MAJ 8.5.2013 de Wiko
Bien le bonjour,
Je me permet de poster mon soucis car je n'ai pas trouvé de personne ayant posté à ce sujet depuis :
Récemment en possession du Wiko Peax, j'ai rapidement rooté le téléphone et installé CWM (comme expliqué dans les tutoriaux, soit dit en passant très clairs).
Tout fonctionne très bien mais depuis la semaine dernière, Android me propose de télécharger une MAJ version 8.5.2013 de la part de Wiko.
(Ce que j'ai déjà accepté pour une version précédente où je n'ai pas eu de soucis).
Cette version se télécharge sans soucis, ensuite j'accepte l'installation ce qui éteint le téléphone et lance le recovery pour installer l'update.zip.
C'est à ce moment là qu'une erreur apparait à l'installation de la MAJ :
Le fichier update.zip est bien trouvé dans le répertoire "googleota" de la carte SD son intégrité semble correct puis ça se bloque en affichant 2 lignes d'erreur semblant venir de l'origine du fichier "WIKO".
Je voulais savoir si d'autres personnes avant ce soucis dans un 1er temps ?
Je mettrais le message d'erreur que je dois prendre en photo prochainement pour donner plus d'information.
Wé c'est ce que je me dis mais j'ai pu en faire une précédemment avec le CWM, donc je voulais trouver une explication :
- soit comme tu le dis ça vient du recovery et du coup d'autres ont pu avoir le problème,
- soit certains ont réussi la MAJ et ça vient de mon tel.
Je tâche de mettre un screenshot dans la journée...
Oh une mise à jour !!
En effet pas sur que ça passe avec un recovery modifié.
Mais ça serait vraiment cool, si tu pouvais récuperer le zip sur ta carte SD et le publier :)
On devrait pouvoir le faire fonctionner sur CWM.
Modifié par spanish
C'est vraiment un patch à mettre via le Recovery Original.
Si quelqu'un peut patcher et faire un backup de la ROM et la publier .....
Je vais quand même tenter de modifier le ZIP voir si il passe sous CWM
Si quelq'un veut tester avec CWM mais il faut absolument avoir la ROM de Wiko sans aucune modification
SInon remettre le recovery d'origine ....
Test patch via CWM
Je suis en JB 4.1.1 d'origine + root + CWM.
Sinon j'ai testé ton fichier spanish et j'ai un message d'erreur :
E:failed to verify whole-file signature
E:signature verification failed
Modifié par cutkzig
Oui par le recovery, mais ça remplace aussi le recovery car il est dans le fichier, du coup faut le réinstaller après.
Pour réinstaller CWM, j ai du prendre le fichier "scatter.txt" se trouvant dans le fichier de la MAJ,
le renommer en "MT6577_Android_scatter_emmc.txt" avant d'utiliser FlashTool
Modifié par cutkzig
Oui tu peux faire un backup de la ROM complète ? :)
Et tu remarques quoi comme différence ?
edit: superdroid, tu as bien désactivé la verification de signature ? Et ça ne peut fonctionner que sur la ROM originale JB
Modifié par spanish
