[ROM] [ GB ] B895-slim-v7 Multibaseband
kuan
Une nouvelle ROM Gingerbread vient de sortir sur Modaco. C'est le créateur de la "slim v13" qui l'a conconté.
Il semblerait que ce soit la ROM la plus rapide pour le G300, celle qui a la meilleure gestion de la batterie (de toutes les ROM Gingerbread et ICS) et avec quasi 250mo de mémoire disponible au démarrage.
Elle devrait faire l'affaire des "gamers"
Elle est multilangue, multibaseband (peut s'installer sur 2030 et 109808)
Le téléchargement de la ROM pèse 94mo...
Le CPU est overclockable uniquement pour les téléphones en baseband 109808. En raison du kernel, le cpu  n'est pas overclockable sous baseband 2030.
Pour ceux qui sont sous baseband 2030 et veulent  overclocker leur G300 sous cette ROM, il suffit de télécharger et copier le fichier ci dessous pour passer en baseband 109808.
Faire un install zip de ce fichier (downgrade to GB) dans le cwm recovery (sans wipe) et  installer la ROM juste après.
Si vous voulez revenir en baseband 2030, il suffit de faire la même démarche avec le fichier suivant (Upgrade to ICS)
DOWNGRADE TO GB:   http://www.solidfile...m/d/e208f49ff9/
This will install GB baseband (B895), GB bootloader and CWM5 recovery. It doesn't include a rom.
UPGRADE TO ICS:   http://www.solidfile...m/d/7d1f753ecb/
This will install ICS baseband (B952), ICS "unlocked" bootloader and CWM5 recovery. It doesn't include a rom.
Pour installer la ROM slim, vous passez par le CWM recovery en ayant fait les wipes nécessaires.
-factory reset
-wipe cache
-advanced /wipe dalvik
-cache-mounts and storage / format system
-install zip
-reboot
Si le volume des sonneries vous semble trop faible, vous devez modifier le build.prop en changeant juste la valeur ci dessous true par false
   ro.config.ringtone_vol_adjust=true par ro.config.ringtone_vol_adjust=false et enregistrer
Vous pouvez modifier ce fichier avec n'importe quel éditeur (root explorer, solid explorer ce fichier qui est dans racine / system) ou passer par build prop editor https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jrummy.apps.build.prop.editor&hl=fr
Lien du fil en question: http://www.modaco.com/topic/364973-gb-b895-slim-v7-multibaseband/
From the creator of B952 Slim Rom here is B895-slim-v7, probably the fastest rom for G300!
Its amazing how this rom isnt posted before. After testing almost every rom here on Modaco this one is the fastest, most stable and great battery life with 250mb+ of free ram after reboot and 10+ apps installed.
All credit goes to jsevi83, from HTCMania forum.
Features:
- Multibaseband: works on any baseband (109808 & 2030) without having to install any addons.
- Includes kra1o5 Ouch kernel, with which you can overclock (only on baseband 109808).
- Icons in the notification bar (to toggle wifi, bluetooth, gps, mobile data and screen rotation).
- Percentage of battery in the status bar with color indicator.
- Wake up the phone with the volume keys.
- Video recording with 800x480 resolution and improved codecs (thanks Alkalinorap).
- Equalizer activated on the Huawei music application (only works with headphones connected).
- Option to record calls and calls enabled IP (internet).
- Send and receive MMS without data enabled.
- Included the CM7 APN (automatic data configuration).
- GPS optimized for use in Spain and Europe.
- Rooted with SuperSU.
- Disabled camera sounds.
- Disabled the warning going from wifi to data.
Applications:
- HUAWEI: launcher, file manager, music, radio, contacts, camera and buttons on the notification bar.
- ANDROID / GOOGLE: keyboard, calculator, calendar, clock, news & weather, browser and Play Store.
Installation Instructions:
A must have a custom recovery installed (as TWRP or CWM5).
1) Download the zip file and copy it to the sd card.
2) Enter the recovery and do "Wipe data / Factory reset" (if upgrading from a previous version of B895-slim wipes are not necessary).
3) Install the zip and reboot.
