Bonjour
Cette nuit j'ai remarqué qu'après avoir été branché pendant presque 3h mon téléphone n'était qu'à 67 %de rrecharge.
C'est la première fois qu il m'est fait ça.
Des idées ? :)
Je l'éteint à chaque chargement.
Je vais le laisser se déchargé puis je ferai un nouvel essai sur une autre prise.
Autrement ça ne peut pas être lié à un problème de batterie ?
dans ce cas ça peut être pas mal de choses :
- le chargeur HS
- le mode USB au lieu du mode CA lorsque le chargeur a été branché (je doute que ce soit possible si le Note est bien éteint...)
- la batterie fatiguée
- le module de charge du terminal HS
Rebranche le allumé pour voir....
chez moi aussi s'est lent , 3 heures pour une charge compléte , mais s'est parsque je charge avec le chargeur du s3 qui ne fournit que du 1w au lieu de 2 , je vais me commander un chargeur 2a chez amazon, car j'ai perdu mon chargeur :(
Bon, deux heures de chargement pour arriver au 100% donc je pense qu'il a du bugger cette nuit ou un problème de prise je sais pas.
Je suis soulagé :)
Edit : j'ai peut-être parlé trop vite, ça fait bien 10 min qu'il est à 100% mais la LED ne passe pas au vert
Re Edit : Enfin il est passé au vert ! :) 2H10 de chargement ça vous parait correct ? :)
Modifié par BRICKF
