[ROM][CUSTOM] WCF Root Elegance [JB 4.1.2] & [JB 4.2.1] (12.07.2013)
AVANT TOUT, LISEZ CE SUJET
WCF Root Elegance 4.1.2
ROM issue de la rom d'origine du Cink Five JellyBean pour la version 4.1.2
WCF Root Elegance 4.2.1
ROM issue de la rom d'origine du MyPhone A919i JellyBean pour la version 4.2.1
-Root
-Deodex
-Zipalign
-ESFileExplorer
-PowerToggles
-DailyMotion
-boot logo modifié
-Holo Launcher HD
-Theme "Elegance"
-Google Apps : keep, MyTracks, Calendar, Earth,
-Pure Audio Engine
-Pure Graphics HD
(version 4.2.1)
-Xposed Framework
-App Settings
(version 4.2.1 2ème édition)
-Plus de Google Apps (flux d'actu, video, music, drive, livre...)
-Accuweather HD
-Hosts editor
-Barcode Scanner
-GPSStatus
-Réglages EPO et aGPS par défaut
Optimisations :
-Qualité JPEG
-Rotation du launcher débloquée
SCREENSHOTS :
post-85767-0-70940600-1372416101_thumb.p
post-85767-0-38290700-1372416123_thumb.p
post-85767-0-99721300-1372416136_thumb.p
nouveauté version 4.2.1 :
Info Système
Menu déroulant
Remerciements :
DSIXDA (android kitchen)
MISE EN GARDE :
Avant de flasher, assurez-vous de remplir ces conditions :
- avoir une batterie suffisemment chargée
- avoir le recovery CWM 6.0.3.0
- avoir un backup fonctionnel sous CWM 6.0.3.0
- ne pas oublier d'étape en lisant la procédure de flash suivante
Installation :
Faites une copie du dossier /data/nvram (sur votre micro SD) qui contient vos infos IMEI et l'adresse MAC de la carte WIFI de votre WIKO
Démarrez en CWM 6.0.3.0
Sauvegardez votre ROM
wipe DATA factory reset, pas obligatoire si vous êtes en ROM stock Wiko et que vous flashez la version 4.1.2.
wipe Dalvik cache
Install zip from SDCARD puis choisissez le fichier "WCF_Elegance_V1.zip
Si vous flashez la version 4.1.2 depuis une ROM stock Wiko sans avoir fait de Factory reset, vous avez terminé !
Pour les autres, procédez aux dernières etapes et si vous flashez la version 4.2.1 :
Démarrez une première fois (Le premier démarrage est long, pas de panic !)
Démarrez normalement
Passez en mode avion. Recopiez le dossier sauvegardé avant le flash dans /data/nvram avec ESExplorer en droits root après le premier démarrage pour retrouver le WIFI et les informations IMEI de votre CINK FIVE puis redémarrez.
Téléchargement:
version 4.1.2 :
WCF_Elegance_V1.zip
version 4.2.1 :
MyPhone_Elegance.zip
version 4.2.1 2ème édition :
WCF_Myphone_Elegance_V2.zip
Modifié par mathSGA
  • Réponses 83
  • Vues 16,3k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • Tu ne t'arrêtes plus dis donc:p Tu devrais rajouter si possible [JB 4.1.2] dans le titre :) Merci :)
  • masterdje
    masterdje
    Alors attention, ROM idéale : perfs antutu & quadrant identiques à la stock, impact batterie indétectable Set d'icones bien trouvé, pas de fc, bugs, crash (depuis 4j d'utilisation...) launche
  • nouvelle version en cours d'upload, basé sur une stock MyPhone A919i
Merci à toi math !!
  • Auteur
Upload terminé, bon dl et bon flash :P
Merci pour la ROM,
j'ai essayé mais j'ai une erreur HOLO qui ferme, et cela reviens sans arrêt, impossible d'utiliser le tel, obligé d'enlever la batterie, j'ai bien fait les wipes.
Question... Si je veux remplacer Holo Launcher par Apex Launcher dans la ROM car je l'ai acheté c'est faisable je suppose.
Si oui, comment ?
Je présume que si je remplace "system\app\hololauncherHD.apk" par mon Apex en le renomant ca ne fonctionnera pas !!!
Chez moi elle fonctionne parfaitement, aucun FC pour le moment.
EDIT : Je viens de faire la manip avec Apex on vera bien ;-)
Modifié par steph_du_38
je testerai ca des que mon PC sera rebranché, après mes travaux...bravo en tout cas.
Si oui, comment ?
Tu installes Apex normalement puis tu desinstalles Holo launcher avec Titanium Backup
Envoyé depuis mon Five :-)
  • Auteur
Merci pour la ROM,
dans ce cas fais un wipe data factory reset, démarre une fois normalement puis flash le patch thème dans la foulée.
Modifié par mathSGA
  • Auteur
Pour ceux qui sont en ROM stock Wiko, il est possible de flasher sans faire le factory reset. Il faut uniquement faire wipe dalvik et cache. Vous garderez ainsi vos réglages et applications installées.
Procédure d'installation mise à jour.
Modifié par mathSGA
installing ...
mes retours dans la soirée !
Salut a tous ! Petite question je ne trouve pas le dossier /data/nvram à la racine de ma carte SD ... j'ia loupé quelque chose ? Je suis en ROM SamHD ^^
  • Auteur
C'est pas sur ta carte SD c'est le chemin absolu en partant de la racine de ton système. Il faut que tu donnes les droits root à ton explorateur de fichiers pour y accéder.
launcher malin (meme si je trouve peu de différences avec nova...)
bref : que du bon, foncez les gens ... et bravo MathSGA : le sans-fautes !
ps : rom installée niquel en suivant à la lettre la procédure, depuis une rom stock rootée + cwm.
  • Auteur
merci pour ton retour (si positif :P )
Pour le launcher, c'est un launcher basé sur les sources du launcher AOSP, tout comme Nova ou Apex, donc effectivement très peu de différence. J'ai mis celui là car c'est le seul qui a très peu de limitations en version gratuite. Les autres ont tous une longue liste de fonctions qui sont disponibles uniquement dans leur version payante.
Modifié par mathSGA
Petite question je suis sur samHD je peux passé direct ( apres full wipe ) sur cette rom ?
  • Auteur
Normalement oui, le plus important étant d'avoir le bon recovery, un backup CWM sur lequel tu es sûr de pouvoir revenir en cas de pépin, et la sauvegarde de ton dossier /data/nvram pour remettre tes infos IMEI et adresse MAC pour le WiFi
Modifié par mathSGA
d'accord :) Je ferai un backup
Modifié par Agone
  • Auteur
  • Auteur
merci :P faut voir si y a des choses en plus ou si les traductions françaises des menu sont plus complètes, mais à part ça la base du MyPhone est vraiment celle qui ne pose aucun problème de compatibilité.
Tu as moyen de me l'uploader? Car j'en ai pour 26heures...elle est en français?
Quelle est la meilleur en fait? La Elégance ou celle du Fly? Car je souhaiterai me rapprocher le plus de la stock sans soucis de modem.img (je suis chez Orange avec de la H+)
Modifié par ccd_24
