[ROM][STOCK] Cink Five Root P19 [Deodex][ZipAlign] (30.08.2013)
ROM issue de la rom d'origine du Cink Five
-Root
-Deodex
-Zipalign
-ESFileExplorer
-PowerToggles
-DailyMotion
Remerciements :
WIKO
DSIXDA (android kitchen)
ESFileExplorer : https://play.google....droid.pop&hl=fr
PowerToggles : https://play.google....WlubGVzcy5wYyJd
MISE EN GARDE :
Avant de flasher, assurez-vous de remplir ces conditions :
- avoir une batterie suffisemment chargée
- avoir le recovery CWM 6.0.3.0
- être en ROM officielle WIKO (JellyBean 4.1.2)
- avoir un backup fonctionnel sous CWM
- ne pas oublier d'étape en lisant la procédure de flash suivante
Installation :
Faites une copie du dossier /data/nvram (sur votre micro SD) qui contient vos infos IMEI et l'adresse MAC de la carte WIFI de votre WIKO
Démarrez en CWM
Sauvegardez votre ROM
wipe DATA factory reset
wipe Dalvik cache
format system
Install zip from SDCARD puis choisissez la ROM
si vous étiez en ROM WIKO d'origine, vous pouvez faire une restore -> advanced restore -> restore DATA depuis votre dernière sauvegarde, vous retrouverez votre Cink Five configuré comme avant le flashage, mais il sera en ROM deodexée et rootée.
Autrement, recopiez le dossier sauvegardé avant le flash dans /data/nvram après le premier démarrage pour retrouver le WIFI et les informations IMEI de votre CINK FIVE
Le premier démarrage est long, pas de panic !
Téléchargement:
WCF_Stock_Root_P19
Cette ROM peut être utilisée comme base pour custom ROM (pour lui coller des thèmes par exemple)
Changelog :
P19 30-08-2013 :
- Rom stock rootée basée sur la dernière mise à jour Wiko officielle
V2 23-06-2013 :
- ajout flashplayer dans /data/app
- changement allocation mémoire dalvik VM dans build.prop
- suppression de fonds d'écan dans Launcher2.apk
Modifié par mathSGA
De rien.
Si ça peut servir à quelqu'un qui fera des mods ou un portage intéressant c'est bien :P
Moi j'aime bien la simplicité de la stock ROM donc je resterai avec ça sauf si un jour y a une paranoid qui sort sur le five XD
Modifié par mathSGA
Je ne sais pas si c'est dans tes connaisances, mais je voulais savoir si tu pouvais à l'image de la StockRomLite pour le Peax, d'ajouter quelques mods: tel que:
- Ajout Mod Bravia Engine 2
- Ajout Mod AC!D Audio Engine
- Ajout Mod SuperCharger
- Ajout Mod Adrenaline Engine
etc ..
Comptes-tu faire évoluer cette ROM ?
Pour les mods je peux regarder (je ne les connais pas personnellement donc je ne sais pas ce qu'ils font)
Faire évoluer ça va dépendre de mon temps libre et de ce qu'on peut ajouter / modifier d'intéressant à la ROM stock wiki.
Le gros point fort de la ROM d'origine c'est qu'il n'y a pas de grosse surcouche, il n'y a que la gestion double sim qui fait son originalité.
Donc si y a des bonne choses à rajouter pourquoi pas.
Je viens de mettre ta rom, du coup je n'ai plus de recovery cwm et mobileuncle plante.....grrr comment faire....
plutôt bizarre que tu n'aies plus CWM, la ROM n'efface rien, et elle ne flash pas de nouveau recovery.
tu fais comment pour accéder au recovery ? Power + vol down ou Power + vol up + vol down ?
Dans le pire des cas tu peux reflasher CWM 6.0.3.0 avec SPFlash tool
Tu as flashé avec quelle version de CWM ?
Amélioration Jpeg pour les photos ?
Sinon peux-tu voir pour l'appli SMS ? Histoire d'avoir les photos à coté des textes ?
ro.media.dec.jpeg.memcap=8000000
ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000
ro.media.enc.jpeg.quality=100
dans build.prop
et concernant l'appli SMS, si c'est pas dans l'apk d'origine faut utiliser une autre apk pour les sms. donc faut voir ce qu'on peut trouver en remplacement
Pour les divers ajouts je verrai, à la base cette ROM est juste faite pour avoir une base rootée et deodexée.
Avant de vraiment la modifier je vais plutôt voir si je peux porter une version 4.1.2 de Paranoid Android (dès que les serveurs GOO.IM seront revenus en ligne)
Si le portage est pas faisable je verrai ce qu'on peut faire avec la stock ROM
Modifié par mathSGA
Merci pour les lignes d'amélioration pour les images, mais je ne trouve pas comment enregistrer dans le Build.prop, j'ai beau essayé avec solid explorer de le virer la lecture seule, il n'entend rien :/
Sinon quelques idées pour améliorer la rom d'origine :
Corriger le bug qui fait perdre le réglage des sonneries de la "SIM 1" et de la "sonnerie par défaut" (notification).
