[Résolu] Bloqué sur Bootloader
Bonsoir, j'ai suivi un tutoriel pour passer en mode s off seulement j'ai du faire une mauvaise manipulation,
et mon téléphone reste bloqué sur le bootloader avec comme inscription
***LOCKED***
***Security Warning***
Impossible de faire un factory reset ou de rentrer en mode recovery
MOn htc est rooter
et j'aimerai donc savoir si quelqu'un peut me diire comment débloqué mon tel
D'avance merci
bonjours,merci pour vos reponses, mon tel s'eteind et s'allume mais reste bloqué sur le bootloader mon mac ne le reconnait pas, existe t il une autre facon de donner des commandes ou de rentrer dans le htc
Et à partir du bootloader t'est il possible d'acceder au recovery
Si oui flash une rom
Si non Essais de flasher un recovery type twrp ou cwm
Pour au moins avoir une rom custom
Sinon réinstaller avec un ruu d'origine cela te remettra ton phone au point de départ
Je travail sous Windows pour info
j'ai repris le token et refais les manipulation pour redebloquer le bootloader
enfait j'ai suivi un tuto pour avoir s off seulement j'ai pas fait attention mais le gars n'avait pas rooter son tel et j'ai suivi jusqu'au bout alors que j'aurais pas du.
Voila encore merci
