EDIT : Le niveau vient de faire une autre chute brutale, de 28% à 15%. J'aurais bien aimé laisser le téléphone sans charge jusqu'à extinction (il aurait encore tenu 3h de plus je pense), mais je vais en avoir besoin pour le boulot ce soir, sans possibilité de charge. Fin du test donc.
Vraiment bizarre en tout cas.
Même souci avec le mien avec décharge très rapide de 25 à 15% (10 min environ) malgrè des cycles de charges bien faits
J'ai contacté le sav acer avec 2 réponses différentes: en tchat il s'agit d'une anomalie et un portable à renvoyer en sav
au tel, autre avis avec tout qui serait normal et des effets de seuil d'ou la dégringolade d'un coup... j'ai demandé un renvoi en sav, j'attends tjs
Globalement la batterie tient à peu pres correctement avec 2js en utilisation modérée (un peu de gps 15 min d'applis/j et 30 min de communications /j)
Apres comme quasi tout smartphone c pas mirrobolant
Un conseil, désactivez la 3g si vous n'en avez pas un réel besoin surtout si vous etes toutes la journée dans des lieux qui captent mal...
A suivre
J'aurais tendance a dire que oui ! Les 10 premiers % partent assez rapidement (j'ai l'impression que c'est assez aléatoire quand même ... Peut être du a la protection de la charge qui laisse le téléphone ce décharger un peu avant de le recharger ...)
J'ai mon Liquid E2 depuis 4 jours et je me questionne sur la batterie : après première charge, 19h seulement alors que je n'ai quasiment pas reçu d'appels. Je l'ai laissé se décharger à 3%, et après deuxième charge, 11h seulement.
Info : je n'ai pas fait des charges de 8 heures, j'ai débranché quand diode verte.
Je suis dans la configuration suivante :
- wifi activé, avec une ou deux barres actives (il cherche la connexion j'ai l'impression)
- réseau ne capte pas la 3G, mais comment fait-on pour la désactiver ( connexion de données à désactiver uniquement ? )
- une petite heure d'appels par jour
- pas de jeux du tout, mais je bidouille pas mal pour l'essayer
- aucune appli installée en plus de celles d'origine, j'ai désactiver Facebook and co.
J'ai installé ce matin Battery Stats et il m'indique 1j14h2m pour Battery Lifetime. Ca me semble peu.
Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs , où peut-on trouver des batteries de rechange ?
Vous évoquez des charges correctement faites : c'est quoi la bonne façon de faire ?
Modifié par Timo2911
bonjour
j'étais surpris de la forte consommation de la batterie depuis l'origine (40% par 24h en moyenne avec peu d'utilisation, SIM2, GPS et WIFI coupés et toutes les applications externes arrêtées). Avant hier, j'ai eu un problème sur la lecture de codes barres et j'ai du redémarrer l'appareil. En fait, je ne l'avais jamais arrêté depuis la mise en service en juillet!. Et là, miracle, il ne consomme plus que 10% par 24h dans les mêmes conditions.
Est ce normal, logique?
Cordialement
J'ai acheté un acer liquid E2 il y a environs 2 mois, et jusqu'à hier je n'avais aucun problème.
depuis hier soir (2 fois en l'espace de 16h) il se met à sonner bizarrement (un bip assez grave toutes les secondes) et ne réagit plus. Le seul moyen de l'arrêter est d'enlever la batterie et lorsque je la remets, il m'indique qu'il ne me reste que 15% de batterie (alors qu'elle était à plus de 50% juste avant ce beug)...
De plus mon chargeur sifle, et ce depuis le début. Est-ce lié (bien que cela m'étonnerait...) ou quelqu'un a-t-il eu le même souci et si oui est-il possible de le régler sans devoir le renvoyer au fabricant?
Merci :)
Salut.
C'est un transformateur d'alimentation à découpage qui fait le bruit, pas un condensateur.
Ça a rapport à son design technique et à la saturation magnétique qui est normale avec ce genre d'alimentation et non avec la "gamme" du produit, c'est très fréquent avec ce genre d'alimentations.
Un petit bout de caoutchouc suffirait à supprimer se bruit.
Moi j'ai repris celui de mon ancien ZTE, il bien plus petit, plus sympa et moins cheap... parce que je supporte pas ce sifflement... perso ça donne une mauvaise image du produit lui même (parce que une fois déballé, on branche le transfo^^), même si le smartphone est bon ;).
Modifié par LeMatx
  • 2 months later...
Si le E2 est chargé à 100%, peu importe si c'est depuis un port USB de PC, un allume-cigare ou branché directement sur une centrale nucléaire :)
Il aura la même autonomie.
Certains affirment que si on fait souvent des charges lentes (port USB), cela augmente la durée de vie de la batterie (=son usure dans le temps, pas son autonomie). C'est plausible.
Bonsoir à tous je viens partager mes problèmes avec mon Liquid E2 simple Sim,
Alors comme beaucoup j'ai eu des problèmes que je le retrouvais éteint et impossible de le rallumé (au début que je l'ai eu), il est parti au SAV et est revenu avec carte mêre changée. jusque là, plus de problèmes ....Aaahh si l'écran qui a fiscurer problème fréquent chez les Acer Liquid E2 aussi apparement (problème de pause de l'écran sans doute, il faut conter 120€ pour les réparation et au préalable payer 40€ pour l'envoyé et recevoir le devis de Acer ( source:  discussion dans un autre forum)) Mais bref c'est un autre sujet.
Le problème c'est que comme vous ma batterie commencait a m'afficher des pourcentages un peu étrange, et de plus en plus souvent je le met charger et quand je le reprend le pourcentage affiché n'a pas changé, j'ai pensé qu'il sagissait du chargeur. MAIS dernièrement je l'ai fais chargé après qu'il m'est averti qu'il me restait que 3% de batterie! bizarre d'habitude il s'éteint avant que je puisse les voir arriver, je le fais charger toute la journée je le débranche je l'ai pas spécialement utilisé et aujourd'hui matin il me dis 1% restant! je le fais charger toute la journée je le débranche il me dit que je suis à 3% (je précise que quand je le branche il me dit qu'il est "en charge")
Je me suis donc dis qu'il sagissait d'un problème d'estimation de la batterie, ça fait 40 minute maintenant que j'écoute de la music sur soundcloud via wifi sur mon AcerLiquidE2 avec une batterie soit disant à 3%.
Que dois je faire? SAV renitialisation? j'ai regardé mon OS est à jour.
Merci à tous!
  • 3 weeks later...
Ou en est ton soucis skuizy?
Mon tel vient de me faire le coup ce matin. Il était à 92%, et skype ne voulait pas se connecter. J'ai donc redémarrer le téléphone et surprise, batterie à 22%...
J'espère que ce n'est pas le début de la fin car je suis très content de ce téléphone.
  • 3 weeks later...
Bonjour, j'ai un petit soucis.. Mon historique de batterie disparait à chaque redémarrage, c'est à dire que si j'ai utilisé 30% de batterie en 5 heures, et bien au rédemarrage il me remet à 0 secondes.. avec une batterie à 70%..
Une idée ? :)
