Carte micro SD 64Go sur Cink Five
Android à poil vert
ta carte sd est reconnu sur ton phone ??
essaie avec d'autre application camera sinon il faut mettre sdcard en tant que stockage principale
Mes photos vont bien par défaut dans la sdcard, donc tout va bien!.
Simplement je n'ai pas l'option du choix dans paramètres. La question posé au départ porté sur camera d'origine
du cink five.
INFORMATION:
Je me suis laissé tenter également par la carte 64 Go, la même que l'auteur de ce sujet, la Sandisk.
Sachez que pour ma part un problème est apparu. Il se manifeste quand je lance un jeu en particulier, une fois sur deux, le jeu se quitte, Android revient sur le bureau, carte SD retirée, insérez une carte SD, etc... Un simple redémarrage du téléphone suffit.
Donc je ne sais pas encore si le problème vient de mon téléphone, de ma carte SD qui serait défaillante, ou d'une incompatibilité avec cette carte qui ne se manifesterait que lorsqu’on utilise certaines adresses mémoire de la carte. Pour mon cas, c'est la 3eme hypothèse qui semble la plus probable, puisque tant que la carte ne contient pas grand-chose, elle fonctionne bien, ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'elle déconne.
J'ai remis dans mon Five une vieille 4 Go, et depuis plus de soucis, mais je continus mes essais. Je vous tiendrais au courant.
INFORMATION:
surement parce que Wiko ne supporte pas les 64go ... je pense qu'il a une faible latence en écriture
