[ROM] [4.1.2] [LB & UB] Project AoSP v4.0 - Make Your SP Look AOSP
459017tutowarning.jpgNi FrAndroid ni moi même ne pourront être tenu responsable de toute détérioration sur votre matériel. 459017tutowarning.jpg
Si vous vous posez des questions sur votre Xperia SP (Qu'est-ce que le root, le recovery, comment faire?, etc...) : Lisez ce guide avant de poser des questions. Merci!  ;) https://forum.frandroid.com/topic/163797-guide-bien-conna%C3%AEtre-son-xperia-sp-r%C3%A9glages-root-roms-r%C3%A9paration-etc/
Project AOSP V4.0
Stock Speed, AOSP Look!
by whitemamba from xda developpers
- Votre téléphone doit être rooté
- Le ClockWorkMod doit être installé
Rom basé sur le firmware 12.0.A.2.254
Deodexed et Bloatware enlevé
Icônes d'AOSP (Wifi, Battery, Bar de navigation, etc...)
Changement du bouton "Effacer Tout" pour celui d'AOSP
Ajout du Lockscreen AOSP
App AOSP ( Contact, Dialer, Camera, Galery, Clavier, etc...)
Ajout de Tweaks (SD Read/Write, build.prop, !init.d)
Project Fluid
etc....
LA 4G FONCTIONNE SUR CETTE ROM
Pour Bootloader Déverrouillé
1- Télécharger la Rom et copier la sur votre carte SD
2- Redémarrez votre Xperia SP en mode recovery
3- Faites un Wipe Data, Wipe Cache Partition et Wipe Dalvik Cache
4- Installez le fichier .zip que vous avez téléchargé (Le Kernel .254 est déjà inclus, vous avez juste à le sélectionner lors de l'installation, pour l'installer)
5- Redémarrez votre SP
Pour Bootloader Non Déverrouillé
4- Installez le fichier .zip que vous avez téléchargé (Le Kernel .254 est déjà inclus, mais ne le sélectionnez pas lors de l'installation!!)
https://mega.co.nz/#!60x3TQzB!TlWBHFcgEf_VzH23AtJB-A4KDMlh1P6AyOzPBHOy4AI
460398Screenshot20130827143109zpscdd09d1  802934Screenshot20130827142541zpsb1ef922
836791Screenshot20130825202729zps24b588d  653267Screenshot20130827142615zps1d10135
806380Screenshot20130827142655zps649a36f  706394Screenshot20130827144214zps2efc70e
950781Screenshot20130827142942zpscd65caf  240008Screenshot20130827143039zps0d73fc7
696076Screenshot20130827143049zps92950f8  652860Screenshot20130827142732zps8c56fc8
Crédits :
Rom faites par whitemamba d'xda developpers. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour le remercier ou le féliciter pour son travail!
Source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2423519
Changelog :
V4.0
- Based on latest .254 FW!
- Added AROMA installer
- Modified the framework and added AOSP icons (except the toggle is still kind of scr*wed up)
- Added AOSP task switcher and animations
- Added 5-button NavBar
- Added options for small DPI mods (28 DPI, 32 DPI, 36 DPI, 40 DPI and Gamer Edition)
- Added DSP Manager and Email to customisable apps
- Added sound mods
- Added a choice for the stock lockscreen
- Added kernel so it installs automatically together with the kernel (unless you select otherwise)
- Fixed the android.acore error so you can clean install now
- Added full screen lock screen!
- Added transparency for trebuchet!
- Added Trebuchet settings!
- MANY MANY MORE! laugh.gif THIS ROM IS 99% AOSP (APART FROM TOGGLES AND IN-CALL SCREEN)! YOU CAN'T TELL THE DIFFERENCE UNLESS YOU SCRUTINISE THE WHOLE PHONE! biggrin.gif
V3.0
Made into a ROM
- Added AOSP Lockscreen! Music widget also shows up when you play music
- Added AOSP theme accent to change clock and date colour in the notifications!
- Themed SystemUI.apk, framework-res.apk, Settings.apk, and some other apps!
- Ported and used AOSP Apollo, contacts, dialer, camera, gallery, keyboard, CM File manager, clock, calculator apps!
- SD Read/Write tweaks!
- build.prop tweaks!
- !init.d tweaks!
- Pre-rooted!
- Project Fluid!
V2.0
- Themed all the toggles (except NFC, WiFi Hotspot and Data Roaming as there are no AOSP icons out there) to AOSP
- Changed some icons from previous "sneak previews" to the official CyanogenMod ones, so now they FOLLOW YOUR THEME ACCENT!
- Fixed some size issues even more! Now the toggles are beautiful!
- Changed "Clear All" button to AOSP
- Moved all toggles to the bottom so it looks more CM! Remove the toggles if your want 99% AOSP!
- MADE A FLASHABLE AROMA ZIP (for preparation of the upcoming ROM) SO INSTALLATION IS EASIER!!!
V1.0
Initial release
Modifié par Slainou
Salut!
Normalement, il me semble qu'il y a encore les app Sony dans cette version, mais je crois qu'elles n'y seront plus dans la prochaine.
En tout cas, pour ceux qui veulent avoir un SP avec l'aspect d'un Google Edition, ça commence à être vraiment pas mal ^^
Voilà ce que Whitemamba dit de sa prochaine version (qui arrivera surement très vite, vu qu'il a sortit les 3 premières versions en même pas 10 jours) :
Here is what I intend to do with v4:
- Add AOSP boot animation
- Add AOSP calendar
- Theme the SemcPhone.apk so in call screen will be AOSP as well!
- Tweaks!
An add-on pack will be included as well! This includes mods to the ROM to make it even more customisable!
Included mods:
- Add Stock Walkman app
- Add Stock Camera
- Add Stock Lockscreen
- Add Stock keyboard
- Add Honami Home
- Add 5-Button Status Bar (as per request of @Rajeev)
Modifié par Slainou
Vraiment belle cette rom :) bravo aux développeurs !
Avant de l'installer, je voudrais avoir quelques retours, sur cette ROM. Est-elle fluide? Pas de bugs ni de crashs trop fréquents?
Et la barre de notification est-elle utilisée par la ROM et est ce qu'elle est fonctionnelle ?
Dernière question, c'est possible de mettre à jour la ROM comme sur cyanogenmod sans devoir tout réinstaller et sans effectuer de WIPE data et cache (en conséquent perdre toutes ses données..)
Voilà merci d'avance pour vos réponses, bonne journée à tous !
Oui surtout qu'avant qu'on ai une version de cyanogen qui soit un peu près stable, n'est pas près d'arriver. Ils commencent tout juste (depuis 2 semaines) à bosser dessus, et ça boot tout juste pour le moment ^^
  • 3 weeks later...
J'ai essayé d'installer la rom, mais impossible de redémarrer le téléphone après l'install, pourtant aucune erreur pendant... de l'aide ?
EDIT : J'ai reflashé le kernel 2.245 avec flashtool et ça a boot ! superbe rom je confirme !
Mais du coup je suis plus root, vous croyer que je peux reflasher la 1.257 puis root le tel et reflasher la 2.245 ?
Modifié par Cocotech
La rom étant basé sur le firmware 12.0.A.2.254, pour le root, je te conseil de suivre ce tuto (si tu as des soucis, hésite pas à demander) : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2405933
Pour la 3G, tu as peut-être un soucis avec tes paramètres internet et mms. essaye ça pour voir : https://forum.frandroid.com/topic/163797-guide-bien-connaître-son-xperia-sp-réglages-root-roms-réparation-etc/?p=2680235
