probleme avec partition userdata
bonjour,
j'ai un probleme, je n'arraive pas a flasher/formatter/effacer ma partition userdata.
bien sur, ca pose probleme pour reinstaller une rom, et demarrer le telephone...
j'ai essaye via odin, et via le shell fastboot. j'arrive par exemple a formatter system, bot, etc... mais userdata, ca coince !
si je fais 'fastboot erase userdata', ca bloque
et pour le formattage (sans effacement), ca bloque au moment du write.
bref, je me dis qu'il y a peut etre un probleme avec la partition elle meme, et pour tester je lance le recovery (trwp), et je peux me connected via adb.
on obtient la liste des partitions:
ls -l /dev/block/platform/omap/omap_hsmmc.0/by-name/
lrwxrwxrwx 1 root	 root		 20 Jan 1 20:49 boot -> /dev/block/mmcblk0p7
lrwxrwxrwx 1 root	 root		 21 Jan 1 20:49 cache -> /dev/block/mmcblk0p11
lrwxrwxrwx 1 root	 root		 20 Jan 1 20:49 dgs -> /dev/block/mmcblk0p6
lrwxrwxrwx 1 root	 root		 20 Jan 1 20:49 efs -> /dev/block/mmcblk0p3
lrwxrwxrwx 1 root	 root		 21 Jan 1 20:49 metadata -> /dev/block/mmcblk0p13
lrwxrwxrwx 1 root	 root		 20 Jan 1 20:49 misc -> /dev/block/mmcblk0p5
lrwxrwxrwx 1 root	 root		 20 Jan 1 20:49 param -> /dev/block/mmcblk0p4
lrwxrwxrwx 1 root	 root		 20 Jan 1 20:49 radio -> /dev/block/mmcblk0p9
lrwxrwxrwx 1 root	 root		 20 Jan 1 20:49 recovery -> /dev/block/mmcblk0p8
lrwxrwxrwx 1 root	 root		 20 Jan 1 20:49 sbl -> /dev/block/mmcblk0p2
lrwxrwxrwx 1 root	 root		 21 Jan 1 20:49 system -> /dev/block/mmcblk0p10
lrwxrwxrwx 1 root	 root		 21 Jan 1 20:49 userdata -> /dev/block/mmcblk0p12
lrwxrwxrwx 1 root	 root		 20 Jan 1 20:49 xloader -> /dev/block/mmcblk0p1
jusque la tout va bien... maintenant, le check:
~ # e2fsck -c /dev/block/mmcblk0p12
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
e2fsck: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while trying to open /dev/block/mmcblk0p12
Could this be a zero-length partition?
pas concluant, mais ca me le fait avec toutes les partitions...
je tente fdisk -l:
/sbin # fdisk -l /dev/block/mmcblk0p1
fdisk: can't open '/dev/block/mmcblk0p1': I/O error
/sbin # fdisk -l /dev/block/mmcblk0p9
fdisk: can't open '/dev/block/mmcblk0p9': I/O error
/sbin # fdisk -l /dev/block/mmcblk0p3
fdisk: can't open '/dev/block/mmcblk0p3': I/O error
pas mieux...
si quelqu'un pouvait tester ces memes commandes depuis le recovery d'un gnex qui marche, ca pourrait peut etre m'aider... c'est possible ?
sinon, si quelqu'un a une idee de pourquoi la partition est inaccessible, je suis preneur aussi (je me demande si ce n'est parce que j'ai lance odin avec un repartitionage avec un pit trouvé sur xda...)
ca serait super sympa si quelqu'un pouvait tester...
