[ROM][JB][UB/LB][AROMA]Trinity Vengeance RaptorXL™ 3.6 - Special Edition V2 - TweaksX - Extreme Smooth UI - CelestialEdge
La version 3.5 est en cours d'upload et intègrera le navigateur stock ;)
Updated - Changelog For 3.5 : ETA 6Hrs- Uploading at Server
  • Added TX-Core Kernel 5.2
  • New WiFi Modules
  • Tweaks Enabler At Settings
  • New Settings - Black
  • Fixed Battery Drain - MediaServer
  • Disabled MediaServer Auto. - Removed Init.d Tweak not Working :P
  • Added CrossBreader At Main File System
  • Added New Tweak
  • Added Test init.dd - Will Add Tweak Start At Your Internal Storage
  • Added Brand New Calendar - Fix Layout
  • Flickering Screen Fix - build.prop Modification
  • Set Build.prop To the Latest 96FW!
  • Added New OTA-ID
  • Reno and Cubic TCP Digestion Support
  • CIFS Support Module
  • Smooth Scrolling
  • Added Stock Browser
  • Updated All GApps
  • Added Benchmark Tools At AROMA
  • Removed Useless APK At AROMA - Decreased Size to 800MB
  • New RAR Compression Method
  • Added 1080p Recording Tweak V2.0 ( ALPHA )
  • Added New 720p Recording Bitrate Tweak
  • Added New MX Player
  • Added New AnTuTu 4.1
  • Fixed Bootloop Caused By Honami
  • Added Xperia SP Libs - V2.1 Hybrid
  • Fixed Sound Engines - S-Force and ViPer Enabled ViPer Via System
  • Fixed Binary Installer Of AROMA.
  • Reboot Menu!
  • Added Browser Option
  • Opera
  • Google Chrome
  • Dolphin!
  • And many More!!! Init.d Auto Tweak Initialization Added. Via Bin. Syslink with toolbox
  • -- To Be Added Complete List! Special Version 3.5
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=45917427&postcount=8040
Salut
je viens d'essayer la 3.5 mais je suis revenu a la 3.4 car je n'arrivais pas activer le wifi
J'ai aussi remis le navigateur par defaut dans la rom avant de la flasher et c'est niquel
Cordialement
salut,
tu peux installer la 3.5 mais edffectivement il y a un vrai  probleme avec le wifi mais il suffit de flasher le kernel de ce tpoic ( http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2455665 ) et le probleme est resolu.
as tu essayé le navigateur dolphin?
Bonjour
Comment tu as fait pour remettre le navigateur stock dans la rom?
J'ai utilisé Winrar. Il faut faire clic droit sur le fichier et choisir ouvrir. ensuite le fichier se trouve dans system -> app.
Il faut chercher
soit un fichier et l'extraire vers un repertoire de son choix
soit ajouter un fichier
avec un peu de pratique de ce logiciel c est bon....
salut,
Oui je l'ai essayé mais pour certains sites ce n'est pas génial pour ce qui me concerne pour l'instant j'apprécie opéra classic et le navigateur par défaut pour regarder les actualités et la météo (surtout ma femme depuis qu'on lui a volé de force son tel..., elle s'est achetée tablette mais il n'y a pas l'application pour la météo ).
Bon demain je vais retenter la 3.5.
Bonne nuit
Hervé
Bonjour
C'est bon j'ai pu installer la 3.5, le kernel 5.3 et le module wifi pour le kernel 5.3
Bon je vais voir ce que cela donne
Bonne journée à tous
Hervé
installé aussi.
une petite question, quel governor/ordonnanceur utilises tu? perso, j'utilisais badass/fiops mais je vais essayer badass/bfq avec le 5.3.
installé aussi.
J'avais mis en mode intellidemand+sio,  192-1728Mhz, GPU 300Mhz mais il revient par défaut après un reboot.
Par contre avec la version 3.4 il gardait les réglages et j'ai essayé et avec le benchmark QUADRANT j'avais 3920 environ et avec An tutu dans 13300.
Maintenant avec la 3.5 c'est dans les 3600 et 9800...
voila
Je ne sais pas mais mon impression c'est plus lent je vais revenir a la 3.4
Hervé
Edit:
Bon je n'arrive pas a enregistrer les paramètres de Trickster Mod. si je sors de ce programme et que j'y reviens il n'y a pas de problème mais si j'éteins et que je rallume mon tel, Trickster Mod revient aux paramètres par défaut.
Si quelqu'un à la soluce, merci par avance
Hervé
Modifié par herve-91
bonsoir, j'avais réussi à installer cette rom y a 1 semaine, ca fait 3H que j'essaie mais je n'arrive plus.. je suis sous version .96 avec kernel et tout d'origine ! j'ai mis le recovery mais je ne peux pas aller à l'installation ca bloque avant.
aidez moi svp
merci
sinon elle est superbe cette rom
Bonsoir,
Je suis bootloader lock et je trouve le système de mise à jour OTA bien fait mais à chaque fois je suis obligé de passer par le pc pour remettre le recovery.
Existe-t-il un zip cwm à flasher à la fin de l'installation comme il existait sous ICS ?
Bonsoir,
Salut
voici un lien pour un recovery qui fonctionne. tuto de Alex
https://forum.frandroid.com/topic/123271-tuto-rooter-son-xperia-s-garder-la-garantie/
Il s'installe via le PC et au redémarrage du tel il faut appuyer sur la touche volume + lorsque la led passe au bleu (de mémoire)
le zip est : CWM6-cDM_v2.2-DooMLoRD-Xperia_S-JB
après le dézippage il faut cliquer sur ce fichier cwm-install-en.bat
Il s'installe via le PC et au redémarrage du tel il faut appuyer sur la touche volume +.
Hervé
Ce n'est pas ce que je cherchais mais merci quand même. J'ai trouvé http://www.mediafire.com/download/2ctxn9t3kn3zbhx/Flashable-CWM_6.0.3.0_cray_Doze+.zip
sa permet sur bl lock de remettre le recovery à la fin de l'installation d'une rom sans passer par le pc.
Désolé, j'avais mal lu
Je mourrais moins bête ce soir car je ne connaissais pas
Par contre je ne sais pas si c'est moi mais je trouve que ce nouveau kernel est toujours moins fluide que la version avec la rom 3.4
J'ai essayé ce kernel ForzaferrarileoJBV4, ce n'est guère mieux
Hervé
