[ROM][4.2.2][29/09] AOKP (Android Open Kang Project)
Cette ROM apporte des modifications supplémentaire par rapport à CyanogenMod. Toujours crée par Maclaw Studio. Cette ROM est basé sur Android 4.2.2 et elle est utilisable au quotidien.
Ce qui fonctionne:
  • RIL (appel/messages/data mobile)
  • 2D/3D accélération
  • GPS, A-GPS et Glonass (pas de bug)
  • Compass
  • Audio (Haut parleur/Prise jack/microphone)
  • Sensors (Gyroscope, accéléromètre, capteur de proximité)
  • Wi-fi
  • Bluetooth avec A2DP
  • Touts les tethers (Wifi/Bluetooth/USB)
  • Caméra (normal/panorama/prise de vidéo)
  • Google Play
  • Toute les fonctionnalités de AOKP
  • Deep Sleep (pas de bug du 1Ghz)
  • App2sd supporté
  • SIM Toolkit
  • MTP
  • ADB
  • Pas de flicker
  • Lecture complet des vidéos (720p)
  • YouTube HQ
  • Wifi direct
  • 3.0.84 kernel
  • Glonass navigation
  • Nouveau driver Bluetooth, Wifi, GPS et audio
  • Charger le téléphone éteint
  • Prise en charge des micro-SD de 64 GO
  • BLN supporté
Ne fonctionne pas:
  • Youtube peut freezer mais ça reste rare
Installation:
1. Télécharger les fichier gapps: http://get.maclaw.pl/?id=21 ROM: http://get.maclaw.pl/?id=35
2. Allez dans le recovery
3. Installer les zip (d'abord la ROM puis les Gapps) et faite un Wipe complet (factory reset)
4.Redémarrer
Compatible avec les i8190, i8190N et i8190L mais le NFC ne fonctionne pas.
Installation de BLN:
BLN est un MOD qui permet de remplacer la LED de notification (indisponible sur le i8190). Donc, elle permet d'allumer les touche retour et menu du téléphone lors d'une notification (SMS, ...)
1. Téléchargez l'application: https://play.google.com/store/apps/details?id=neldar.bln.control.free&hl=fr
2. Configurez selon vos usage
3. Vous pouvez après, supprimer l'application (les données resterons inchangés)
Changelog:
29/09
  • AOKP sources update
  • Wifi MAC address is now correct!
  • Auto EFS backup to save your IMEI, MAC and other codes!
  • 64GB+ sdcard native support – exFAT filesystem is supported now
  • CM sources update
  • fixed too loud incomming calls volume – now you can set it as you want
  • now you don’t have to wait so long after answering call to start talking icon_wink.gif
  • offline charging – now everything should be fine
  • optimized offline charger
20/07
  • kernel updated to 3.0.84
  • new wifi driver
  • removed Samsung wifi drivers/firmwares
  • resolved firmwares switching issues
  • fixed wifi tether
  • removed battery leak with wifi enabled
  • fixed bt tether
  • fixed wifi direct
  • new display driver
  • reduced flicker one more time
  • better video playing
  • low latency audio
28/08
  • gps/bt driver update
  • GLONASS navigation support!
  • CM sources update
  • new YouTube app issues resolved
  • new audio ALSA driver!
    • better audio quality (for example on headset more exact bass)
    • low-latency audio mode
    • optimised for Android only
  • optimised OMX (video) core for Android only (~50% less lib size! – from stock ~80KB to ours ~40KB)
  • optimised libblthw – faster camera
  • implemented new MaclawRIL
  • logcat cleaned from no-needed services
31/08:
  • fully implemented BT with full speed and A2DP support
  • wifi driver updates
  • it seems that 1Ghz bug when rebooting with enabled Wifi is gone
  • BLN (backlight notification) support
  • lights driver optimization
  • ALSA driver update
Modifié par YoshiFrance
Pour le bootanimation j'aurais préférer le logo de AOKP mais bon encore c'est pas trop grave :)
Je donne mes retours une fois que j'ai bien testé la ROM ;)
Bon et bien il m'aura fallu très peu de temps pour me faire mon avis :
Beaucoup de personnalisation, mais il manque les bases : ou est ce que je défini le nombre d’écran d'accueil ? (ou alors j'ai pas trouvé). La personnalisation de la barre de notifications est beaucoup plus brouillons que CM10.1.
Le launcher n'est pas fluide, beaucoup moins qu'une CM10.1 (en tout cas pas chez moi).
Avis a ceux qui ne s'en sorte pas en Anglais (ce n'est pas mon cas) n'y aller pas vous allez être perdu, a cause du manque de traduction dans les paramètres.
Pour moi je n'irais pas plus loin tant qu'il n'y aura pas de MAJ, retour a la DModV6 (Heuresement que j'avais fait un backup) :)
PS: Mention spécial a la barre de notifications transparente que j'ai bien aimé quand même :)
PS2: J'installerais quand même la prochaine MAJ pour voir ce que cela donne et pouvoir éventuellement changer d'avis ;)
PS3: C'est une console :)
PS4: Celle la va bientôt sortir :)
C'est une AOKP non fini. Il y a de bonne personnalisation (changer la bootanimation, la status bar transparente, etc) mais les menu en anglais peut être un barrage pour certain. Globalement, c'est une ROM utilisable au quotidien mais je conseil de changer le launcher. Je conseil aussi d'être costeau en anglais pour les personnifications. Bref, pour ceux qui n'ont pas de problème en anglais. Je vais faire comme Lygoss, je vais installer la Dmod V6.
Envoyé depuis mon GT-I8190 en utilisant Tapatalk 4 Beta
Salut !!!
Bon je vois qu'il y a de plus en plus de ROMs pour le S3 Mini !!!
Est-ce que sur cette ROM il y a les sons de la CM10 et CM10.1 ?
Est-ce qu'il y a la vibration des touches tactiles ?
CyanogenMod utilise leur propre launcher je crois ;) : Trebuchet
Ah j'avais oublié, il y a pas de lecteur de musique ? =/
Moi non plus,mais je ne m'en sers pas.
J'ai paufiné cette rom ( virer un max de choses dans Systém:apps et autres.
J'ai un lockscreen trés sobre et efficace,sauf un bug qui me chiffone.
Si je slide vers la doite,j'ai la calculatrice et vers la gauche l'apn ( en + du raccourci central )
ce qui bug est le "EFF." du menu central ! pourquoi il est la ? ( si je tire vers le bas,la calculatrice apparait)
j'ai réinitialisé le mode lockscreen dans les paramétres rom control,mais rien y fait.Bon,ce n'est pas dramatique d'avoir ce marquage "EFF." en haut,mais bon.
Comment modifier ça sans tout remettre a zéro ? merci.
Paramétres-applis : Y a rien ,bien sur.
Paramétres-Rom control : rien
Paramétres-Rom Control -Lockscreen : Déja fait 5 fois,et cela ne change rien.
Bon,ce n'est pas dramatique.
Merci Yoshi.
Edit :
J'ai trouvé : Appui long sur la calculatrice,et cela vire ce widget de lockscreen.
Reste le petit "Funk".Je ne sais plus ou le changer  ^_^
Modifié par Funk
