Reboot involontaire apres installation rom ( débutant )
Bonjour tout le monde.
Je vous explique mon probléme...
J'ai récemment voulu rooter mon Htc one x mais voila , je n'y connaissais rien.
A force de lire le tuto de la rom Viper x , j'ai finis pas céder .
Tuto suivi du début a la fin , pas de soucis particulier mais voila..
Depuis le root , j'ai l'impression que ma batterie me joue des tours, je la charge a 100 pourcent et voila que 4 heures apres , un " Systéme Android " s'affiche l'espace de 2 secondes et le telephone s'eteint mais sans s'eteindre vraiment , j'appuie de suite sur le bouton power , l'ecran s'affiche 2 secondes méme pas et s'eteint pour de bon et reboot .
Jai reesayer en l'allumant en fastoot , sa marque que la batterie est trop faible .....
J'ai la rom Viper et le launcher Next 3d , la cause?
Merci d'avance!!!
le message que tu vois est un "Force close"
et d'après ce que je comprends tu as aussi un "soft reboot"
tu as bien flashé le boot.img?
tu as bien choisi la bonne option concernant les modules a la dernière étape de l'install ViperX?
tu as quel hboot? tu étais sous jellybean avant de rooter?
Bonjour , merci de la participation.
J'ai bien flasher le boot.img ( celui qui etait dans la rom c'est sa?)
Concernant les modules?? C'est a dire?
J'etais en rom stock avant et vu que sur le tuto , il disent que le hboot se met a jour tout seul avec les Maj Ota du telephone je n'ai pas fais attention..par contre pour le jellybean la j'ai un gros doute.... Il me semble que j'etais Sense...
Désoler du peu d'infos que j'ai mais je suis encore newbie :(
  Le 07/07/2013 à 09:37, Fr8netik a dit :
2rien
  Citation
oui c'est ça :P
  Citation
cette ROM permet de conserver les modules grâce a la dernière option lors du flash (kernel) .
on en a parlé quelques pages plus loin je vais essayé de te retrouver ça...
dans ton cas il faut que tu choisisse de flasher les modules Venom , ceux de la ROM quoi
  Citation
ola ouia tu confonds 4 bricoles.
si tu étais en ''stock" et que tu as tenu tes mise a jour correctement tu es donc passé en jelly bean
c'est la version android 4.1
de ce fait ça a mis ton hboot a jour par la même occaz (on le sait par expérience c'est tout)
Sense n'a rien a voir la dedans en fait , en gros Sense et une surcouche logicielle de HTC
dit toi grosso merdo que c'est un launcher made-in HTC quoi.
edit:
voilà j'ai trouvé ce dont je parle plus haut
>>> http://forum.frandro.../page__st__2020
dans le 1er post #2021
tu regardes l'images
c'est la 1ère option qu'il faut que tu choisisse.
et au fait , tu as bien effectué un full wipe aussi quand même??
c'est une des 1ère options lors du flash "full wipe"
dans ton cas c'est complètement obligatoire!
Oui en effet tout sa commence a etre plus clair :)
Donc en gros , il faudra que je reflash la rom Viper avec les modules ?
Ouii c'est preferable de tout enlever et de recommencer?
Si oui , la méthode la moins risquer ?
Et j'ai aussi remarquer que dans mon fast boot , je n'ai pas la derniere version de kernel ( je crois) , sur le fofo , j'ai lu un tuto sur une maj en 2.00.00 mais je n'ai pas oser , je confonds encore ? :)
Oui jai fait les full wipes.
Désoler mais je suis un peu paumé ...
Alors la je crois que c'est sa ; il me semble que j'ai choisi la premiere....
En sachant sa , que dois je faire toute la manip?
  Le 07/07/2013 à 09:54, Fr8netik a dit :
oui tu relances le flash
au début >tu sélectionnes "full wipe"
vers la fin >tu sélectionnes "venom Suplies" (ou un truc du genre la 1ère comme tu as vu)
par contre bon tu repart sur un reparamétrage complet car le full wipe efface tout (sauf la SD)
  Citation
heu ouai je pige pas trop là?
la v2.00.00 mais a quoi ça correspond ça??
tu es sur d'avoir le oneX?
le kernel = boot.img + modules (cette fameuse dernière option)
donc il se flashe
c'est la version de hboot qui doit être a jour en v1.36 si tu es SFR ou 1.39 autre.
Nan en fait j'ai toui mélanger , je suis bien en 1.39 ( fastboot)
En tout cas merci pour tout , je reviens vers vous des que j'ai terminer.
Bon voila , j'ai reflasher , mais maintenant , je n'aarive plus a acceder a mon home , des que je le deverouille il sarrete....
Et de plus , j'avais ya pas 10 min 90 pcent de batterie , je me retrouve a 30 pourcent......
Tu as zappé un truc c'est obligé.
Si tu full wipe
+ flash du boot.img
+ install des modules
Tu ne devrai pas avoir de soucis.
Tu es sur que le boot.img est bien flashé ?
Le boot.img flashe le a l'ancienne pour voir si tu n'as pas d'erreurs et pense a faire un fastboot erase cache
Dans la section tutu ya un post ''flasher boot.img'' de saboo pour t'aider
Il restera un dernier petit truc qui est très rare , c'est que le fichier de la ROM soit corrompu , dans ce cas faut le retelecharger , ou en essayé une autre.
Et si tu as encore des soucis bin ça risque d'être matériel grrr
Ah , j'ai pas vu la petite case a la fin pour rebbot , il ne faut pas la cocher cest sa ?
Mon problème vient peut être de la...
J'ai reflasher en mettant les modules ( les 2eme pas ceux de viper ) et jai decocher la case " reboot now" a la fin du flash et pour l'instant ya du mieux , faut il que je refasse la méme procedure avec les modules Viper?
la case ''reboot now" n'a pas trop d'importance
la senconde option de modules sert juste a ne pas les flasher donc aucun intéret a la choisir.
cette option sert quand on flashe un autre kernel ça permet de ne pas avoir a les reflasher a chaque OTA c'est tout
voilà le tuto >>
pour le fichier fastboot tu peux copier celui de la trousse a outil
  • 1 month later...
Bonjour , je reviens vers vous parce que la c'est grave.
Plus moyen d allumer mon one x ou alors juste 2 minutes et s’éteint mais sans s’éteindre...
Cad qu'il fait genre il s’éteint , mais que derrière , mon bureau est la , cad que j'appuie comme pour éteindre l’écran ( une pression sur le power ) et si je le refais , le signe Htc revient...... jusqu’à extinction complète 1 min après......
Sav ???? :(
  • 3 weeks later...
