Invité Posté(e) 16 mai 2013 Share Posté(e) 16 mai 2013 (modifié) Bonjour, Lorsque je branche mon HTC One X+ sur mon ordi pour le recharger, celle-ci est très très lente (je n'ai pas les chiffres mais à mon avis il faut au moins 6h pour recharger de 20 à 100%). Ce qui m'embête pas mal.. Y-a-t-il un moyen d'accélérer la recharge par USB? Merci d'avance! Modifié 20 mai 2013 par Bibuu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thewytcher Posté(e) 16 mai 2013 Share Posté(e) 16 mai 2013 Je sais pas moi aussi la recharge est plus lente que sur secteur mais pas à ce point la... Essaye de réinstaller les pilotes peut être même si je pense que ca n'a rien à voire. Tente de changer de port où de charger sur un autre ordi pour voir Envoyé depuis mon HTC One X avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexismeee Posté(e) 16 mai 2013 Share Posté(e) 16 mai 2013 Le chargement de la batterie est volontairement bridé en USB, afin de ne pas consommer de trop sur le PC, histoire d’alimentation etc ... Sur une prise de courant, on ne se soucie pas de tout ça. Sous CM10.1, la fonction "Charge rapide" permet d'outrepasser ce bridage. Cela dépendra aussi du kernel utilisé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 16 mai 2013 Share Posté(e) 16 mai 2013 Oui je sais que la recharge sur USB est plus lente que celle sur secteur, mais à ce point.. Pour avoir une comparaison: mon iPad Mini se recharge beaucoup plus vite que mon HOX+, alors qu'il a une capacité de batterie 2x plus importante.. Ce qui n'est pas très très normal, je trouve ^^ Et si, en plus, je l'utilise pendant la recharge usb, le % de batterie reste au même point. @Nexus969: elle est où cette fonction? Je suis sous CM10.1 avec le kernel BLADE. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
poggus Posté(e) 16 mai 2013 Share Posté(e) 16 mai 2013 (modifié) kernel Blade ça m'étonnerait, sinon l'option se trouve sur CM10.1 dans paramètres avancés. si ton kernel n'est pas compatible je te conseille le kernel XM ou NCX AOSP en version repackée bien entendu. Modifié 16 mai 2013 par poggus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexismeee Posté(e) 16 mai 2013 Share Posté(e) 16 mai 2013 (modifié) Oui je sais que la recharge sur USB est plus lente que celle sur secteur, mais à ce point.. Pour avoir une comparaison: mon iPad Mini se recharge beaucoup plus vite que mon HOX+, alors qu'il a une capacité de batterie 2x plus importante.. Ce qui n'est pas très très normal, je trouve ^^ Et si, en plus, je l'utilise pendant la recharge usb, le % de batterie reste au même point. @Nexus969: elle est où cette fonction? Je suis sous CM10.1 avec le kernel BLADE. C'est normal, c'est pareil pour tous sur le One X et le One X+ ... L'utiliser pendant qu'il charge empêche le chargement, cela peut stagner, ou même descendre en fonction de ce que tu fais. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. La seule solution est celle que j'ai évoqué, et qu'a développé Poggus ;) Modifié 16 mai 2013 par Nexus969 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 16 mai 2013 Share Posté(e) 16 mai 2013 (modifié) D'accord, je vais regarder à ça alors! Merci de l'aide :) EDIT: Je suis en train de calibrer ma batterie (en suivant ce tuto: ) et j'ai de nouveau droit à une recharge trèèèèès lente.. Le téléphone s'est éteint tout seul puisqu'il n'avait plus de batterie. Je l'ai branché sur une prise secteur et je ne l'ai pas allumé. Ca fait 7h qu'il recharge, et je n'ai toujours pas la diode verte allumée.. Il y a un problème, non? Modifié 16 mai 2013 par Bibuu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thewytcher Posté(e) 17 mai 2013 Share Posté(e) 17 mai 2013 Regarde ton pourcentage Envoyé depuis mon HTC One X avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexismeee Posté(e) 17 mai 2013 Share Posté(e) 17 mai 2013 SAV. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 18 mai 2013 Share Posté(e) 18 mai 2013 (modifié) Je vais quand même essayer les kernel proposés (XM ou NCX AOSP). Par contre, niveau kernel, je ne m'y connais pas du tout. Puis-je mettre un ceux ces deux là avec ma rom CM10.1? J'ai pris ma rom ici: http://forum.xda-dev....php?p=35923213 Modifié 18 mai 2013 par Bibuu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 19 mai 2013 Share Posté(e) 19 mai 2013 Ce tuto devrais t'aider un peu >>>> Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 19 mai 2013 Share Posté(e) 19 mai 2013 Merci, ça m'a bien aidé, même si mon HOX+ bloquait au démarrage après avoir changer de kernel.. Du coup je suis repassé sur l'ancien. ^^ Par contre, je viens de voir dans le post du kernel que j'ai (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2027201), qu'il y avait moyen d'activer la "fast charge" avec une commande terminal. Celle-ci: echo "1" > /sys/devices/platform/htc_battery/fast_charge Par contre, lorsque je la rentre, ça ne change rien, et je ne trouve toujours pas l'option pour l'activer.. Quelqu'un peut me dire comment faire? (Ou alors je n'ai rien compris dans le post original et je dis n'importe quoi ^^) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeyy Posté(e) 20 mai 2013 Share Posté(e) 20 mai 2013 utilise l'appli trickstermod pour activer cette fonction sinon il te faut faire un script de démarrage a placer dasn /system/etc/init.d/ pour lancer la commande au démarrage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 20 mai 2013 Share Posté(e) 20 mai 2013 Merci pour le nom de l'appli. Il y a bien une fonction concernant la charge rapide. Et ça à l'air de fonctionner: je suis en train de l'utiliser pendant qu'il est branché sur l'ordi et ma batterie se recharge, alors qu'elle stagnait avant :) Mon problème est donc résolu, merci à tous pour votre aide! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
