comment flasher le samsung galaxy s ?
Bonjour, futur posseseur du galaxy s des qu'il sortira chez orange, je shouaiterais enlever la personalisation orange et mettre au fur et a mesure les rom samsung a jour, j'ai entendu dire que ca sapelais du flashage.
ni conaisant rien sur ce sujet je souaiterais savoir si cela est dificile, long et risqué de faire ce genre de manip et surtout savoir si la garantie sautte,
vous pouvez mexpliquer comment proceder svp?
j'ai deja regarde certains sujet sur le flashage de telephones et ca ma lair complique, g du mal a suivre, ca a l'air dur
merci
Modifié par Boxer
  • Réponses 65
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
salut, va sur xda dans la section android développement
http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=665
Tu lis un peu tous les post qui parle de firmwares, c'est bien expliquer mais en anglais, j'ai flasher mon gsm tantot.
(pour ceux que ca intéresse, j'ai flasher mon tel avec le I9000XXJFB , j'ai une meilleur réception gps et j'ai jouer avec mon tel 2h a dungeon, ma batterie est moi descendue que d'habitude donc peux être une meilleur autonomie)
Voila le site conseiller pour les "rom" avec le tuto.
http://samsung-firmware.webs.com/WEBPROTECT-samsungi9000.htm
tu t'inscris, choisis le gsm et tu télécharge le tuto en bas de la page ensuite tu choisit ton firmwares.
désoler si mon explication n'es pas très claire.
Modifié par mikl000
etant tout nouveau sur android avec le i9000 j'me pose quelques questions...
Dis moi une MAJ est considérée comme un flash ?
tu dis avoir installé la i9000XXJFB mais pourquoi pas la derniere (i9000XWJG1) ?
les ROMs sont "officielles" ou tu attends des retours avant de mettre la derniere ?
Modifié par Predan
ben je crois qu'un maj c'est un flash puisque ca améliore et ou corrige certain truc
ensuite, j'attends un retour, je lis les post pour savoir laquelle est la mieux et les diffèrent bug rencontrer, je crois qu'avec la dernière, il y a des problèmes avec l'envoie de message c'est pour ca que je ne l'ai pas installer.
je vais essayer demain et je dirai quoi.
Et quand on flash une nouvelle ROM on peut revenir vers une ROM inférieur ou on ne peut que mettre de la plus récente a la plus récente ?
Style iPhone quoi ....
Désolé pour mes questions si simple pour toi sûrement mais pour moi elles ne le sont pas lol :)
merci mokl000 pour les liens, il faut des logiciels speciaux pour flasher?
j'ai essaye de telecharger odin3 quil y avais sur le lien de samsung firmware mais c'est un .rar et je narive pas a le lancer, les explications quils donent ne sont pas tres compreensibles.
Modifié par Boxer
ouais je sais,le tuto es pas super bien fait, tu dois décompresser le rar et l'exécuter en mode administrateur.
Il te faut aussi le fichier PIT
installe aussi Samsung New PC Studio pour les driver, c'est conseiller.
Par contre si tu flash, fait bien attention, c'est pas trop difficile mais faut pas faire d'erreur. Suis bien le tuto.
Le mieux si tu a des question, pose les sur XDA, il sont spécialiste de ca.
Sinon, j'ai pas encore vu des cas de brick de téléphone si ca peut te rassurer.
Modifié par mikl000
donc si j'ai bien compris , dans un premier temps , tu installes samsung pc studio
ensuite tu DL le firmware que tu veux installer +odin + PIT File
apres tu branche ton Galaxy S en mode "volume +bouton home+bouton on/off"
dans odin tu coches auto reboot et F.reset time ?
dans la case PIT tu mets le fichier PIT que tu as téléchargé?
le firmware tu le met juste dans PDA ?
tu fais start et le tel se met a jour?
Modifié par Predan
@ boxer, tu télécharge samsung pc machin chouette pour avoir tous les driver et que ton tel soit bien reconnu.
