Une petite question concernant le câble usb. Le mien est HS et je dois en racheter un. Je pensais prendre un modèle quelconque mais j'ai vu dans ce topic https://forum.frandroid.com/topic/121371-tutoriel-clockworkmod-root-rom-omega-v3/ la mention "Un cordon USB compatible ???! (Note 2 / Galaxy S2 / Nexus Prime = OK - Nokia N8 / Nokia 5800 = No OK )"
Vu que j'ai le root et que j'aimerais tester d'autres roms, ma question est: quelle est la différence antre les câbles dits compatibles et les autres ? Je pensais qu'ils avaient tous la même norme...
C'est un simple conseil ou tu réponds à sa question ? Parce qu'à ma connaissance, les câbles Samsung ne permettent pas d'obtenir les débits de l'USB 3.0.
Ça m'intéresserait également de savoir ce qui différencie deux câbles USB, je vois pas pourquoi ceux de Nokia seraient différents.
Pour autant que je sache, la prise du Note 2 est USB/MHL. L'USB 3.0 ici ne sert à rien mais un cable "compatible" serait un cable USB 2.0 avec fonctionnalités MHL Ca expliquerait pourquoi un cable de Nokia ne ferait pas l'affaire...
Edit : plus d'infos ici : http://lesardoises.com/actualites-tablettes/2001_mhl-la-norme-du-futur-en-question
Edit 2 je confirme: vu sur le site de Sammy : Port MHL : micro USB - HDMI (câble vendu séparément)
Je ne connais pas les cables nokia et ne sais pas la différence avec ceux de Samsung. Ce que j'ai constaté c'est que j'avais un chargeur qui chargeait mal (très lentement) un copain m'a dit change le cable pour un usb 3 je l'ai fait et maintenant en moins de deux heures le note est chargé. Ne me demandez pas pourquoi je ne suis pas un technicien c'est un constat tout bête
perso j'ai un casque bluetooth qui se recharge par usb, il n'est pas possible de transiter des infos par ce cable. Extérieurement l'aspect est le même mais le matériel n'est pas détecte par le pc , par contre il se recharge. Il doit s'agir d'un câblage qui ne câble pas les pin de data mais uniquement l'alimentation.
Pour ce qui est de l'usb 3.0, il leur faut souvent plus de jus pour fonctionner a plein régime. Un cable USB 3.0 qui alimente un usb 2.0 fonctionnera mais on peu se poser la question dans l'autre sens...
De mon expérience : n'importe quel cable 2.0 qui utilise le data (soit 99% des cas ) fonctionnera, lusb 3.0 fonctionnera mais sera inutile ( voir si le prix en vaut le coup(t)).
Pour aller plus loin : http://www.generation-nt.com/usb-usb3-3-superspeed-syncngo-article-996461-2.html
La différence est bien là, certain câble USB ne font que charger et ne fonctionne pas pour le transfert de donnés. Perso, j'avais un vieux cable Nokia (N95) qui fonctionnait au top sur mon Galaxy Note 2!
Pour l'USB 3.0, la différence se fera sur la recharge de la batterie, car il est plus puissant aux niveaux des ampères et permet donc de charger plus vite (peut importe que le câble soit USB 3.0 ou pas)
