[ROM] 4.2.2 Port for Fly 443/Wiko Cink Peax/Intex Aqua Wonder (Fully Working)
Bon j'ai opéré un gros retour en arrière sur mon peax. Au vu des nombreux bugs que j'ai eu dernièrement sous miui 3.10.18(freeze du téléphone, carte sd non monté, lag...), J'ai décidé de revenir sur la version 3.9.27, et là bug en pagaille, des FC partout, bref ça m'a gavé.
Résultat, retour au source avec la stock rom lite v0.09 sous ICS. Ça va me permettre de prendre un peu de recul sur la 4.2.2. Je reste toujours aux aguets pour des futurs rom/MaJ, afin de faire des test et tout, mais là ce soir j'ai juste eu envie de changer.
Donc pour le moment, retour sous ICS, après je testerai l'aosp 4.2.2 histoire de voir vraiment les différences et laquelle vaut le coup actuellement.
Merci à toi Spanish pour ton backup du peax2, j'espère qu'on pourra en tiré quelque chose de bon =)
  • Réponses 1,7k
  • Vues 296,8k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • yeap i am here, but i will work about porting android 4.4 i have result  re-build kernel with full support android 4.4 but i cant install 4.4 rom because some problems with mount memory...  works w
  • hi at github 3.4.67 one month without corrects    + beta 11 if u have blackscreen - patch module gps after build kernel, (in rom module 6589) - patch patch for all beta, comes to beta11-patch
  • hi, 4.4 is hard now for me, but ofc i will work about rom late i will work about 4.2 kernel, for more stability :) because now we have parts from kernel 3.4.67 (mediatek part) and yes here some new d
Here a backup from a Wiko Peax2, may some module (or other fies) can be helpfull for the 4.2.2 ROM on Peax :)
https://drive.google.com/file/d/0B7owi1y3divNa3U4Vmp5SGZkRkE/edit?usp=sharing
Merci pour le partage, je ne sais pas si tu peut aider, mais le développement de la 4.2.2 est à l'arret.
J'ai demandé à Qus1 si il bossait dessus, il m'a dit qu'il ne voyais plus quoi faire.
Moi elle me conviens comme ça, mais inutilisable chez certains à cause du BT foireux et de l'apn.
Cette ROM est pour moi de loin la meilleure. Je croise les doigts pour que l'un d'entre vous trouve une solution au problème du bluetooth !
Sinon je n'ai jamais eu une telle autonomie, ma batterie ne chauffe plus alors qu'avant le tel était presque toujours chaud et je tiens 2 à 3 jours facile au lieu de 12 h difficilement.
Pour le bluetooth, j'ai remarqué que le nom d'appareil détecté par le peax est faux (lorsque ça ne marche pas).
Envoyé depuis mon CINK PEAX avec Tapatalk
Je fait un petit HS (oui je le fait ici, je pense que y a pas mal de monde qui passe par là ^^) Changement de pseudo, je passe de ""xxpunkmetalxx" à Raeigis, pseudo que j'utilise bien plus maintenant :) HS terminé XD
Je suis vraiment d'accord, last miui best rom ever had, juste if it was possible to resolve this fcuking problem of Bluetooth.
C'est vraiment la meilleur rom que j'ai utilisé, c'est vrai assez customisé mais super à tout niveau, juste règler ce problème bluetooth !!!!
Juste pour demander, y'a les deux caméras fonctionnelles sur cette MIUI ?
Moi j'ai toujours eu les deux caméras sur cette miui ;)
Envoyé depuis un futur antérieur
Es que les caméra vont être résolue sur la miui car moi j ai aucune caméra :s pareil avec la ROM 4.2.2 AOPs :s
Ça je peut pas te le dire.. à mon avis le logiciel photo n'est pas le même suivant les Peax donc le kernel doit sûrement agir de manière différente selon les modèles...
Faudrait qu'on trouve un dev' ayant les même problèmes que ceux qui n'ont pas la caméra mais la..
A OK donc pas pour l instant dommage car j aime beaucoup la miui mais sans caméra sais très gênant :s , pour la instant j ai la ROM de spaniSh mais j ai l impression que le root ne fonctionne pas car quand je fait la manip pour xposed [color=red][b]sa[/b][/color] nevas pas et le root me demande rien :s
just who have problems with camera i think problem solved because my camera works at 4.1 and at 4.2 without corrects some files, just added in kernel /lens ov8825-27 but i dont know how it works at peax, because my camera works at old and new kernel, now  main problem mount sd-card after power on/off
Can you share to us the kernel with this new files with a patch for person who have this problem? It will be great :)
I hope you will found and resolved the problem for the mount sd-card after reboot :)
Thanks for your work :)
new kernel files
u need vote ur rom
lewav5 4.1
miui 4.2
jb 42
and change boot.img, after u need remove folder system/lib/modules/ and add new folder with modules
now u need reinstall rom and check, i think camera works for all, but problems with mount sd-card after power on/off...
for testers u can delete system/lib/hw/hw.composer77 and add hwcomposer6589 or peax2 or iq446, and check how it works. antutu stability 8200 and more+logcat havent errors about gpu, but its only for testers
Modifié par qus1
This new kernel resolve the problem with front camera or SD Card ?
Thanks
Comment installer le kernel ? Juste remplacer le "boot.img" et le dossier "modules" ?
Thanks
Nop it didn't solve it
Le new kernel sert a quoi car je comprend pas la anglais lol ?
Il est sensé corriger le problème de caméra pour ceux qui en ont ;)
Okmerci spécialement pour moi alors vais test sa et installé via recorvy ? :)
Essaye de suivre les instructions de qus1.
J'espère pas faire d'erreur de trad..
Tu dl le fichier. Tu ouvre le zip de ta rom tu remplace le boot.img par celui du fichier télécharger puis tu supprime le dossier modules qui est system/lib et tu y copie à la place le nouveau que tu viens de télécharger ;)
Pense à faire un backup et à faire une copie de la rom d'origine au cas ou :)
J'ai mis ça sous forme de ROM sur le topic de la 4.2.2
Super willteck :)
Ok merci :)
Toutes les applis qui proposent de changer ou choisir une sonnerie se ferment au moment du choix dans MIUI v5, par exemple dans réglage, i je veux choisir ma sonnerie téléphone, je ne peux pas car l'appli reglages plante.. :/ Une solution ?
(c'est pareil pour choisir un fond d'écran)
Alors voilà j ai changer le dossier module et l autre ficher dan le ZIP de la ROM puis fait les wipes et instaler la rom mais toujours le problème de caméra [color=red][b]sa[/b][/color] me met comme quoi y a pas de caméra connecter :s
Envoyé depuis mon Cink Peax avec Tapatalk
