samdroid turbo
Plus ou moins, en fait, mais en terme d'utilisation , sa te donne environ une autonomie de combien?
J'ai l'impression que depuis que je suis passé à la SAMDROID, mon autonomie est moindre qu'avec la ROM SAMSUNG 2.1 standard.
Mais ce n'est peut être qu'une impression.
Qu'en penses tu?
  • Réponses 635
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
L'autonomie est très variable. Il serait difficile pour moi de comparer car ça fait longtemps que je n'utilise plus de rom original. Il faudrait peut être d'autre personnes donne leur avis sur le sujet pour savoir si il y a une différence de consommation de batterie entre la samdroid et une rom original.
Salut
Avant j'étais sur l'officiel et avec tout activé: GPS, Wifi 3G et synchronisation. Tu tiens une journée avec bonne utilisation de ton téléphone.
Puis je suis passé à l'étranger avec rom samdroid en enlevant la connexion aux données hors wifi tu passes à 2-3jours et sans wifi en utilisation téléphone classique (non smartphone juste sms appel et un peu de jeu) à 4-5 jours.
Conclusion, ta batterie dépendra beaucoup de l'usage que tu en fais. Mais la synchronisation google et la 3G te prennent bien 2-3 jours d'utilisations.
La Rom n'a pas tant que ça d'influence si ce n'est les applications qui tournent en arrière plan. Dans ce cas tu peux utiliser spare parts avec un Activity/process managment en mode agressif qui te permet d'éviter d'avoir trop d'appli inutile qui tournent en fond de tâche.
Voila, j'espère n'avoir pas trop dis de bétise. :| :lol:
Par rapport au Launcher pro
@Norimael :
Perso, avec samdroid turbo + FE1 je n'ai aucun soucis avec Launcher Pro avec ces réglages:
Adv settings > Memory usage settings > usage preset > light
Adv settings > Memory usage settings > use homescreen caches ON
Adv settings > Memory usage settings > homescreen cache type LIGHT
Adv settings > 3D drawer
Adv settings > 5 rows drawer
Adv settings > drawer op. speed 9
Tout le reste est coupé dans le Menu advance.
J'avais aussi des bug avec Launcher Pro en Samdroid turbo+FE3, mais depuis la désactivation de l'auto rotation et l'activation "use homescreen caches ON" plus de problèmes
Modifié par ecrinde
@ M_E_K :
Tu vois, je viens de remettre LauncherPro pour voir quels étaient mes paramètres et ouch, bien 3 minutes pour réussir à se lancer afin que ne serait-ce la touche menu, soit active...
Déjà je pense que supprimer l'orientation automatique serait bien parce que ça lags beaucoup à ce niveau et je n'utilise jamais mon Spica en mode paysage (sauf les applis qui s'y mettent toutes seules bien sûr)
Donc oui j'ai beaucoup d'appli, ADW le gère bien, mais je crois que LauncherPro le gérait bien aussi quand je n'étais pas autant "rom alternative" :p
Pour tes paramètres, moi j'ai ce qui est en rouge :
Dans le menu Setting, j'ai 3D drawer donc et Elastic scrolling c'est tout.
Je vais essayer ta config un peu et je te dirais si ça change :)
Comme une mise à jour vient de sortir (0.6.7.3), j'ai réinstallé LauncherPro beta hier. C'est encore un peu tôt pour conclure mais jusqu'à présent, pas de nouveau plantage, même avec les changements d'orientation...
Hello, petite question:
J'ai un collègue qui va acheter un spica, débloqué opérateur.
pensez vous que je puisse, via Odin, lui installer mon backup (PDA) par le recovery qui vient de MON Spica.
en bref, est ce que le flash via Odin du PDA écrase entièrement la ROM du téléphone
merci
crée un fichier gps.txt qui contient:
NTP_SERVER=fr.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
renomme le gps.conf
place le sur la carte SD
applique cette commande soit avec connectbot soit en ligne de commande avec la console dos de windows (mettre le tel en mode debug USB)
su
remount rw
cat /sdcard/gps.conf > /system/etc/gps.conf
reboot
SUPL_PORT=7276
renomme le gps.conf
su
remount rw
reboot
Sinon plus simple, si tu regarde dans le topic de Jahlex (le tuto video), il y a le gps.conf à installer via le recovery dans son pack RTU ;)
