Récupérer la date du système
Bonsoir tout le monde !
Je voulais poser une question toute simple. Comment récupérer la date de l'appareil en code java ? Je débute vraiment alors doucement avec les abréviations ou mots complexes s''il vous plait :) ! Je la cherche car je veux calculer la différence en jours entre deux dates (dont une : celle du système). Je pense que ce ne sera pas la seule question.. Mais on commence par ce petit "problème" :) !
Merci d'avance,
Bonne soirée à tout le monde
Pas bête ^^.. Je ne maîtrise pas du tout les ficelles du java donc j'ai pas réussi à deviner ca (Le fait d'utiliser un "public" ou des classes comme ca.. Faut peut-être que j'apprenne un peu plus profondément non ? ^^ :/) Merci ;)
Donc après pour convertir la date au calendrier (pour pouvoir comparer deux calendriers) je fais :
Calendar c = c.setTime(CurDate); ?
Merci beaucoup en tout cas,
Q.
Je crois que oui ... ;)
sinon pour comparer il faut jouer sur les temps en ms
        Calendar cal = new GregorianCalendar(); //init calendar à l'instant t
       long t1 = cal.getTimeInMillis();
       Calendar other = new GregorianCalendar(2010,Calendar.MARCH,5,12,0,0); //5 mars 2010
       long t2 = other.getTimeInMillis();
       long difference = t2-t1; // en ms.
Juste un complément : l'instanciation d'un GredgorianCalendar est couteuse et peut plomber les perfs d'une appli si elle est fait à un moment "critique" pour l'UI.
Pour remplacer cette classe, les dev android ont réimplémenté un équivalent :
http://developer.android.com/reference/android/text/format/Time.html
Par ailleurs si le but est juste de relever le temps courant à un instant T, il y a également:
http://developer.android.com/reference/java/lang/System.html#currentTimeMillis()
  • 1 month later...
Ce post date d'il y a plus d'un mois mais m'a bien avancé, mais j'ai un problème, j'ai crée le Time mais le problème c'est qu'il ne s'initialise pas à la date du système, j'ai testé avec un toast pour localiser le problème il affiche 0, j'ai tenté en initialisant una variable à 2 puis dans onCreate en la modifiant avec le Time elle est mise sur 0, donc le problème viens du Time qui s'initialise à 0.
Alors comment puis-je l'initialiser à la date actuelle?
Voici une partie du code, qui prend exemple juste sur le nombre du jour de la semaine
    Time time01 = new Time();
   public int time_weekDay_today = time01.weekDay;
Et la variable contenue dans ce int est 0 au lieu de celle qui devrait correspondre à aujourd'hui. c'est pareil pour tout le reste.
Je ne vois pas ou est mon erreur car il ny a pas de constructeur par exemple "Time time01 = new Time(le temps à cet instant);
