Bug Galaxy note 2
Bonjour
Je dispose du Galaxy Note 2 depuis environ 6 mois, mais ce dernier a comme un problème ..
En effet, il y a une sorte de "faux contact" qui est arrivé du jour au lendemain..
je vous explique, je branche le câble de recharge au téléphone, et parfois ça se recharge, parfois rien ne se passe, comme si je n'avais rien branché......
Pareil quand je met le câble sur le PC, parfois pas de recharge, parfois ce dernier se charge, mais n'est pas reconnu par le PC, alors que la veille tout marchait nickel !!
je ne comprends pas, et ça m'énerve, a ce prix on s'attends a un truc fonctionnel !!
auriez vous une idée ? téléphone HS ?
Arf, ca serait si grave que ca ? :(
pourtant c'est arrivé du jour au lendemain :-(
j'ai beau soufller dedans, ca se connecte-déconnecte ...
c'est vraiment la loose,
Autre infos, je branche le portable a mon PC, ce dernier se charge (miracle), mais n'est pas reconnue par le PC ...
c'est vraiment bizarre ..
Si ce n'est que de la poussière, de l'air sous pression suffira (mais en soufflant c'est sûrement pas assez). Et si c'est carrément un faux contact, tu n'y peux pas grand chose.
Mais ça vaut le coup d'essayer d'envoyer de l'air, j'ai déjà vu cette méthode faire des miracles pour certains.
Il n'y a pas 50 choix possibles..
Soit, c'est ton câble qui bug, soit c'est ton téléphone.
Le plus simple est d'essayer un autre câble, si le problème est toujours présent, c'est peut-être le composant de ton téléphone qui à un soucis et donc la SAV
