MAJ CM 10.1 du 2/6/13
J'ai réalisé une maj de ma version android 2.3.3 vers cm 10.1 mais j'ai pas fais de save efs...
J'ai mis cm 10.1 est nickel ca marche! Par contre j'ai un soucis, mon IMEI est identique à celui sur la batterie, mais réseau mobile: déconnecté
num de tel : inconnu et pas d'adresse IP
Je peut envoyer des sms en recevoir, appeler et etre appeler, tout marche.
Par contre je n'ai pas de data, pourtant l'itinérance est activé et les apn configuré.
Qqn aurait une solution svp?
Ton soucis doit être lié a cm10.1, je déconseille ces roms sur galaxy s. Je te conseil d'essayer une autre ROM comme la slim bean par exemple pour n'en citer qu'une, en faisant un full wipe et ton soucis devrait rentrer dans l'ordre.
Sujet déplacé dans la bonne section.
Je te remercie pour ta réponse rapide! Dommage j'aimer bien cette rom...
Tu as une rom en particulier à me conseiller? Ou un lien s'il te plaît?
La juste pour voir j'ai mis une rom ics et toujours le même problème, du réseau donc appel et sms ok mais de data.
Toujours pas d'ip, numéro de tèl inconnu et itinérance: sans itinérance.
Je viens de mettre celle-ci Slim-galaxysmtd-4.2.2.build.6-OFFICIAL
Et rien toujours dans la même situation.
Ce que je ne comprend pas c'est que dans la barre des notif y ai écrit réseau virgin (je suis chez virgin)
Et que dans a propos du tel état a réseau y a écrit F SFR et toujours pas d'itinérance de numéro de tèl de réseau mobile et d'adresse ip. Mais le numéro IMEI est le bon....
SVP aidez-moi =((
Ah si le soucis est présent sur une autre rom le soucis doit venir du téléphone..
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Surement, mais que faire vu que mon IMEI est le bon ='(
J'ai ca, http://img259.images...anstitremxf.png je crois que un des deux est le backup que cm 10.1 a fais automatiquement et l'autre c'est l'efs après. Je sais pas quoi en faire...
Je sais pas si c'est important, mais quand je suis sur mon compte virgin et que je me fais envoyer les sms pour régler les apn automatiquement, je ne les reçois pas. Alors que je reçois les autres sms et tout...
Personne n'a les même symptomes que moi la dedans =(
Dans état du tèl j'ai:
Itinérance: sans itinérance (donc pas de data non?)
Etat du réseau mobile: Déconnecté (pourtant je recois des appel j'en passe et pareil sms)
IMEI: Ok c'est le bon
Imei sv: 01
Adresse ip : non dispo
adresse bluetooth : non dispo
Num de série: ok
rien d'anormal de ce coté l'ip tu la vera en te connectant en wifi le numero il faut le renseigné en te connectant aux gapps
ton probleme est là!
sois tu trouve un des fix apn sur le forum sois tu vois avec ton opérateur,
je pencherai pour de mauvais apn comme dit dans le lien que je donne ton itinérance se fait avec orange ou sfr
figure toi que les client nrj en fonction de leur signature de contrat sont soit chez orange soit chez sfr
pour ma part c'est sfr
Ah merci je progresse, je fais ce que tu m'a dis, et je me renseigne auprès de virgin.
Mais comment tu expliquerais que ce matin avec la rom d'origine tout allez bien est les soucis sont arrivé dès que j'ai mis cm 10.1..
Dans état du tel a réseau y a écris: F SFR je suis donc avec sfr? je met les apn de sfr?
Je test ca tout de suite je te dis ce que ca fait. Merci bien
C'est chelou, je viens d'en flash un. Quand je reboot et que je remet les apn par defaut y a rien dans la liste =(
J'ai fais le 2nd et pareil la liste reste vide quand je remet par défaut.
Ca pourrait pas venir de mon fichier efs? Tu as vu l'image que j'ai post? c'est pas important ca?
alors là je seche oui j'ai vu l'image mais ca ne viens pas de là(j'en doute puisque tu as du reseau, un operateur et ton imei n'a pas sauté)
avant de flashe les zip tu avais mit quoi comme apn des fois qu'un membre passe et relève une erreur?
Exact
C'était l'apn conseiller sur virgin
Saisissez ensuite les données suivantes :
- NOM : Virgin DATA-GPRS
- APN : virgin-mobile.fr
- TYPE D'AUTHENTIFICATION : PAP
- TYPE D'APN : INTERNET
Assurez-vous que les champs NOM D'UTILISATEUR et MOT DE PASSE restent vides
Appuyez ensuite sur la touche MENU / ENREGISTRER pour enregistrer votre profil.
Ouaiiiii!!!! Grâce à un tuto pour ramener à la rom d'origine mon tel est "propre"!
Stp aide moi à mettre une rom proprement fin comme il faut x)
et ceux pour les sms?
Edit: tes apn ne correspondent pas a ceux du forum d'aide que je t'ai donné prend le temps de les essayer ou de lire toute la page
si il est propre apn ok,telecharge "la boite a outils sgs" et sauvegarde efs ,apn ,wifi et host tu met met le dossier boite a outils sur ton pc au chaud et quand tu flash une rom qui ne te propose pas les bon apn tu n'aura qu'a reinstallé la boite a outils pour restauré tes apn
Dac je vais faire ca tout de suite!
Je te remercie je vais faire des test pour la suite et au pire je remet au propre. Merci bien!
C'est résolu =)
