[FIRMWARE] Europe Open V20D
Yop je vous informe d'une nouvelle version toute fraîche sortie aujourd'hui pour le p700 !
Lien: http://www.smartphen...l-beta.html?m=1
version root cwm etc:
  Le 11/05/2013 à 15:17, metalkouraX a dit :
https://disk.yandex.......r6mWL4aWxHs=
Added:
+ CWM 6.0.3.2
+ Supersu 1.25 pro
+ Busybox 1.21.0
+ Root Explorer
+ Android Terminal Emulator
+ TBP 6.0.31
+ A small tweak of the battery saving, and calls for speeding up the screen memory.
ALL CREDITS TO KATOCHIMOTO FROM 4PDA FORUM
bon week end à tous :)
1369318066-203533-446811925385924-672156885-q.jpgV20D/ROOT/CWM1369318066-203533-446811925385924-672156885-q.jpg
https://mega.co.nz/#...JNh1JhfOtk2faBU
Je l'ai uploadé moi même si il y a un soucis dites le moi :)
Si vous étiez déjà en V20D Offi il y a la Possibilité de flasher en OTA
Merci à metalkouraX pour le feed
Modifié par Kouhai
This page delivers the latest official firmware for your LG Smartphone, both for open and subsidized (SIM locked) handsets. Its database is updated daily, so you won't need to look elsewhere (you will even find the necessary USB drivers for your computer to perform the update).
oui ;)
Je suis en train de la flasher
Dit moi comment elle est je la mettrais car avec la v20a j'ai un message d'erreur : erreur sécurité. J'ai beau tout recommencer à zéro sa change rien je ne peut plus mettre la v20a...
Envoyé depuis mon LG-P700 avec Tapatalk
a premiere vu, ils ont vraiment fait des ameliorations surtout au niveau de l'optimisation
tiens les resultats sur antutu
190516_409432465831597_1810063645_n.jpg945798_409432495831594_991592028_n.jpg601751_409432542498256_377812668_n.jpg
et a premiere vue ca a l'air d'être vraiment fluide!!!!
Modifié par ThePhoneTesteur
Ah ouais. Je vais essayer de la mettre demain si je n'est pas de problème de réseaux comme sur la v20a.
Merci pour les photos
Ok, je verrais demain quand je vais installer la v20d car comme je l'ai dit après avoir taper mon code pin j'ai erreur sécurité. Et pas de réseaux sauf avec les rom ics
Bonjour
J'étais en V20a
J ai d abord commencé avec la V20D France mais ca ne marche pas, le flash ne se met pas en route (mais bloque le tel en mode emergency)
J ai donc ensuite fait avec la V20D Europe, le flash s'est bien passé.
Le téléphone après le flash a redémarré tout seul mais il reste dans sa phase de démarrage sur le logo LG rouge qui tourne en rond.
Ca fait presque 1/2 heure.
Que dois je faire?
Remettre la V20a? puis recommencer?
j ai essayé de faire ca :
Touche vollume + et - ; Boutom Home ; Touche On/off ! Au moment ou le téléphone vibre , lâchez la touche On/off et garder enfoncer les autres. Le téléphone arrive dans le menu du recovery.
Je vois apparaitre android mais ca ne demarre pas
Je ne sais pas quoi faire.
J'ai mis la V20D et après avoir mis mon code pin j'ai "erreur sécurité" et mon réseaux ne viens pas... Mais avec CM10 et ICS Stock sa fonctionne bien.
en résumé pour faire un hard reset : il faut :
Allumer en maintenant volume bas et power
Puis tout en maintenant les 2, appuyer sur la touche menu
Ensuite on relache la touche power et on maintient jusqu'au logo LG
Puis on relache le tout
On doit voir apparaitre Android ??
Si c'est ca, le hard reset ne change pas le probleme de ce flash
1) Eteindre le mobile
2) Laisser appuyer : "Volume Bas + Power" avec la main gauche
3) Des que les led s'allume il faut appuyer "sur Menu" avant que le mobile affiche le Logo.
4) Patiente le temps qu'un droid apparait a l'écran avec une barre de progression a ce moment la relâche tout et laisse le mobile faire.
J'ai essayer cette méthode et quelqu'un du Forum aussi et sa fonctionner pour nous 2
Modifié par rahul94
