Nexus 4 & FREEWIFI_SECURE (EAP-SIM)
Je voudrais acheter un nexus 4. Mais il me faut absolument que le FreeWiFi_Secure (EAP-SIM) fonctionne. Je travaille dans un univers avec plusieurs enceintes non blindées qui ne supportent pas la 3G
Avec Le freewifi_secure, quand on a une sim Free, on peut automatiquement téléphoner et recevoir des appels via le wifi d'une freebox et plus par la connexion 3G.
Sur tous les forums, il est dit que cela ne fonctionne pas, sur le site de Free non plus. Une personne me dit qu'un ami lui a réussi et m'a filer une astuce. Est ce que d'autres personne ont réussi au faire le fonctionner.
Tuto pour activer EAP SIM FREE sur NEXUS 4 :
1- Utiliser un explorateur de fichier et localiser le fichier "/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf"
2- Faire une copie de sauvegarde
3- Ouvrir le fichier original et se placer tout à la fin
4- Ajouter les lignes suivantes :
network={
ssid="FreeWifi_secure"
key_mgmt=WPA-EAP IEEE8021X
eap=SIM
priority=5
5- Laisser une ligne vide à la fin du fichier
6- Redémarrer le mobile
7- Activer l'option "SIM" lors de la connection au réseau wifi
Merci d'avance.
Techenko
Bonsoir Techenko,
Apparement sur le google play, il existe une appli qui te permet de le configurer facilement sur un téléphone n'ayant pas l'option de base :
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.bubuabu.freewificonfig
Je suis pas chez Free, je n'utilise donc pac cette option et je ne te garantie donc pas que sa marche mais d'après les commentaires, l'eap sim est configurable facilement via cette appli.
Modifié par Deuvcx
Pour ma part, en ROM stock et ROOT sa bute sur "Connexion..."
En tous cas merci pour l'astuce :-)
Et avec l'astuce du dessus est-ce que cela fonctionne?
Pour utiliser l'appli il faut que le téléphone soit au moins compatible EAP-SIM. Malheureusement le N4 ne l'est pas :/
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
J'ai cru comprendre qu'il l'était mais qu'il était bridé, comme par exemple qu'il a l'hardware pour la 4G mais qu'il n'est pas activé.
Après comme c'est un androïd pur je me dis que tuot peut être modifiable, non?
As-tu essayé avec l'astuce au dessus?
Sinon DEUVCXJe connais bien l'appli mais apparemment celle-ci ne fonctionne pas sur tout les mobiles.
Modifié par techenko
