[ROM][4.4.2][HALO][PIE][OTA][FR]SlimKaterator - 5.6 - 01/06
Invité flo//
Moi , j'utilise en ce moment sur la dernière Build , le Kernel franco.Kernel.Plus-r188-1003-JWR , je n'en suis pas mécontent (270MHz en minimum) ;)
bon pour le moment jai juste les reglages qui ce sont fait avec trickster au demarage
ceux ci
Sinon, avec Trickster, issu d'un post de Minux il me semble :
Congestion TCP : westwood
Ordonnanceur : row
MPDecision : Oui (pas d'idée pourquoi)
FSync : oui
GPU : ondemande
Frequence GPU : 200 (dépend de ton utilisation des jeux)
Voltage Boost : non
Frequence mini/maxi de l'uv : 125 000 (attention, y aller par palier de 25 000 car cela dépend de beaucoup de choses)
et cocher "Appliquer au démarrage" dans les options
sinon pas de crash ,
Modifié par tapouche
Okaryn : qu'est ce que cela change si je ne fais aucun réglage dans Trickster ? Sinon, appliquer au démarrage n'est pas activé chez moi, comme je garde toujours la configuration des kernels par défaut, je ne vois pas l'utilité.
Là, je tourne sur le kernel d'origine... Est-ce normal que le processeur soit réglé sur un minimum de 1026, ça me semble beaucoup, non ? Je viens de vérifier dans les paramètres de la rom, définir au démarrage est décoché.
Pas juste, ce kernel faux tourne chez tout le monde sauf chez moi...
[color=red]tkt[/color] chez moi c'est pareil. Crash kernel sans arret...
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk 4
Si la case est cochée, il va réappliquer les paramètres par défaut de ton précédent Kernel (voir celui d'avant) et s'il a un paramètre non compatible avec le nouveau, c'est le crash assuré. C'est un détail, mais j'en ai vu plus d'un qui pensait être sur les paramètres par défaut alors que non, simplement à cause de cette option activée.
@Franco Cyril : tu parles de quelle tension ? Du proc en max ? Ben, c'est celle par défaut... 1512 normalement. Valeur à confirmer chez vous les utilisateurs. À moins que les valeurs par défaut soient overclockées.
@ Okaryn : non, chez moi c'est toujours décoché et c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai constaté tous ces crash. Mais tu as raison, il est utile de le signaler.
Modifié par Yann Swano
La tension à 1 512 Mhz est à 1 175 000 µv normalement. Ta tension est peut être à une valeur par défaut différente et ton CPU ne le supporte pas.
Modifié par Okaryn
Merci Ornadyx, t'es un chef. Je voulais vérifier que c'était bien celui que je flashais comme un dingue depuis quinze jours sans réussir à le faire tourner - le mec qui ne lâche pas l'affaire. ;)