DOWNLOAD: http://www.solidfile...m/d/354c949408/
ADDONS: (install zip from recovery)
•  Disable screen wake with volume keys: http://www.solidfile...m/d/9ad68230b6/
•  Disable IP calls: http://www.solidfile...m/d/39dc9aebf5/
•  Enable NFC U8815N models: http://www.solidfile...m/d/858886cf1d/
•  Circle battery icon style: http://www.solidfile...m/d/8fb7feb9b6/
•  Google Talk: http://www.solidfile...m/d/bee83b4c9e/
•  Email: http://www.solidfile...m/d/cf698b6163/
•  Downloads: http://www.solidfile...m/d/a052e97e2c/
•  Voice Dialer: http://www.solidfile...m/d/4802ec2cea/
•  Total Copy Huawei (AllBackup): http://www.solidfile...m/d/f85b3e9d9f/
•  Huawei Traffic Manager: http://www.solidfile...m/d/0c2fab9380/
•  Huawei Notes (Notepad): http://www.solidfile...m/d/052a3c6be8/
•  Huawei Clock and time (Totem Weather): http://www.solidfile...m/d/7fee663d11/
•  Huawei Wallpapers: http://www.solidfile...m/d/bc859ea13b/
•  Huawei Calendar widget (MyCalendar): http://www.solidfile...m/d/a4b1e752de/
•  Adaway ad blocker 2.3 (a APK, install directly, not from recovery): http://www.solidfile...m/d/399b811225/
•  Flash Player 11.1.115.59 (a APK, install directly, not from recovery): http://www.solidfile...m/d/b732f29e51/
•  DSP Manager Equalizer (is an APK, install directly, not from recovery): http://www.solidfile...m/d/b516569e72/
Modifié par kuan
Bon après une première journée d'utilisation je donne mon avis:
- cette rom GB est plus réactif et plus fluide que la slim v13 du même auteur
- la dernière mise-à-jour de map sur ICS rame à mort dont les cartes hors connection ont disparus, sur GB on a encore l'ancienne version qui est fluide
- l'interface de l'écran pendant un appel sur ICS n'est pas pratique je trouve, avec les boutons tous petits en bas, sur GB on a les gros boutons plus facile à appuyer
- niveau batterie je n'ai pas encore assez de recule pour juger mais ça doit au moins être égale que sur la slim ICS
Un grand merci pour ton retour qui est concluant.
Je vais essayer très prochainement la slim V13 (ICS) et la slim V7 (GB).
J'ai mis le premier post à jour pour ceux qui sont sous baseband 2030 et veulent  overclocker leur G300 sous cette ROM.
Il suffit de télécharger et copier le fichier ci dessous (downgrade to GB) pour passer en baseband 109808. Faire un install zip de ce fichier dans le cwm recovery (sans wipe) et  installer la ROM juste après.
Si vous voulez revenir en baseband 2030, il suffit de faire la même démarche avec le fichier suivant (upgrade to ICS)
Modifié par kuan
On dirait que Link2sd fonctionne avec la ROM atomic (gingerbread) en mettant les applis sur mémoire interne... Donc pourquoi pas avec celle ci.
http://www.modaco.com/topic/359125-mod-link2int-v11-use-2gb-internal-as-app-storage-tested-with-cm9cm10cm101-0312/
Well,  I'm using link2int with atomicmod to use the internal storage for my apps. Works perfectly.
Je viens de vérifier: il y a le support de l'init.d (dans system / etc) et c'est ce qu'il faut obligatoirement pour faire fonctionner Link2sd (de Cyda) sur mémoire interne.
Si tu installes la slim v7, pense à changer le fichier gps.conf par le mien
https://forum.frandroid.com/topic/146888-mod-ameliorer-le-fix-du-gps/
Modifié par kuan
ça c'est une bonne nouvelle !
Je viens de regarder un peu plus en détail cette rom... Je vais l'installer ce soir pour la tester...
Au sujet des addons, est-ce que tu sais ce qu'est "Disable IP calls" ?
C'est enlever la fonction "appels par IP".
Il y a la même fonction dans la slim V13 ICS et si tu n'utilise pas cette fonction (elle est au niveau du clavier téléphonique, en dessous), l'auteur préconise de la supprimer pour une meilleure gestion batterie.
C'est "Adaway" qui est important d'installer. Je te recommande de supprimer toutes les sources hosts et d'en créer une nouvelle http://goo.gl/CH7kV
qui est spécialement pour les français (tuto ici) https://forum.frandroid.com/topic/103893-comment-eradiquer-les-pubs-une-bonne-fois-pour-toute/
Dans le navigateur, pour aller plus vite et si tu n'en as pas besoin, il est bon de désactiver "flash player". Tu le remets le temps que tu as besoin.
Flash player fait bugger les G300...
Modifié par kuan
Euuh... En fait je ne comprends pas bien ce que sont les "appels par IP" :emo_im_foot_in_mouth: . "Disable IP calls" c'est comme adaway ou c'est 2 choses différentes ?
J'utilise adaway, justement en suivant tes conseils, c'est très bien (je vois largement la différence niveau pubs avec ou sans...)
Idem, j'ai suivi tes conseils, mais c'est moins évident de faire la différence niveau rapidité...
2 choses distinctes.
- Adaway est un bloqueur de pub
- "disable ip calls" est une fonction pour le téléphone. Tu peux appleler par Voip. Exemple appeler via ton wifi. Il faut être inscrit à un opérateur. Ca permet de diminuer les frais d'appels, surtout à l'étranger.
