[ROM] AndroIum 2.1 (18.11.13)
Bon je viens d'installer la dernière preview 2.0 et le patch. C'est sympa.
Par contre, je teste l'appareil photo, je vais dans la galerie, je sélectionne plusieurs photos pour les supprimer, 8 photos de supprimés, ça bloque....et ça reboot.
A suivre.
Envoyé depuis mon V370 avec Tapatalk
Mon compte exchange pro était déjà configuré et après la maj impossible de relever mon courrier avec l'appli de base. Les envois marchent par contre.
Je supprime le compte dans les paramètres, je le recréé et impossible le compte existe déjà.
Il n'est plus visible dans les paramètres mais toujours dans l'appli mail.
MailDroid lui marche si je paramètre le compte.
Ça va finir par un reset factory.
AIUM2.0_BETA1_0611.zip  &  Fix_AIUM_2_PREVIEW.zip
Installation sans probleme,. Tout semble operationel jusqu'à présent.
Par contre j'ai des applis qui sont bien là mais n'apparaissent pas dans le laucher... je peux les ouvrir depuis le play store mais c'est pas très commode.  Comment faire revenir les icônes ?
Et j'ai réinstallé le widget dashclock qui s'est perdu en route
Sent from my V370 using Forum mobile app
Merci pour vos tests.
Pour exchange, j'ai mis la version KitKat, peu être pour ça.
Supprime Exchange2Google.apk dans system/app
Et remplace le par celui-là : http://www.mediafire.com/?bko3t56v94gbdmi
Pour la galerie, j'ai fait pareil et ça plante pas et là c'est la gallerie/app photo d'origine, j'ai juste changer les icônes.
@Ola, t'as fait sans wipe ? ces applis sont sur SD ?
Oui‚ on dirait que c'est ça : celles de la SD sont pas là
Mais quand ken déplace une vers le stockage interne ‚ c'est pas pour autant qu'elle réapparait
Moi les applis SD je les voient bien, donc je crois le mieux est de faire un full wipe, ça a l'air aléatoire. Sinon quand tu lances le menu des apps, t'as un bandeau a gauche, avec Tri, Alphabétique etc... t'as essayé ?
Décidément les launchers pas évident... un mix de tous serait l'idéal.
Modifié par LeMatx
Elles ne sont pas plus dans les différents tris du bandeau de gauche
Je vais essayer un full wipe... demain
J'ai fait un full wipe.
Tout est OK sauf que mes applis ne se sont pas installées toutes seules. Il a fallu que je les installe depuis mes applications du playstore.
Exchange remarche.
A+
Mon gravitybox ne se lance pas la branche système ne se répond pas.
Avec le full wipe les incones ds applis sont mises à jour par le play store.  ça prend un petit moment, mais tout semble etre là, sauf polaris4 (merci Acer) que j'avais installé avec un zip
GBox n'est pas installé, même quand je flashe les zip que tu nous proposes.  Oops, j'avais pas réactivé les sources inconnues après le wipe complet, maintenant ça va mieux.
J'espère que ça aide, merci beaucoup pour tout ce boulot.
Modifié par ola
Voilà mon problème, je suis allé dans le recouvert mode, c marqué factory mode puis tout est en chinois,
:-(, comment je fais pour accéder au vrai rénover mode (avec un langage que je pourrais comprendre)
Merci d'avance
je me suis gouré, c'est power+volume up
Moi j'ai fais power +volume down
Quel noob je suis, en plus j'ai fais une fausse manip et ça m'a fais un factory reset
Tant pis pour toutes mes personnalisation, je vais en profiter pour installer la version préviens 2.0
Ré-installe la rom, car en faisant un wipe après l'installation de la rom, ça efface les data de GBox, c'est normal. Donc faire les wipes (si besoin) puis installer la rom ;)
@LeMatx:
1) Comment ça s'appelle le volet qui est représenté dans le 4éme screen de l'aperçu de ton premier post ?  Parcequ'il s'était étoffé au fil des MàJ Androlum mais là il est redevenu un peu trop à mon goût, plus de lampe torche, etc...
2)Et puis aussi j'ai plus la partie Androlum en bas des paramètres, alors que dans "A propos du tel" il y a écrit Androlum sous "Numéro de Build".  Alors je suis un peu perdu avec tout ça...
Ola,
Le panneau dont tu parles est le panneau des paramètres rapides.
Il se personnalise dans Gravity Box > Modification de la barre d'état > Gestion des paramètres rapides. (Seuls ne sont pas virables, "Float Caller" et l'alarme.)
Sur mon tel, j'ai viré beaucoup de choses. Il ne me reste qu'une page en hauteur (3 x 5 boutons).
Bonne après-midi
Vive_moi
EDIT: Pareil, pas de numéro de build sous Build. Juste "Androlum". Mais, j'ai la version d'Androlum dans Paramètres > Androlum > Update. (tout en bas). Je suis en 1.0.4.
Modifié par Vive_moi
Effectivement c'est mieux :D
Je viens d'installer la version preview 2.0,
installation sans problème
Tout est très fluide
dans launcher settings il n'y a qu'un seul option : automatic screen orientation
Est ce normal? parce que j'aimerais pouvoir faire des personnalisations comme avec lennox launcher
Je vais fouiller un peu partout pour voir les nouveautés et d'éventuels bug,
@E2_mada,
Non, le launcher n'est que très peu paramétrable. Je l'avais essayé sur la 1.0.4. Je l'ai viré à cause de ça. Lennox ramant un peu, je suis passé sous Nova (Paramétrable comme Lennox, mais plus fluide). Pour le moment, la version gratuite m'a suffit. Je n'ai pas eu besoin des ajouts de la version payante.
@LeMatx,
Je vais faire le boulet. Mais avant de faire une erreur, je préfère demander même si ça paraît évident. La version 2.0 s'installe comme la première installation d'Androlum ? En l'installant avec CWM, c'est bien ça ?
Pour GB, il faut l'installer aussi avec CWM ? Je vais voir peut-être pour tester plusieurs versions mais, peut-on upgrader/downgrader GB comme on veut ou ça va merder entre les versions ? Sans doute un wipe ou un truc à faire, non ?
Bonne journée,
Vive_moi
La version 2'0 s'installe pareille que la 1ere rom, via cwm :), par contre il a bien précisé pas de reboot entre l'installation des 2 fichiers zip
Pour GB faut attendre la réponse du grand manitou
Merci pour ta réponse, je vais essayer nova parce que les personnalisation de lennox launcher me manquent
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
Pour les paramètres AndroIum, faut que je refasse la modif.
L'OTA et le numéro de version sont faux. C'est une preview. La date de sortie, je reporte un peu, vers le 15 nov. Suis un peu a la bourre en ce moment.
Donc la section Androlum n'apparaît pas dans mes paramètres.
Mais on est pas dans l'urgence le 15 ou après ça ira: prends ton temps pour cette MaJ et concentre-toi sur tes priorités...
