LordMelathar Posté(e) 30 juillet 2013 Share Posté(e) 30 juillet 2013 (modifié) Bonjour a tous , Aujourd'hui je vous présente un rom unique , la rom Modaco.switch ! Celle-ci vous permet de changer a n'importe quel moment , sans perte de donnée , entre une rom sense classique , et la rom google édition ! ( et le dev n'est pas fermé a l'inclusion a terme de n'importe quel rom ), une sorte de dual boot en mieux !. Tous le mérite reviens a PaulOBrien et a la team modaco , je ne fait que la traduction. Source : http://www.modaco.com http://www.modaco.com/topic/363797-modacoswitch-beta-8-support-topic/ Attention , ni moi même , ni le forum frandroid , ou aucun de ces membres n'est responsable des dégâts que VOUS pourriez causer à votre HTC One Le S-OFF est recommandé mais pas obligatoire , cet rom à été tester sur des modèles européen nue de HTC one en rom 2.24 a l'origine.Je rappel que cet rom est en BETA pour le moment Téléchargement : Fichier de base ( BETA 1 ) obligatoire : Mega | Lien 1 | Lien 2 MD5 : d3785575a47f5a543cf98a9f6f486ae6 Mise a jours vers BETA 8 ( a flasher après la BETA 1) recommander : Lien (Romraid) MD5 :2e2918a26e42bacdea8a9596cf602f33 Package pour S-ON ( a flasher après la BETA 8) optionnel : Lien (Romraid) MD5 :a3d94fc662553fe276a7a9d70d401a66 Package pour avoir le root optionnel : Lien ( Romraid) MD5 : 577371e29fcff9ac174aaa5e1a6e8df3 Installation : Switch s'installe comme n'importe quel rom custom , a savoir par le recovery ( si vous avez des doutes ou des questions , aller voir le post sur les recoverys) N'oubliez pas de faire un backup , ça peut vous sauver la mise si ça foire. Copier l'intégralité des fichier télécharger sur la mémoire de votre smartphone ( /sdcard). Démarrer vote téléphone en recovery ( power + volume bas , puis sélectionner recovery a l'aide des touches de volume et valider par le bouton power). Faire un wipe DATA/CACHE est fortement recommander. Flasher la base BETA 1. Flasher la mise a jours vers la BETA 8. Si besoin flasher le package pour S-ON. Si vous le voulez flasher le fichier pour avoir le ROOT. Sélectionner redémarrer dans le recovery ( important : si on vous demande de fixer le root ou autre , répondez "NO" ) Le premier boot sera bien plus long que d'habitude , c'est normal. Ne pas faire de wipe après installation. Apres votre premier démarrage complété la configuration sense mais , ne rentrer aucun compte durant cet étape. Une fois sur votre bureau : aller dans paramètre / alimentation / est désactiver le démarrage rapide , c'est très important ! Vous pouvez ensuite utiliser l'application switch pour passer sur la rom google édition et faire toute ça configuration , y compris vos comptes si vous le souhaitez. Apres cet ultime configuration , vous pouvez aller sur sense si vous voulez. Activation du root : Cet rom est entièrement prête pour le root , il faut juste flasher le zip prévus a cet effet Firmware zip : Si vous venez d'une rom autre que la 2.24 et que vous voulez faire un upgrade du hboot/ rom radio etc .... vous pouvez aller faire un tours ici , il faut être S-OFF ou bootloarder verrouiller . Tout ce passe via fastboot. Note concernant la BETA : Des amélioration sont toujours en test sur le partage de l'historique téléphonnique et des SMS/MMS , qui sont propre a chaque rom pour le moment. Pour le partage des sms , le dev est passer sur l'application MySmS . Conserver des donnée spécifique a une des rom : Les données sont les même pour le application entre chaque rom , cependant il arrive que l'on veuille garder les configuration propre a une seule rom , par exemple pour un launcher alternatif . Par exemple pour nova launcher il suffit de faire cet commande adb : adb shell touch /data/SWITCH/exclude/com.teslacoilsw.launcher Facile hein :) , pour retirer cet exclusion , supprimer juste le fichier crée. Bugs connu : sms / mms / journal d'appel ne ce partage pas entre les rom. Et pour finir : L'auteur de la rom a mis un projet sur indigogo , si vous voulez vous pouvez faire un don , et contribuer au futur projet : ICI Modifié 31 juillet 2013 par LordMelathar 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LordMelathar Posté(e) 31 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 31 juillet 2013 reserver Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fx-18 Posté(e) 31 juillet 2013 Share Posté(e) 31 juillet 2013 Merci pour la traduction. Par contre, il y a un point de doute qui reste dans le tuto (qu'il soit en anglais ou non :)). Mieux vaut-il être en version 2.24 ou on peut rester stock? Dans mon cas, j'ai passé le tel en S-OFF avec Revone et mis un Custom Recovery...Du coup je peux plus faire l'update officiel. Si je regarde le topic pour flasher le firmware 2.24 et que je l'ai bien compris : - il faut être S-ON avec Bootloader verrouiller pour utiliser la 2.24. - Si on veut le faire en S-OFF, le zip proposé est en version 2.17 Et au passage, le 1er zip contient les 2 roms c'est bien ça? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LordMelathar Posté(e) 31 juillet 2013 Auteur Share Posté(e) 31 juillet 2013 (modifié) J'ai fait installer la rom apres avoir fait la mise a jours , donc la dessus je ne peu pas trop t'aider . Ler 1er zip contient les 2 rom effectivement ca explique ca taille ^^ , apres on flash la mise a jours en BETA 8 Modifié 31 juillet 2013 par LordMelathar Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jah.kusa Posté(e) 5 août 2013 Share Posté(e) 5 août 2013 Le fait d'être S-Off suffit a flasher la ROM n'est-ce-pas ? Envoyé depuis mon HTC One Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LordMelathar Posté(e) 5 août 2013 Auteur Share Posté(e) 5 août 2013 il te faut bootloader déverrouiller + custom recovery . tu peut aussi le faire en S-ON Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benpo8 Posté(e) 8 août 2013 Share Posté(e) 8 août 2013 Super ROM mais je n'arrive pas à installer Android 4.3 dans le recovery il me met install fichier intrusted après j'ai installation aborded Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Andronymous Posté(e) 8 août 2013 Share Posté(e) 8 août 2013 Installé depuis deux semaines. Pas de soucis. Envoyé depuis mon HTC One en utilisant Tapatalk 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benpo8 Posté(e) 8 août 2013 Share Posté(e) 8 août 2013 Ta réussi à faire la mise à jour ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Andronymous Posté(e) 8 août 2013 Share Posté(e) 8 août 2013 Laquelle ? Envoyé depuis mon HTC One en utilisant Tapatalk 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benpo8 Posté(e) 8 août 2013 Share Posté(e) 8 août 2013 4.3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Andronymous Posté(e) 8 août 2013 Share Posté(e) 8 août 2013 Elle est pas disponible sur la modaco switch c'est toujours la beta 8. J'ai pas tenté d'installer une autre rom par dessus. Envoyé depuis mon HTC One en utilisant Tapatalk 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benpo8 Posté(e) 8 août 2013 Share Posté(e) 8 août 2013 Si moi il me la propose mais je n'arrive pas à l'installer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Andronymous Posté(e) 8 août 2013 Share Posté(e) 8 août 2013 Ah oui effectivement. Une fois téléchargée l'installation échoue dans le recovery. Envoyé depuis mon HTC One en utilisant Tapatalk 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Andronymous Posté(e) 19 août 2013 Share Posté(e) 19 août 2013 La bêta 10 est dispo avec la maj 4.3 pour la Google Édition Envoyé depuis mon HTC One en utilisant Tapatalk 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
