samdroid turbo
antibyte a mis a jour son kernel en version V8(voir les ameliorations liens ci-dessous) et a adapté la machine virtuelle de dalvik de froyo pour eclair, ce qui donne dorenavant environ 9,2mflops:
http://forum.samdroid.net/f9/samdroid-turbo-1301/
merci aux gens qui m'aident a rendre le tuto plus lisible (M E K),d'ailleurs n'hesitez pas a apporter vos contributions j'en tiendrai compte.
donc voici le tuto pour installer le kernel V8+frozen eclair a partir d'une rom d'origine:
si vous avez deja la samdroid commencez a partir de l'etape 10
00) fermer le programme KIES ou NPS (sinon odin n'ira pas jusqu'au bout du flashage)
01) copier vers la racine de la sdcard du phone ces fichiers : FrozenEclair_Beta1.zip / la rom de la kitchen
lien fichiers : http://forum.samdroid.net/f9/samdroid-turbo-1301/
lien kitchen : http://forum.samdroid.net/f28/samdroidmod-kitchen-v1-x-x-all-one-en-939/
NB : ne rien cocher dans Experimental components pour la kitchen
02) démarrer en download mode & flasher avec odin le firmware par exemple xxje4 ( http://www.multiupload.com/5KTM7V51TP )
03) Le telephone reboot tout seul à la fin du flash
04) une fois le reboot terminé (demande du code pin), éteindre le phone et débrancher le câble usb
05) démarrer en download mode & flasher avec odin le kernel LK2.08 http://forum.samdroid.net/f33/upd-lk2-08-original-firmwares-new-superuser-2-2-2-new-recovery-wifi-tether-1488/
06) Le telephone va aller automatiquement en mode recovery et rebooter normalement et restera bloquer sur le logo samsung.
07) enlever la batterie, la remettre et demarrer en mode recovery
09) apply zip le fichier generé de votre choix de la samdroid kitchen(samdroidmod_update.zip)
10) encore dans le recovery, faire un WIPE FACTORY RESET
11) rebooter (boot assez long) et a la demande du code pin eteindre le phone
12) flasher avec odin SamTurbo_V8_PDA.tar
13) le tél reboote, à la demande du code pin eteindre le phone
14) Sous le recovery, faire un wipe dalvik cache
15) puis toujours sous le recovery, apply zip FrozenEclair_Beta1.zip
16) reboot (long) et à la demande du code pin, éteindre le téléphone
17) rebooter une dernière fois pour être sûr.
et voila c'est terminé :)
vous trouverez ci dessous comme exemple mon backup a flasher avec odin(vous devez avoir une base samdroid au prealable)
pda :http://www.megaupload.com/?d=1XFQCF8A
ops :http://www.megaupload.com/?d=4J8MA3SF
ps:si a la fin du flashage lorsque vous rebooter et que la barre de chargement reste bloqué a la fin, alors enlever la batterie , redemarrer dans le recovery et faite seulement wipe cache et rebooter
Modifié par pixiebob
  • Réponses 635
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
@lectro: Bah c'est un Kernel et des librairies spécifiques qui boostent ton Spica, avec ça j'ai pu atteindre 8.406 MFLOPS (Opérations à virgule flottante par seconde), soit en gros le nombre d'opérations sur les nombres réels qu'effectue ton Spica, et en plus gros encore plus c'est élevé mieux c'est ;)
A savoir qu'avec le firmware original j'atteignais les 1.5 MFLOPS, donc encore en gros, ça multiplie les performances au niveau vitesse de ton Spica par 5.5 (pour rester sur les virgules :P)
@DreamOn: Le JIT ne cause pas de FC? de lags? ou d'incompatibilités avec des applis de base?
Salut Kyojin,
Absolument aucun lag et problemes de compatibilite. Je lavais installe juste pour tester pensant que ca allait etre pas mal instable compte tenu de ce qui cetait dit sur celle ci.
Mais je reconfirme que la jit arm 11 fonctionne absolument parfaitement chez moi.
ca y est le portage du DVM de froyo a ete adapté pour eclair :Frozen Eclair (Froyo DVM)
j'obtiens desormais sous linpack:9.254 mflops
recapitulatif des manips(vous avez au prealable samdroid kitchen ):
1)flashez avec odin le Samdroid Turbo Kernel (V8)
http://www.datenschleuse.de/SamTurbo_V8_PDA.tar
2)reboot
3)en recovery apply zip Frozen Eclair (Froyo DVM)
http://www.datenschleuse.de/FrozenEclair_Beta2.zip
4)en recovery wipe dalvik cache
5)reboot
ps:si la barre de chargement lorsque vous rebooter reste bloqué alors enlever la batterie allez dans le recovery et faite wipe cache.
et voila
vous en pensez quoi?
comme on le voit le dvm froyo donne de meilleurs resultat sous linpack que le DVM ancien avec le JIT et presente surtout l'avantage d'etre plus stable.
