[Résolu] Changer la couleur du trackball
Pour l'écran c'est normal et même spécifié dans la description de Gmail Notifier :
On est d'accord là dessus !
Notre problème à fildentaire et moi, était que nous n'avions pas décoché la notif dans l'appli GMail ! ;)
Maintenant, c'est OK !
Donc 2 paramètres :
- écran éteint
- notif Gmail de "base" désactivée !
@teqq : C'est le cas, tout est bien comme décris...
Je pense que ça ne fonctionne pas pour tout le reste aussi (je parlais des appels manqués, car étant au taf il n'y a que ce paramètre que je puisse vérifier seule).
Modifié par dodors57
  • Réponses 55
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Dodors,
As-tu rebooté ton tél après avoir téléchargé l'appli ? Il me semble que ça ne marchait pas chez moi initialement quand je l'ai téléchargée hier et qu'après un reboot c'était OK. Chez moi tout fonctionne : notifs appels, sms, batterie faible
Salut tout le monde,
Je pensais fire le up du message mais finalement j'ai été devancé.
Pour ma part, blink fonctionne bien pour SMS, MMS, batterie faible (attention si vous avez une appli telle que batterieTimeLife, il faut paramétrer le même pourcentage d'alerte sur batterieTimeLife et Blink), appels manqués. Le reste j'utilise pas.
Petit détail, après le paramétrage, si je retourne dans la config de Blink, les différentes couleurs choisies en fonction de l'item (SMS, appel manqué...) restent OK par contre le délai entre chaque clignotement revient systématiquement à normal. Quelqu'un est -il dans la même situation ?
Avec gmail notifier tout est complet
A+
  • 3 weeks later...
Je me permets de remonter le topic car j'aurai quelques petites questions sur Blink.
Voila je suis passée sous Froyo ce matin et j'ai réglé la LED pour chaque notifications et je voulais savoir si il était normal que la couleur de la LED lorsque je reçois un sms ou un appel soit de couleur mais juste à peine deux secondes et après elle redevient blanche??? je précise j'ai un Nexus One.
De plus on aperçois la LED de couleur que lorsque le mobile est en veille ?
Tu réponds toi même à ta question hlulue.
La couleur de la LED ne marche que lorsque le mobile a l'écran éteint.
Donc, quand tu reçois un appel, la LED clignote en bleu par exemple et dès que l'écran s'allume elle redevient blanche
  • 4 weeks later...
J'ai un souci. Pour ma part, écran en veille, la LED s'allume de ma couleur, puis le blanc disco :P, puis l'écran s'éteint (si je reponds pas) avec la LED de ma couleur. Puis plus rien...
Comment faire en sorte que la LED clignote par exemple toutes les 10/15s ?
EDIT #1 : Je voudrais aussi que pour les mails et/ou sms la LED clignote... En fait c'est tout ce qui m'intéresse, écran éteint j'aimerai voir immédiatement s'il y a eu une notification !
Modifié par dutom007
Avec handcent je ne trouve un paramétrage seulement pour les MMS ou SMS. J'ai peut-être mal cherché mais je ne trouve rien pour ce qui est des appels manqués. Et vous ?
Blink ne prend plus en compte mes modifs malgré un reboot .... :mad: J'ai essayé plein de fois mais rien à faire (avec ou sans paramétrage handcent, reboot ou éteindre/rellumer N1
J'arrive pas à faire fonctionner trackball color ???? ou devrais-je color trackball...
PS : Je suis sous CM 6 finale
A+
Modifié par skuli
Merci Cédriiic, j'avais pas vu ce paramétrage sous cm6.
Donc au final j'ai désinstallé blind et :
- sms et mms gérés par handcent
- mails terre par gmail notifier
- appels manqués gérés par cm6
Il me manque la batterie faible mais c'est ce que je trouvais le moins indispensable.
A+
Modifié par skuli
franchement si tu veux changer les couleurs de la trackball j'te conseille vivement de passer sur cyanogen la dernière stable ou les dernière nightly qui fonctionne impec.
tu pourra alors changer tout se que tu veux comme couleur sur la track et selon les applications ...
  • 4 months later...
Je rencontre un soucis avec gmail notifier. La notification par led fonctionne très bien sauf que je ne trouve pas le moyen de paramétrer la durée pendant laquelle la Led clignote ou bien sa fréquence de clignotement. Pourtant j'ai paramétré repeat interval sur "no repeat" et Max repeat count sur "1"
Concrètement la nuit, la trackball clignote continuellement temps que je n'ai pas lu la notification. Je précise que je suis sous rom custom Miui donc si d'autres solutions existe pour gérer la notification par trackball avec gmail, n'hésitez pas à m'en faire part.
Merci.
Oui Vince, tu peux essayer l'application Trackball Alert, que j'utilise avec la rom Miui.
Il faut juste utiliser la fonction Smalli Patch dans les options de l'appli pour adapter le framework et ce, à chaque mise à jour de la rom.
Modifié par Tchovince
Je viens d'essayer Blink et cela ne fonctionne pas chez moi :s (j'ai testé avec un appel manqué et même le test dans blink)
J'ai un N1 sous FRG83D SFR (tout d'origine)
C'est normal ou j'ai loupé quelque chose ?
Merci.
Merci Tchovince, je connaissais pas, c'est nickel maintenant.
Merci.
Moi aussi j'ai un N1 sous FRG83D SFR (tout d'origine), et l'appli Bink fonctionne parfaitement.
T'as bien testé avec l'écran éteint ?
Et bien personnellement ca ne fonctionne pas parfaitement, je viens de tester à nouveau.
Alors le test dans blink fonctionne (il faut choisir une couleur et ensuite éteindre l'écran pour voir la couleur apparaitre une fois sur le trackball) par contre je viens de faire le test avec un appel manqué et j'ai la lumière blanche de base mais pas la couleur ou la fréquence que j'ai choisi. Je sais pas si c'est du à la dernière version ou non.
De plus je me suis aperçu que cela m'enlevait le vibreur (j'ai plus de vibration quand je touche un bouton sensitif).
C'est dommage ca aurait pu être sympathique, je vais peut être songer à passer en rom custom... mais bon pas envie de bloquer mon tel...
Merci pour vos aides.
