ROM][4.4.4][OFFICIELLE] LiquidSmooth v3.2
C'est marrant je l'ai essayé hier soir (version test aosp du 23/09) et en flashant le hells core anykernel j'ai eu le fameux bug des couleurs (que je n'avais pas vu depuis très longtemps). Je réessaierait quand ça passera en officiel peut être
@@lilp : Merci.  ^_^
Nouvelle build de la Liquid Smooth :
  • Themes: Only process themes that are applied during boot
  • Proper security labeling of multi-user data directories
  • Allow PMS to restorecon directories under /data
  • Augment SELinuxMMAC functionality
  • sf: Clear FrameBuffer only if there are GLES composed layers
  • stagefright: Fix compilation when ! ENABLE_AV_ENHANCEMENTS
  • stagefright: Fix NULL pointer access issues
  • audio: Update timestamp for offload playback after EOS
  • frameworks/av: Avoid timestamp query to AudioPlayer during reset
  • audioflinger: decline track to be offloaded if there's active one
  • av: camera: Generic QCOM camera symbols
  • av: media: Add audio/qti-flac MIME type definition
  • system: Update function to calculate bytes per sample for offload
  • init: Fix memory corruption when sanitizing platform paths
  • ueventd: Add bootdevice symlink
  • IMS-VT: Define IMS group
  • init: Allow target-specific platform device base to be specified
  • init: Allow platform devices directly under soc.0 *HACK*
  • hwc: Reset ROI for all the prepare calls
  • Fix vietnamese translations
  • Fix spanish translation
  • Add summary to advanced device settings
Disponible ici
@@tutruie : De rien. Attention le lien de téléchargement peut être long très long.... Je suis en train de faire un miroir sur Mega.
Edit : J'ai débit d'upload complètement pourri. Du coup, je referais le miroir dans la journée (voire la soirée). Désolé.  :(
Modifié par julz
Bon la Mahdi est très bonne mais fouillis dans la configuration (cela me fait penser à un surplus militaire ^_^ ) donc ce matin je test la Liquide Liquid Smooth et la on retrouve une rom bien agencé, j'aime bien les petits plus comme le bloqueur de pub etc... Bon reste à voir si elle est aussi stable que la Mahdi ou la simpleAOSP.
Je vais test avec le Hell's Core pour voir ^^
Édit : je reste sur la Mahdi pour le moment
Modifié par Renaud03
J'aimerai bien la tester aussi, mais j'aimerai avant savoir si elle contient ces options :
- centrage de l'horloge
- batterie customisable
- vitesse du réseau
- les majs sont elles partiels genre opendelta ou download complet de la ROM.
Modifié par blusydays
- vitesse du réseau
Hello. Alors la rom a tout ce que tu as listé. Et les maj c'est dl complet.
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Salut à tous,
Je vous présente mon retour sur la Liquid Smooth et plus précisément la version AOSP disponible depuis le 23/09/2014.
Vous allez me dire que deux jours c'est peu mais je tenais à parler de cette rom et vous allez comprendre pourquoi.
La Liquid Smooth (LS) est une rom relativement ancienne même sur le Nexus 4. Sur android 4.3, c'était une rom relativement utilisée.
Au passage en 4.4, la rom est resté sous source CAF et il fallait absolument flasher des kernels compatibles CM. Ce qui n'est pas la panacée.
Du coup, le passage en source AOSP même pour le kernel est une excellente chose.
C'est ce qui m'a fait flasher cette rom. @@zarancar m'avait déjà parlé de cette rom plusieurs fois. Donc convaincu, je l'ai flashé avec kernel Hell's Doctor et mod TARDIS.
1ère surprise, les libs modifiées passent. 2ème Surprise, la rom est entièrement traduite en français. Ça commence bien.
Je poursuis avec un benchmark Antutu (version 5.1) et la, je fais un score de 26260 points. C'est plutôt bon !!
Et depuis j'enchaîne les bonnes surprises de cette rom. Jugez plutôt :
  • Gestion des thèmes CM
  • Réglage de la densité d'affichage (DPI) => aucun dysfonctionnement constaté en 290 au lieu de 320.
  • Un menu de personnalisation pour l'ensemble des options
  • Kernel Tweaker inclus et intégré au menu de personnalisation  => permet d'afficher des stats CPU et RAM en plus de la gestion du kernel
  • ViperAndroid inclus et intégré au menu de personnalisation
  • Personnalisation navbar, statusbar, tuiles de notifications...
  • Choix dans les notifications (Active Display, Halo, Heads UP, Hover...)
  • Activation d'un mode flottant (très efficace)
  • Modification des panneaux d'applications récentes
Le tout intégralement en français. Je n'ai pas encore trouvé d'anglais.
Et pour achever la liste des réjouissances, la rom ne pèse que 186Mo...
C'est bien simple : je suis totalement satisfait de cette rom et je n'ai pas encore pu trouvé de points négatifs.
Allez si tout de même. C'est une build de test. J'attends avec impatience que la rom officialise cette version et donc ce passage en sources AOSP.
A partir de ce moment, je vous la conseillerais à 100%. Elle vient de rejoindre la Mahdi et la Slimkatérator dans mon trio de choix (oui oui à la place de la Miui de 22sl22...). Ce n'est pas pour rien qu'El Lib' est passer à la Liquid Smooth par ailleurs....
Allez, à la prochaine rom et bon flash !!  B)
Julz
merci julz ;) pour miui je ne dirais rien ;)
Modifié par Orion7
Yop all ! Quelqu'un saurait où ce trouve l'option pour intervertir les touches volume en mode horizontal svp ? Je la trouve pas. Oblige de passer par un module xposed..
Et Google now est activable chez vous ? Moi j'ai ce probleme:
https://www.dropbox.com/s/sex7jiv8p2q70iw/2014-09-30%2001.48.25.jpg?dl=0
(je suis en France pr info)
J'ai wipe cache, reflash les gapps mais ça veut pas..
Modifié par BooKi