Ensuite, tu télécharge Odin, Le fichier PIT et le firmware. Ensuite tu suis le tuto ici
http://samsung-firmware.webs.com/I9000%20French.pdf
@Predan
moi j'ai télécharger les 3 fichier par contre prend pas la derniere mise a jour, y'a un bug avec les sms.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=718621
ensuite, tu lance odin, tu rentre le fichier PIT dans la case PIT, dans PDA, tu mettra le fichier CODE, Modem je l'ai mis avec Téléphone et csc avec csc.
c'est dit ici
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=7081447&postcount=89
Ensuite j'ai mis le téléphonne sur le bootloader et je l'ai connecter en usb.
J'ai attendu que les driver s'installe ensuite j'ai cliquer sur start.
Par contre, il était déjà cocher chez moi reset et boot.
ensuite j'ai croise les dois, ca a pris 5min et voila
!!!!! oublie pas d'enlever ta sim et ta carte sd, c'est conseiller.
Modifié par mikl000
@Predan
Ok , merci beaucoup pour ta patience :)
tu vas me prendre pour un cabour, mais pourquoi ils disent que la carte sim doit etre debloqué puis de Supprimez la carte SD et la carte SIM.
je comprend pas.
Sinon jai deja decompresse odin et pit, j'ai bien compris que dans la case pit de odin on doit choisir le pit que lon a telechargé mais pour le PDA que tu dis de mettre le code je ne comprend pas, quel code faut mettre?
merci pour ta patience et encore merci.
Modifié par Boxer
je comprend pas.
Tu dois télécharger un firmware , dans notre cas le i9000XXJFB et normalement quand tu le decompresse tu as plusieurs fichié , un pour le PDA un pour le phone et un pour le CSC
si ton telephonne est slimlocker, ca va poser un problème, je suis pas sur mais a mon avis, c'est un truc qui doit être bloquer dans le "bios" de ton telephonne et seul l'opérateur peut faire une mise a jour.
Ensuite il dise de retirer la sd et la sim, je sais pas pourquoi mais si il le dise, y'a surement une raison.
ensuite, code c'est le nom du fichier, si tu a pris le firmware I9000XXJFB tu a 3 fichier:
-CODE_I9000XWJFB -> tu le met dans la case pda (c'est celui la que je voulais dire pour code)
-CSC_I9000SERJF3 -> dans la case csc
-MODEM_I9000XXJF5-> dans la case telephone
plus de precision sur ce post
voila, n'oublie pas de bien lire le tuto avant de commencer, il est pas super claire mais il aide quand meme ou mieu si tu a le temps un tu comprend un minimum l'anglais, lis ce post ci
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=718621 (12 page lol)
et celui ci
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=710185
sinon, après quelque heure d'utilisation, j'ai l'impression que le tel est plus rapide.
Modifié par mikl000
ok merci, c'est gentil
par contre je vais avoir le galaxy S personalise de chez orange en renouvelement avec les points, tu crois que ca peut poser probleme?
je voudrais enlever la personalisation orange et metre les firmwares de chez samsung le i9000XXJFB ou autre dici la, ca ira vous pensez?
merci
d'ici la, je crois que des nouveau seront sorti, y'a a eu 4 sur mai et 4 sur juin.
ensuite a mon avis, tu téléphone sera slimlocker je pense donc tu devra la "rooter" pour le deslimlocker.
donc je pense que ca va poser de probleme mais il y a des solution comme le root.
Le téléphone a déjà ete roote par paul modaco
http://android.modaco.com/category/434/samsung-galaxy-s-s-modaco-com/
mais je sais pas si il a publier ca méthode. (je pense que oui vu qu'il a deja creer une rom modifier)
demain je testerai la nouvelle plus la rom de modaco pour voir, je vous dirai quoi.
Modifié par mikl000
ok, merci, je comensais a cemprendre le systheme avec odi, jai tout telecharge et jai bien mis tout dans les bones cases, maintenan va faloir que je galere encore plus fait chier, lol
ps: jai dezipé le firmare I9000XXJFB, dedans il y a 3 fichiers .tar, je dois les redecompreser ou je les maits tel quels?
merci
