Posté(e) (modifié)
Cette opération comporte des risques.Ni moi ni Frandroid ne pouvons être tenus responsables des éventuels problèmes rencontrés.
Je vous propose un ZIP flashable via cwm qui vous permettra de supprimer les APK de votre ROM.
Ceci a été fait à partir de la rom MG4, mais vu le peu de différence entre chaque rom, je pense qu'il n'y aura pas de problème sur d'autre rom.
Le tout est de regarder sous system\app si les applications installé sur votre téléphone correspondante à celles du script.
La liste des applications du script est à cet endroit \META-INF\com\google\android\updater-script
Pour éviter la signature ou autre problème suite à la suite du modification du script, je vous conseil d'utiliser winrar (pas essayé avec un autre). Ne pas extraire le fichier "suppression apk" il suffit de l'ouvrir et d'aller à l'endroit cité plus haut, et ouvrir le fichier updater-script avec un editeur (je vous conseil notepad++)
Dans ce fichier, vous allez voir toute une liste d'applications installées sur votre téléphone (elles n'y sont pas toutes). Certaines applications sont avec une extension apk seule et d'autres avec un apk et odex.
Les lignes commencant par un # ne sont "lus". Ainsi vous allez vous apercevoir que par exemple, je ne veux pas supprimer gmail. Il y a donc la ligne :
#delete("/system/app/Gmail.apk");
Si j'avais voulu supprimer gmail, il aurait fallut enlever le # devant le delete, comme ceci :
Pensez a faire de même avec le fichier odex associé à l'apk.
Si il y a une application qui n'est pas dans la liste, et que vous voulez supprimer, il suffit d'ajouter le même type de ligne que pour celle vu en exemple, ça donne ceci :
delete("/system/app/Nom de votre application");
Voilà j'espère que vous avez tout compris, sinon j'essayerai de vous aider dans la mesure du possible.
Lien :https://docs.google.com/file/d/0B8biU9xiEhPyaF9CcGtFdjFhbE0/edit?usp=sharing
Voici la liste des apk avec les infos que j'ai pu trouver sur le net, ça peut aider
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsbiU9xiEhPydHlRWlZOcXU1cjdZNjR1SHkwZ3YxdXc&usp=sharing
Modifié par yohannyo
De rien, je peux également ajouter dans le script, la possibilité d'installer vos applications favorites que vous installez toujours après le flash d'une rom.
Si ça intéresse quelqu'un.
Posté(e) (modifié)
Pour moi ça ira comme ça.
J'utilise titanium backup pour restaurer les applications
Édit : j'ai intégré ton script tel quel pour voir sans rien modifier sur ma rom rxtreme et ça s'est bien passé
Je vais maintenant l'adapter à mes besoins
Envoyé depuis mon GT-I9305 avec Tapatalk
Modifié par herve45
Ok par contre tu aurais du regarder quand meme les applications que je ne voulais pas, car il ne restait pas grand chose lol. As tu fais un wipe dalvik cache apres ça car de memoire certaines applications tournent encore en tache de fond. Pour voir ça regarde dans le menu parametre /application/execution puis processus en cache et regarde si tu vois encore des applis pourtant supprimé.
Non je n'ai pas fait de wipe et ça n'a pas posé de problème. C'était juste un test pour voir. J'avais mon nandroid backup que j'ai restauré immédiatement.
Il faut maintenant que je regarde ligne par ligne pour affiner les modifications que je souhaite faire
Merci pour ton script
Oui ca fonctionne mais il reste toujours des traces des apk. Je m'en suis rendu compte via justement le menu application. Si tu peux confirmer, ainsi je rajouterai de faire le wipe dalvik cache dans le.post 1
Et a propos de.la sauvegarde des applis via titanium, il faut savoir que titanium backup fait une copie du repertoire data/app/ . C'est la ou sont stockées les applications telechargées. Donc il est facile de faire sois meme une copie des apk sur la sd par exemple et une fois la rom d'installée de copier la sauvegarde dans le repertoire data/app. Ca evite l'utilisation d'une application tiers. D'ou l'idée de faire le script pour mettre directement les apk sauvegardé prealablement dans le repertoire qui va bien, ça evite le copier coller.
Posté(e) (modifié)
En ajoutant ces lignes au script, ça effectueras les wipes cache et dalvik cache automatiquement:
delete_recursive("/cache");delete_recursive("/data/dalvik-cache");delete_recursive("/dalvik/dalvik-cache");
Au fait je n'ai pas regardé ton script, mais dans /system/app de nombreux apk sont liés à un ".odex" correspondant, as-tu pensé à les intégré dans le script afin qu'ils soient supprimés en même temps ?
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Modifié par Ster97
Posté(e) (modifié)
Pas bête ça ster97, plutôt que de faire le wipe manuellement autant l’intégrer au script. Pour les odex, oui ils sont dans le script, et j'ai rajouté ta remarqué dans le post 1.
Une fois arrivé sur la page il faut faire Ctrl + S, ou aller sur Fichier/Telecharger afin de telecharger le script ;)
Oui merci [color=red]sa[/color] fonctionne bien . En revanche je l'ai utilisé mes il se trouve que je n'ai plus accès au tragace de Samsung alors que j'ai vérifié et les module nécessaire selon moi au traçage ne sont pas supprimer par le sript auriez vous une solution?
Perso je n'ai jamais utilisé cette fonction, il faudait savoir quel(s) apk(s) sont utilisé pour ça ? Lesquels as tu laissé pour ça ?
Regarde avec un explorateur de fichier si tu as toujours les fichiers dsmlamo.apk et dsmlawmo.apk et il a peut etre aussi les odex associés
Oui c'est bon jai corriger ce problème avec un nandroid backup puis modifications de ton fichier . Mes la j'essaye de supprimer mapservicesamsung.apk et mis a jour automatique et secphone mes je ny arrive pas meme en prenant les vrai nom associés au apk.
Bon c'est réglé je n'avais pas mis les odex . En revanche est il judicieux de supprimer sec phone ? A quoi sert il ?
Posté(e) (modifié)
Pour le traçage mobile samsung c'est réglé et pour le reste aussi d'ailleurs je n'avais pas pris les deux odex associés. Merci pour ton aide maintenant j'ai un beau petit script qui fat le ménage je n'ai plus besoin de gelé quoi sue ce soit a chasue flash juste exécuter ton script merci je voyais a peut près comment il fallait faire mes je n'ai plus le temps a les joie d'être père mdr. Encore merci à toi
Sinon je pense que secphone.apk ne sert pas a grand chose car quand je le gèle [color=red][b]sa[/b][/color] nechange rien .
Modifié par deraiz12
Posté(e) (modifié)
Si tu ouvres le répertoire apk avec un explorateur de fichier, tu vas voir que ça correspond à l'icone du téléphone. L'icone pour appeler quelqu'un, alors peut être que c'est une copie de contact car ils se ressemblent, mais ça je n'en sais rien.
Essaye d'appeler ou d’être appeler pour voir si tu n'as pas de problème déjà.
As tu fais un wipe dalvik cache après le flash du script ?
