[ROM][4.2.2][MaclawStudio] CyanogenMod 10.1.3
     CyanogenMod est une ROM qui permet de faire beaucoup de modification comme changer le thème de l'interface, changer la d'ordre les toogles, etc. (plus d'info ici: http://fr.wikipedia.org/wiki/CyanogenMod)
Cette ROM est basé sur Android 4.2.2 et crée par la team Maclaw Studio.
Pour savoir qu’apporte la CyanogenMod 10.1.3 ici.
Topic sur XDA: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2419665
/!\ Ce topic est pour uniquement la CyanogenMod 10.1 et non la CM10 car c'est ici /!\
Prérequis:
- Un Galaxy S3 Mini rooté
- Avoir un recovery custom (ici ou )
- Sauvegarder toute vos donnés personnels (après avoir rooté le téléphone)
- Connaitre l'identifiant et votre mot de passe de votre compte Google (c'est bête, mais vaut mieux les avoirs avant le flash tongue.png)
- De la patience et du temps (environ 1h avec toutes les manipulations)
- Charger le téléphone au moins 80%
Ce qui fonctionne:
- Appel/message/3G
- 2D/3D accéleration
- GPS et A-GPS (pas de bug)
- Compass
- Audio (haut parleur/casque/microphone)
- Sensors (proximité, accéléromètre, gyroscope)
- Wifi
- Bluetooth avec A2DP
- Caméra (normal, panorama, prise de vidéo en 720p)
- Google Play
- Toutes les fonctionnalités de CM10.1.3
- Deep sleep (pas de bug du CPU à 1Ghz)
- App2sd
- SIM tolkit
- MTP
- Youtube HQ
- Lecture vidéo en 720p
- ADB
- Wifi direct
- Les tether fonctionne (Bluetooth et USB.)
- Pas de flicker (déchirure de l'écran lors des défilements)
- Glonass navigation
- Nouveau driver Bluetooth, GPS, Wifi et audio
- BNL notification fonctionne (voir plus bas)
- Support de µSD de 64 Go !
- Charger le téléphone éteint
- Hotplug est le gouvernor par défaut
- Le second CPU est arrêté lorsque le téléphone à l'écran désactivé
- Kernel 3.0.100
- Meilleur performance (visible sur Antutu)
- Meilleur gestion de la RAM et du CPU
Ne fonctionne pas:
- Tout est fonctionnel
Cette ROM est compatible avec les i8190N et i8190L mais le NFC ne marche pas.
/!\ Le risque de brick est minime MAIS cette manipulation n'est pas sans risque ! donc ni Frandroid ou moi n'est tenu responsable si il y a le cas du brick de votre terminal ! /!\
Installation:
1. Télécharger la ROM: http://get.maclaw.pl/?id=44
et les Google apps: http://get.maclaw.pl/?id=21
2. Rebootez en recovery (plus d'info ici ou )
(le fichier va sauvgarder le dossier EFS (imei, MAC, ...) lors de l'installation
3. Installer les zip (d'abord la ROM puis les Gapps)
4. Faite un Wipe data factory reset (uniquement si vous êtes sur une autre ROM que CyanogenMod 10.1)
5. Reboot
Optionnel:
Pour activer le mode développeur, allez dans paramètre\A propos du téléphone\Numéro de build et touchez 7 fois.
Installation de BNL:
BNL est une applications qui permet de faire allumer les touches menu et retour du téléphone lors d'une notification (SMS, ...).
1. Télécharger l'application sur le Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=neldar.bln.control.free&hl=fr
2. Configurez à vos usages
3. Vous pourrez après, supprimer l'application (les paramètres resterons inchangés)
Changelog:
25/05: initial.
26/05: correction du bluetooth, sources CM mise à jours, le microphone fonctionne partout.
12/07: Kernel MAJ (3.0.84), nouveau driver Wifi, firmware et driver Wifi enlevé, Wifi et BT tether fixé, Wifi direct fixé, nouveau driver d'affichage, meilleur lecture vidéo, quelques latences audio.
01/08: fix prise des vidéos et lecture de vidéo en 720p, new BT driver et driver 3D, MàJ des drivers pour le GPU (Mali-400), nettoyage de la RAM, kernel et de l'appareil, optimisation de la caméra (prise plus rapide et meilleur qualité), driver GPS MàJ.
