[ROM] 4.2.2 Port for Fly 443/Wiko Cink Peax/Intex Aqua Wonder (Fully Working)
La derniere Miui
Je l'ai mis sur mon drive en partagé, voici le lien :
https://docs.google.com/file/d/0Bye_48cQJg7BajB0NDJtcGJJdFk/edit?usp=sharing
Dis moi si c'est ok
Les Gapps
sous MIUI ? Surprenant, j'ai toujours eu a reflasher les gapps quand je flashais une nouvelle version.
Voilà le lien : http://goo.im/devs/ibotpeaches/miuiandroid/releases/gapps/miuiandroid_gapps-4.2.2-small_signed-8012.zip
@tijacksh
il n'y a pas de kernel OC pour la 4.2.2, le seul kernel OC existant est pour ICS donc c'est normal que ton tel soit pas OC.
En ce qui concerne le probleme de camera je te conseil de revenir sur le kernel de scritch ou celui de la pre release en attendant qu'un correctif soit trouvé( ce qui a mon avis ne sera pas pour maintenant).
petite question: dans le kernel OC sous ICS j'avais seulement la camera frontale qui marchait et dans le kernel de la pre release juste la camera arriere. est il possible d'utiliser une partie des sources de l'un pour mettre sur l'autre?en gros faire un mix des 2 meme si les versions sont differentes.
@tijacksh
Oui l'OC d'ICS ne fonctionne pas sur la 4.2.2.
On ne peut pas non plus prendre le kernel de la 4.2.2 pour modifier celui d'ICS, du moins ça me parait improbable. Le seul moyen pour avoir la caméra arrière avec l'OC d'ICS serait d'aller modifier le kernel mais là je vois pas qui serait partant pour le faire.. ^^
Avant d'overcloker, faudrait résoudre certains problèmes. Au reboot, il arrive souvent que la SD ne se monte pas.
@QS1 the latest kernel don't solve the mounting problem of SD that appears sometimes at reboot. We have to enter into recovery, then reboot to mount SD.
Envoyé depuis mon wiko cink peax avec tapatalk
Quelqu'un sait comment on enleve le logo 3G de la statusbar sur MIUI, merci !
How do you removed the big 3G on the statutbar on miui please ?
Demande directement à QUS1, il l'avais fait pour une de ces mises à jours, sinon tu vas dans WSM tool et tu DL le dernier module qui s'appelle "center clock" et dessus tu peut regler la position de l'horloge/réseau/wi-fi et retiré le nom du réseau dans la statutbar. Je suis absolument pas sûr que ça marche mais qui sais... Moi quand je le fait j'ai un FC du systemUI. Pas besoins forcément de backup, tu vas sur l'appli, ca va mettre a jour xposed framework, tu dl ton module et tu test. Si tu as F du systemUI tu retourne dans l'application tu le décoche, puis tu reboot.
Je me souvenais pas que c'était aussi bizarre la MIUI... Je suis pas du tout fan, je repasse en bêta antérieure :/ (surtout que y'a pas l'option installer direct sur la SD, et quasiment tous mes widgets ont disparu, sans pouvoir les remettre)
Et en plus, j'ai toujours pas l'appareil photo.
Faut aimé après. Moi j'ai aucun problème de widget, l'appareil frontale fonctionne aussi. Pour le transfert c'pas inclus en interne mais clean master te permet de le faire.
Après voilà chacun ces goûts, mais c'est sur que la miui est un peu plus en dev' que l'aosp.
Je pense que la plus abouti est celle de qus1 poster juste avant celle de pratikmore
Envoyer depuis mon Cink Peax sous MIUI via Tapatalk 4
FC du wsm tool (je suis sous 3.9.27, j'ai du installer wsm tool manuellement). Et je me suis rendu compte d'un autre problème, j'ai la connexion de données qui s'active automatiquement a chaque redémarrage de l'appareil, vous avez le même problème ?
Oui c'est pour tout le monde pareil, depuis le début de la MIUI sur 4.2.2. Pour le moment, on ne sais pas d'où ça vient.
Essaye d'installer la version 2.0.1, j'ai lu sur MIUI France que avec la version 2.0.2 il y avait que des FC
Hey guys, i need a suggestion on what 4.2.2 ROM to use:
- MIUI v5 3.10.11 by pratikmore
- JB 4.2.2 AOSP posted by willteck here: https://forum.frandroid.com/topic/165387-rom-jb-422-aosp/#entry2698849
- JB 4.2.2 beta4 by QUS1
which one has lesser bugs.
and should I use the new kernel by qus1 or not.
Thanks
Modifié par usama_92
Thanks
For me AOSP is the best but no front camera.
Beta4 with front camera and new kernel (for sd card bug).
Miui is Miui !!!
Beta 4:
Qus1
The BT consumes a lot when active and confirmation bug with certain cars.
Modifié par Willteck
Bon ben sur ce, je passe au LG G2.. Bon courage et bonne continuation à tous.. :-)
Bon choix sur le lg :-P bonne continuation à toi aussi ;-)
Hello, I get the impression that the miui rom the battery discharge fast enough. Do you have an idea for this?
Bonsoir j'ai l'impression que miui se décharge assez vite. Auriez vous une idée pour corrigée cela ?
Modifié par TisMy
Bonjour, je voudrais reflasher une autre ROM mais je n'arrive pas à booter au recovery mode avec la touche Power/Vol -. Comment faire ?
En même temps sur le peax, c'est power et vol+ pour le recovery... ;)