(exemple d'application) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wicall&hl=fr
Modifié par kuan
Puisque le "downgrade to GB" installe GB bootloader and CWM5 recovery, est-ce que je ne risque pas de me retrouver avec le bootloader "débloqué non-officiellement" avec donc ce nouveau les problème de reboot intempestif ?
Il faudra aussi que je réinstalle CWM à la dernière version, non (v6) ?
OK ! Je connaissais un peu le Voip, mais je n'avais pas fait le rapprochement ! Je n'utilise pas du tout le Voip, donc si j'installe la ROM, je flash l'addon pour supprimer cette fonction...
Modifié par Mika Dem
Aucun problème de bootloader débloqué sur Gingerbread. Il n'est pas "locké" contrairement à ICS. Et si tu reviens à ICS, tu n'auras même plus besoin de rentrer le code car il reste officiellement débloqué.
Il n'y a jamais eu de reboot intempestifs sur Gingerbread, donc aucun souci.
Il ne faut pas réinstaller CWM 6 car il est compatible uniquement à partir d'ICS et au dessus. Tu laisses le cwm recovery tel que.
Ne pas oublier de faire les full wipes et aussi le "mounts" / format/system (important dans ton cas)
-factory reset
-wipe cache
-install zip
-reboot
Modifié par kuan
J'ai donc installé hier soir la slim V7 en baseband 109808. Pour le moment elle fonctionne bien, elle est rapide. Je verrai à l'usage si mes applis qui déconnent habituellement fonctionnent mieux...
Mais il y a des points négatifs, déjà, et pas des moindre ! Link2sd de Cyda ne fonctionne pas sur cette rom, la 2nd partition de la sd 2,5go n'est pass trouvée... Certaines applis que j'aimais bien ne sont pas supportées par Gingerbread, dont par exemple google keep, ce qui est étonnant puisque ce n'est pas une appli très lourde et complexe... Autre point très négatif, Titanium backup pro fonctionne en mode "dégradé" : il n'y a pas le menu habituel qui permet de sélectionner plusieurs applis à restaurer et de toute manière, les rares applis que j'ai essayé de réinstaller avec, ça na pas fonctionné (titanium est resté bloqué pendant la réinstal...)
Edit : je viens de réinstaller un jeu avec titanium et ça a marché...
Essaye ça:
- tu télécharge link2sd sur le play store et tu l'installes sans l'ouvrir.
- Tu reboot dans le CWM recovery: tu installes le mod de Cyda
-  reboot et ce sera peut être bon.
Just install LInk2SD then install the MOD and after reboot, all is working without problem.
Bonsoir Kuan, merci pour ton aide
Essaye ça:
Je viens d'essayer cela ne marche pas malheureusement...
C'est pas grave, je vais un peu tester la rom comme ça pendant quelques jours , voir si mes problèmes reviennent.
La seule chose qui est vraiment génante avec la slim v7, c'est que j'ai l'impression de régresser... Gingerbread n'a rien à voir avec ICS...
Ah zut, je pensais qu'il y avait une petite chance.
Je ne me souviens même plus à quoi ressemble Gingerbread.
Ca date de mon ZTE Blade à ses débuts. Il est vite passé en ROM Konstat et le G300 a été immédiatement passé en ICS...
Il faut que je regarde les applications qui t'ont posé problèmes sur ICS. Est ce général ou c'est ton smartphone qui digère mal certaines applis ?
J'ai vu les vitesses de ta mémoire interne et carte SD qui sont honorables, donc cela ne vient pas de là.
Avais tu essayé ce soft quand tu étais sur ICS https://forum.frandroid.com/topic/163007-utilisation-de-la-ram-sur-rom-ics/#entry2695292 ? Il libère vraiment la mémoire. Quand j'ai mon fils qui joue à ski safari sur le g300, il lui arrive de bugger en plein milieu de partie.
C'est en général un problème de mémoire. Je pense qu'il faut, sur ICS, passer un coup de task manager avant de jouer pour libérer de la mémoire.
Sinon, si tu repasses sur ICS, il faudrait que tu installes "Android Tuner" ou "ROM toolbox "et que tu paramètres la mémoire sur "strict" ou "aggressive" afin d'avoir un max de mémoire dispos en permanence.
Modifié par kuan
Idem pour moi, j'étais sur GB avec le ZTE... Je me suis trop habitué à ICS, j'ai beaucoup de mal avec GB
Je l'avais installé juste avant de passer sur GB, je n'ai pas eu le temps de l'éprouver... Je le testerai de nouveau si je repasse sur ICS...
J'ai testé ROM toolbox mais peut-être pas assez longtemps, car je n'ai pas vu de différence et puis je crois que je ne me suis pas assez attardé dessus pour comprendre son fonctionnement...
