[Résolu]Espace de stockage du téléphone...
Invité samn0
Invité samn0
Hello la team :)
En rallumant mon téléphone après avoir mis LauncherPro, j'ai une notification d'espace de stockage du téléphone bientôt insuffisant.
Quand on click dessus ça nous renvoit sur Gérer les applications.
J'en ai désinstallé, j'ai du enlever 7/10 Mo mais toujours ce message.
Ma SD a 6GO de libre, et j'ai effacé tous mes sms/mms.
Ma question est la suivante, comment contrôler l'espace alloué pour les applications ?
Ou se situe les applications ? Sur la mémoire du tél ?
Merci pour votre réponse !
Sam.
Modifié par samn0
Oui la notification d'espace insuffisant est pour la mémoire de ton tel, elle arrive d'après ce que j'ai constaté quand tu as moins de 10 Mo restants sur la mémoire du tel.
Jusqu'à android 2.1, les applications sont installées sur la mémoire du tel.
A partir de Android 2.2 (Froyo), on aura la possibilité de choisir de les installer sur la SD ou sur le tél (si une ROM sort officiellement ou non pour le spica).
A l'heure actuelle, le seul moyen de les installer sur la SD est de passer en root sur ton tel et d'utiliser App2SD.
Pour voir l'état de mémoire de ton tel, tu peux installer des applis comme Quick Settings (qui offre principalement des fonctions de switch GPS, wifi..) ou des applications pour installer / desinstaller / sauvegarder sur la SD (uniquement en back up, pas de possibilité de les utiliser depuis la SD) comme Astro manager, EStrong, AppMonster.
Dans ton cas si tu es avec un espace très bas, je te conseil AppMonster, il ne fait que 99 kilos. Tu pourras dans un 1er temps facilement faire le ménage.
Après Astro et Estrong permettent aussi la fonction d'explorateur de fichier. Estrong propose en plus la gestion des transferts sans fil de fichiers.
A toi de trouver celle qui te convient le mieux.
Invité samn0
Merci pour ta réponse, mais c'est de l'abus cet espace de stockage !
J'ai même pas 15 applications d'installées sur mon tél, j'ai effacé tous les sms et ce matin je ne peux pas recevoir de sms car mon espace est tjs insuffisant...
Je vais le reflasher ou alors trouver l'appli qui me prend le plus d'espace...
Merci encore :)
J'ai eu exactement le même problème cette semaine (LauncherPro aussi) : Mercredi soir téléphone chaud alors que je n'y touchait pas puis d'un coup espace insuffisant, je regarde la mémoire dispo : 11Mo et 2 minutes après moins de 1Mo.
Je désinstalle plusieurs applications, je récupère de la ram mais elle "disparait" au fur et mesure. jeudi matin je me suis aperçu que les SMS était rejetés par l'appareil sans pouvoir les lire ni savoir qui les envoyait.
Après deux jours de prise de tête (suppression de toutes les applications et widgets que j'avais installé) j'ai fait un retour aux paramètres d'usine avec le code *2767*3855#. J'ai retrouvé Android tout neuf (perte des SMS et des paramètres applications).
A mon avis :
1. Fais la liste des applications que tu utilises
2. Essai peut-être de sauvegarder des applications avec un outil adapté
3. Retour aux paramètres d'usine.
Vérifiez la cache ;)
Hier j'ai regardé, une appli qui faisait 700kb et quelques pesait 8Mo à cause de sa cache ;)
Maintenant je regarde de temps en temps. mais je le fais que pour les applis ! Ne pas prendre de risques avec l'android market par exemple...Même si par exemple elle a une cache de 4Mo et que c'est tentant...
Voilà ;)
Pour infos : Paramètres > Applications > Gérer les Aplications et ensuite tu cliques sur chaque appli et tu ragarde la cache ;)
Il n'y a pas non plus que les applis qui bouffent de la mémoire téléphone, il y a aussi les caches des applis qui peuvent rapidement bouffer plusieurs 10zaines de Mo si on ne fait jamais le ménage. Donc un petit tour dans le menu Applications->Gérer les applications et sélectionner les applis qui occupent beaucoup de place pour voir si le cache n'est pas trop important et le vider si besoin... ça ne fait pas de mal.
Les applis bien connues pour stocker des caches importants: Market, Browser, e-mail, ....
Invité samn0
Et bien merci, c'était bien un souci de cache car on est bien d'accord une quinzaine d'appli...
Le top c'est Google Maps avec 7Mo suivi de Facebook avec 5Mo.
Par contre j'ai désinstallé AndroRadio & Freebox Mobile les 2 télécharges les Radios + les covers et l'autre les informations des chaines je crois...
C'est un réel paradoxe, vivement qu'on puisse choisir d'installer les appli directement sur la carte SD !
Merci à vous tous !
  • 10 months later...
Bonjour
J'ai le même souci mais en vidant les caches je ne récupere pas la moindre mémoire, je ne comprends pas pourquoi
J'ai tenté de supprimer des sms, je ne gagne rien non plus...
La seule chose que j'ai installé c'est angry birds mais je l'ai desinstallé via Quick Uninstaller
SVP j'ai vraiment besoin d'aide, je ne peux plus recevoir de sms et j'en ai besoin pour le boulot :s
Oui j'ai tenté de le redémarré, et comme je l'ai rooté j'ai pas pensé à faire le wipe...
Je me rappelle plus de la manip je t'avoue, je vais chercher sur les forums
Mais je ne risque pas de perdre de données ?
@Sven
ce qui aurais ete bien c'est qu'au lieu de deterré un vieux truc dont plus personne ne se souviens, aurais ete de crée ton propre topic avec ton soucis et en donnant des details sur ta configuration....
Merci Taz, justement j'ai cherché pour éviter de polluer, mais je veux bien créer un nouveau sujet, ce que je vais faire de ce pas d'ailleurs, et je mets le lien ici dès que c'est fait
Edit : voici le lien : cliquez ici
Modifié par Sven
  • 3 years later...
j'ai le même probleme xperia v3 + meme pour changer l'affichage du téléphone t'  on me dit espace insuffisant a quoi ca sert d'avoir un téléphone qui ne peut rien faire? Ce problème a t'il une solution?