Wow ça avance vite !!
Je me demande ce qui serait le mieux pour nos spica, une 2.2 optimisée ou une 2.1 optimisée avec des libs de 2.2 ? (Y'a quand même pas mal de nouveautés bien dans la 2.2 en même temps ^^)
Modifié par Invité
alexizzz: disons que par securité reboot (du coup j'ai rajouté reboot comme etape dans mon recapitulatif).c'est comme ca que j'ai fait mais peut etre que ca marche en appliquant les deux patch en meme temps.ah oui un autre truc nettoyer le cache dalvik en recovery( wipe dalvik cache ) apres avoir appliquer froyo dvm.
Yes!!! Mais je vois pas les liens sur Samdroid. Si c'est pas bizarre ça. Merci pixiebob.
Sinon, feedback? Pas de FC d'applis? pas d'applis qui se lancent pas? pas de lags etc? je suis curieux, parce que le JIT cause des incompatibilités de certaines applis (comme la calculatrice) et cause des lags des fois aussi.
kyojin: ce matin j'avais essayer ca:
SamTurboLibs with JIT enabled DVM (from Google sources / optimized)
et bien effectivement j'ai eu quelque fois des FC et reboot(mais le plus genant avec ce jit c'est les lags).j'ai d'ailleurs enlever ce jit et attendu que antibyte sorte dvm froyo. et la je suis tres content car c'est stable pas de lag et pour le moment pas eu de reboot ,FC.
essaye et dis moi en des nouvelles
rentre dans le recovery -> wipe -> wipe cache et wipe dalvik cache
normalement ca devrait le faire, ca prend pas mal de temps au 1er reboot normalement, je vais tester tout ca aussi moi (demain surement, le temps de me faire un backup propre, que je perde pas tout ce serait con...)
Par contre question con, sachant que je suis sur la rom samdroidmod 1.2.x, j'utilise donc apps2sd, je dois reformater la carte a un moment ou a un autre ? ou je peux directement appliquer le kernel V8 (odin), et les libs + frozen (reco) sans probleme de boot, bugs d'applis ou autres ? (ou faut que je réinstall une rom derrière ?)
j'ai d'ailleurs enlever ce jit et attendu que antibyte sorte dvm froyo(qui est je le rappelle sans le JIT). et la je suis tres content car c'est stable pas de lag et pour le moment pas eu de reboot ,FC.
Hello :)
Comment on enlève un JIT ?
J'ai le lib V4G et alors que c'était nickel pendant quelques heures, là les lags sont trop pénibles...
Je remets juste un lib sans JIT par dessus et ça l'annulera le JIT ?
Norimael: pour enlever JIT tu applique en recovery ce fichier fichier zip:samdroid Turbo Libs (V4)
http://www.datenschleuse.de/SamTurboLibs_V4.zip
nyco: je ne peux malheureusement pas t'aider pour app2sd car je ne l'utilise pas.
sous linpack ce matin j'obtiens: 9,317 mflops.
je confirme c'est vraiment de la balle cette DVM froyo , c'est tres stable je n'ai aucun probleme.
Ben j'ai fait comme ça et mon Spica a jamais voulu redémarrer...
En fait j'ai mis la lib FE, ça voulait pas redémarrer, donc j'ai remis la lib V4 et blocage sur le logo Samdroid.
Seule solution là, je recommence à 0 !!
JD1, Kernel 2.02, update 2.02, Samdroid mod 1.03, kernel V8...
Puis après lib... Tu l'as prise où la DVM froyo ?
Moi j'ai mis celle là : http://forum.sdx-developers.com/android-2-1-development/froyo-jit-on-eclair/?PHPSESSID=h49u93vktlnsc17nobngt7k463 c'était peut-être pas la bonne ?
J'attends ta réponse avant de continuer après le kernel V8 :)
Modifié par Norimael
norimael: les libs dvm froyo je les ai recupere sur ce forum:
clique sur le lien ou c'est ecris: Frozen Eclair Beta 1 (read the post about how to install)
non c'etait pas la bonne car c'est pour le samsung moment le fichier que t'as mis
