Dev website, select your device and follow the steps. (If your version of the HTC Sensation is not in the list you can select "All other Supported devices)
HTC has done a great job putting together guides for every device.
WARNING: This will factory reset your phone, so you will loose your applications, sms's...
source
Je vais devoir passer par un Ubutnu 12.04... -_-
Modifié par fabrice91
Ouaip...
Il me semble qu'il existait chez XDA une méthode plus simple que celle du trombone pour passer S-OFF. Tu as vérifié ?
Sachant que dans ce genre de bidouilles, on est malheureusement jamais à l'abris d'une erreur ou d'un truc qui foire, donc on perd vite ses données...
J'ai déjà sauvegardé mes photos, mes sms, mes contacts, mes progressions "angry bird" :P, mes docs et media donc bon...
Sinon j'ai vu cette méthode que je vais essayer !
Je ne vois pas ou est ce "default mode" pour HTC Sync...
Make sure you set HTC Sync as default mode with Ask Me Everytime disabled and Enable USB Debugging option.
C'est pas le soft HTC Sync car juste avant ils disent :
Uninstall HTC Sync (only if you want to use this for S Off)
Le "enable usb debugging", c'est bon...
Bon je suis passé S-OFF !!!
J'ai fini par trouver un ancien fichier zip ControlBear windows qui a fonctionné.
Par contre le coup du trombone, galère !
Presque une heure passée à faire et refaire ce satané contact...avec un fil dénudé...
Puis je me suis mis à chercher un trombone dans la maison...j'ai bien fait, ça a marché du premier coup !
Donc privilégie le trombone au fil dénudé !
Et je me suis aidé d'un métronome en ligne réglé à 40 bpm ( 1 coup toutes les 1.5 secondes) pou respecter le délai antre les 2 contacts.
Bon en route pour la suite !
Root, SuperCID et Recovery...
Bon et bien voilà, à piori tout s'est bien passé ! :P
S-OFF + root + SuperCID + 4EXT Recovery !
Je suis dans 4EXT Recovery actuellement et je fais un backup de ma ROM dans son état actuel.
Le Backup contient quoi ? uniquement le system ou aussi tout ce qui se trouve en mémoire ???
Quelle différence avec Titanium Backup ?
Avec 4EXT on peut faire des backup, restore, wipe etc...
Que donne de plus Titanium Backup ?
Haha, quel bricolage :P
Le nandroid backup réalisé dans le recovery est une image de ton téléphone à l'instant t, il contient absolument tout : système, données, etc. Donc tu ne peux le restaurer que si tu veux revenir comme avant, avec le même système.
TB lui permet de transférer les données d'une ROM à l'autre.
ok, donc Titanium Backup est incontournable si on veut s'amuser à tester ROM sur ROM...
Pour le 4EXT, j'ai vu une option Full Wipe : elle reset le tel simplement ou bien elle supprime même la ROM actuelle ???
Si je veux un retour d'usine de mon XE, je passe simplement par la fonction système d'ICS ?
Ou bien existe-t-il une option dans 4EXT ou Titanium Backup ?
Ok, vu dans la doc que le Full Wipe du 4EXT Recovery fait un nettoyage pour un retour usine et permet de nettoyer aussi les caches.
Parfait pour moi pour nettoyer tout mon système !
Avant ça je vais utiliser Titanium Backup pour sauvegarder mes applis et leurs datas en batch pour les restaurer après le Full Wipe.
En espérant que la restauration des applis + datas ne va pas re-rendre mon HTC aussi lent qu'il est aujourd'hui...
J'ai déjà backupé mes photos/sms/contacts...
C'est ça :)
Je ne sais pas, je n'ai jamais utilisé cette option. Je dirais un simple reset, mais dans le doute... Dans le recovery si tu fais un "wipe data / factory reset", c'est équivalent à passer par le système et ça marche souvent mieux et plus rapidement :)
Si tu restaures trop de datas, les même lenteurs vont probablement arriver :emo_im_undecided:
Bon hop, ca y est j'ai fait un wipe des datas, applis, cache etc...
Le tel est vide est démarre super vite, s'éteint super vide et est super fluide !
Du bonheur...
J'avais fait sous Titanium 3 zip : data only, apps only et apps+data
Je suis en train de restaurer le apps only voir si je peux me passer des datas en espérant que cela suffise et que je conserve la fluidité retrouvée...
Haha, tant mieux B)
Tu peux aussi y aller au cas par cas hein ;)
D'ailleurs moi à chaque fois je sauvegarde absolument tout, puis à la restauration je choisi les éléments qui me semblent nécessaires et pas trop risqués pour la stabilité.
Bon après plusieurs jours, je reste avec mon HTC avec sa ROM d'origine, j'ai retrouvé une bonne fluidité avec le passage en root et le full wipe data + cache et rechargement uniquement des applis...
Bref, je verrais plus tard pour changer de ROM !
Encore merci pour les infos.