Corriger le bug qui fait patienter une à deux secondes lorsqu'on appuie sur le bouton power pour déverrouiller l'écran.
Possibilité de modifié la température des couleurs ?
N'y connaissant rien, je ne peux t'aider dans cette aventure, en tout cas bon courage et merci pour le boulot déjà accompli :)
Modifié par Wendigo
le bug des sonneries, pour ma part je ne l'ai pas. Vérifie dans /MNT/SDCARD0/ et /MNT/SDCARD1/ externe si la rom d'origine n'a pas créé des dossiers "ringtones"
Si c'est le cas, efface les, ça m'avait fait des trucs bizarres avec la rom d'origine non modifiée à ce niveau là.
pour le lag du lock screen je vais regarder ce qui existe comme correctif, il me semble qu'il y a le même soucis sur S2 et autres androphone sous 4.1.2
Pour la température des couleurs, tu parles de changer les couleurs des thèmes par défaut, ou bien de calibrer l'écran à la main ?
j'ai un peu regardé ce que font ces mods, pour supercharger et adrenaline ce sont des mods pour Gingerbread, de plus les 2 mods sont un peu redondants. Il y a d'autres optimisations possibles niveau mémoire mais ces 2 là ne me semble pas adaptés à JB 4.1.2
Le mod audio engine, je pense que c'est plus simple d'appliquer le mod soi même par dessus pour ceux qui en veulent vraiment, et le bravia, pas sûr que ça fasse beaucoup plus que les optimisations décodage encodage jpeg :P
c'est pour appliquer ce mod à ta ROM actuelle ? si tu es bien rooté et que ton explorateur root a bien les droits tu ne devrait pas avoir de problème. Mais fais attention en éditant ce fichier à la main, si tu ne respectes pas l'encodage ou que tu fais une erreur, ton wiko sera bloqué en boot loop :P
Mais en supprimant le répertoire Ringstones, je ne verrai plus mes mp3 qui me servent de sonneries ? :huh:
Étonnant que tu n'ais pas le bug, quand j'en parle sur différent forum, tout le monde l'a :emo_im_lips_are_sealed:
Oui je suis rooté, et j'ai accordé les droits admin à Solid explorer.
Aie ! Ca a l'air tendu ça. Je vais voir s'il existe des tutos expliquant quel logiciel utiliser pour ré-encoder le .prob sans dommage :/
Modifié par Wendigo
pour ceux qui ont des problèmes en flashant vous utilisez quoi comme recovery ? et vous venez de quelle ROM ?
si vous avez CWM 6.0.3.0 et que vous êtes en ROM stock WIKO 4.1.2 il ne doit pas y avoir de problème.
Si vous venez d'une rom non officielle (par ex d'une ROM pour Mediatek A116 en 4.2.1) il faut revenir en stock ROM avant.
et surtout faut pas utiliser un autre recovery, je n'ai pas testé avec autre chose que le 6.0.3.0
sauvegarde tes MP3 de sonnerie et copie les dans /system/media/Ringtones
bah si tu as un backup CWM tu ne risques pas grand chose non plus, dans le pire des cas, tu reflash CWM par SPFlash Tool et tu remontes ton backup :P
Installation :
Sauvegardez votre IMEI avec Mobileuncle tool (facultatif mais ça peut toujours servir)
Démarrez en CWM 6.0.3.0
wipe Dalvik cache
format system
c'était déjà indiqué :P
pour le retour en 4.1.2 ça ne devrait pas être nécessaire, mais bon, comme apparemment certains ont des problèmes...
Enfin bon de toute façon, quand il y a un problème au flashage mais qu'on ne donne aucun détail, c'est difficile de savoir ce qui coince B)
Autre sujet, je suis en train de voir si on peut utiliser la ROM Stock A116 en JB 4.2.1 mais il y a un problème avec la boussole (qui n'est pas reconnue). Je ne sais pas si elle est absente sur le modèle A116 ou si c'est juste un problème de droits sur le pilote de la boussole, je vais essayer de trouver... Autrement le reste à l'air de fonctionner.
Modifié par mathSGA
Mais, je reste bloqué sur le "Wiko Share your identity"
Comment je peux flasher cette ROM ?
Et j'ai le CWM 6.0.3.0 mais j'étais sur la SAMHDv3.2
EDIT : J'avais pas vu que c'était avec SPFlashtool :')
Modifié par Andro_Sapiens
J'ai fait ca :
Prendre les mp3 qu'on souhaite avoir à la place.
Aller dans le répertoire interne "system\media\audio\ringstones\"
Copier ses mp3.
Modifier les propriétés des fichier en -rw-r--r-- (sous solid explorer : faire un propriété sur le fichier\Attributs\changer\Cliquer sur les cases (Propriétaire : R W), (Groupe : R), (Autres : R). )
Redémarrer
Mais bizarrement, je n'ai pas tous mes mp3 qui apparaisse dans mes choix de musique perso. :/
Tiens sinon tu as le tuto pour l'installation du CWM par SPFlashtool? Je ne le retrouve plus sur le forum, merci :)
Modifié par Wendigo
