Problème de chargement de la batterie sur Galaxy note II
Je viens d'avoir un problème avec le chargement de ma batterie sur mon galaxy note II;
J'ai branché le chargeur sur mon téléphone et ça ne charge pas
- Au début j'ai cru que c'était un problème de chargeur, donc j'ai essayé le chargeur avec un autre appareil samsung et  ce dernier charge correctement
- Ensuite j'ai retiré ma batterie et je l'ai mise sur un autre galaxy note II d'un ami et ca charge correctement et j'ai mis sa batterie sur mon téléphone et ça ne marche pas.
- J'ai fait une réinitialisation de tous les paramètres et supprimer toutes les données du périphérique et ca ne marche pas encore.
Sachant que lorsque je branche le chargeur l'appareil n’émet pas de son (connection du chargeur au port USB du tél) mais sur l'icone de la batterie il y a l'image du zigzag et qu'on le téléphone est en veille le voyant rouge est allumé.
SVP aidez moi, j'espère qu'il y a une solution à ce problème
J'ai eu récemment un problème de charge, que j'ai résolu en remplaçant le câble USB.
Comme tu as testé ton chargeur et ta batterie avec un autre téléphone, le problème vient de ton téléphone ...
Vérifie tout de même qu'il n'y a pas une "saloperie" dans le port USB ...
Sinon SAV !!!