26/08:
  • gps/bt driver MàJ
  • GLONASS navigation supporté
  • CM sources MàJ
  • Nouveau ALSA audio  driver
    • meilleur qualité audio
    • mode low-latency audio
    • optimisé pour Android seulement
  • optimised OMX (video) core for Android only (~50% less lib size! – from stock ~80KB to ours ~40KB)
  • optimised libblthw – faster camera
  • implemented new MaclawRIL
  • logcat cleaned from no-needed services
29/08:
  • fully implemented BT with full speed and A2DP support
  • wifi driver updates
  • it seems that 1Ghz bug when rebooting with enabled Wifi is gone
  • BLN (backlight notification) support
  • lights driver optimization
  • ALSA driver update
07/09:
  • really resolved low volume in incoming calls
  • resolved low volume when switching between spearker and earpiece (in calls)
  • CM sources updated
  • RIL update
  • audio updates
  • smartassv2 governor added (but we still recommend to stay at default Interactive)
  • battery improvements
  • no way for 1Ghz issue right now
19/09:
  • offline charging made from a scratch by us (beta, some bugs might present)
  • whole system compiled with GCC4.7!
  • updated CM sources
  • M is now 10.1.3!
  • Wifi MAC address is now correct!
  • Auto EFS backup to save your IMEI, MAC and other codes!
  • offline charging bugfixed – now it will turn off when disconnecting from charger
  • 64GB+ sdcard native support – exFAT filesystem is supported now
  • Test video fixes [YT/Instagram] (thanks to tys0n for huge help!)
28/09
  • CM sources update
  • fixed too loud incomming calls volume bug – now you can set it as you want
  • now you don’t have to wait so long after answering call to start talking icon_wink.gif
  • offline charging bugfixes – now everything should be ok!
  • optimized offline charger
  • latest YT app is working great now
30/09
  • CM sources update
  • updated Oliver’s OMX implementation
  • YT/Instagram/HTML5 videos finally fixed!
  • RIL improvements
01/10
  • RIL improvements
  • if you had random reboots with last release, it should be ok now
10/10
  • our remake of OMX implementation for fix reboot issues
  • added option to disable buttons backlight (BLN also won’t work when disabled) [Advanced menu in Settings app]
  • some acceleration changes and improvements – thanks to lupohirp
  • CM sources update
  • device cleanup
  • accelerated FLAC files playing – saves battery when listening to them
16/10
  • inally fixed reboots (thanks Rox for help)
  • optimalization
  • Hotplug is the default governor right now
  • Second CPU core is getting disabled when screen is off – happy battery
19/10
  • new kernel – 3.0.100
  • big performance boost (also visable in Antutu score)
  • better CPU managment
  • CM sources update
  • better RAM managment
Capture d'écran:
Modifié par YoshiFrance
  • Like 3
Ah bah tu as été plus rapide que moi, je voulais l'annoncer sur l'autre topic :D
Par contre si tu pouvais quand même faire une présentation, vu que ce sujet deviendra certainement le sujet principal de CyanogenMod.
L'autre topic devra rester sur CM10.
Merci :)
En gros les deux topic seront différents l'un de l'autre, l'un traite de CM10 et l'autre de CM10.1 ;)
La pré-alpha indique que la ROM n'est pas super stable (mais je vais quand même l'installer) mais une alpha sortira dans 1 semaine :D
Non je viens de voir sur le site je croyais être le premier...
Envoyé depuis mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk 4 Beta
On a pas besoin de faire un wipe data ?
La il est indiqué que le Wipe se fait après, mais effectivement vu qu'il y a changement de version je préfère le faire avant et après :)
Modifié par Lygoss
C'est pareil de le faire avant ou après , il supprimé toujours les fichiers data mais qui ne sont pas modifiés lors de l'installation d'une rom
C'est mieux que la bêta de cm10 a part le bluetooth ^^
Il y a la lectur vidéos qui ne marche pas.
Par contre ça marche sur YouTube ?
Oui ça marche, mais c'est comme la bêta ya quelque bzug !
En tout cas la barre de notification...... UN MONSTRE et le lockscreen aussi moi qui l'attendais :-D
Nan ca va encore, moi j'ai pas trop galéré.
Par contre si quelqu'un sait comment enlever le widget de l'appareil photo je suis preneur :D
