[ROM] JB 4.2.2 AOSP
En gros il te dit d'uploader ton framwork-res.apk et il te le modifie.
Il y aura moyen de faire un diff de la modif pour créer un patch pour ceux que ça intéresse.
Modifié par Old geek
Juste la Led fait bloqué ça ? Perso je n'ai pas besoin de la conso minimal, quand j'ai presque plus de batterie, j'ai de quoi le recharger. J'ai par contre besoin de l'indicateur pour éviter qu'il s'éteigne en pleine partie ou quand j'écoute de la musique. Sinon Set cpu n'as pas une option pour la conso minimum ?
Installe "Team Battery Bar". Cela affiche une barre fine du niveau de batterie en permanence en haut ou en bas de l'écran, et ceux même pendant un jeu.
Bonjour a tous,
j'utilise cette Rom depuis peu, hormis les bug déjà évoqué, je voudrais signalé mon problème que je rencontre avec le BT.
J'utilise une base Philips spécialement conçu pour Android. Pour cela j'ai besoin de l'app DockStudio. mon tel se connecte bien a la base via BT, mais l'application ne la reconnait pas. Je n'ai jamais eu se problème avec aucune Rom, et j'ai du toute les testé...
problème de l'app avec JB 4.2.2? problème Bt?
Merci a tous pour le travail formidable que vous faites sur cette Rom.
Souyon
Un moyen de rendre le home moins laggué?
Oui en changement de launcher "Nova, apex et Holo" sont les meilleurs equivalents. Perso je ne voit aucun intérêt de garder celui-ci, car il est vraiment basique.
Le problème. Quand je joue, je n'ai plus la barre de notification. Par contre je n'ai pas le popup...
En dessous de 15% çà doit venir normalement. Chez moi c'est le cas
Bon, j'ai rien dit alors, je l'ai vu clignoter alors pas vraiment fait plus attention que ça.
Non, recharger à fond et décharger n'est pas recalibrer.
Il me semble bien que tu n'a qu'a moitié raison
Recalibrer avec une app c'est réinitialiser les stats (mais il faut aussi chargé, décharger et rechargé)
Recalibrer sans réinitialiser les stats c'est Charger/décharger recharger et ainsi de suite.
Ce qui revient presque au memes  B)
Modifié par mauropicotto
Lu all alors tout d'abord je voulais vous remercier pour cette magnifique ROM qui ne bug pas a par pour la caméra avant que je suppose qui va être régler dans les prochaine maj de la ROM mais j ai une question es que le son du tel n ai pas moins fort que avant ? Et je voulais demander si il y avais moins de modifier les raccourcie dans la barre de tache ?
Envoyé depuis mon Cink Peax avec Tapatalk
Faut aller dans l'enginer mode, puis dans "hardware testing" ensuite dans audio. Ensuite règle le son à 160 sur les mode normal, headset et loudspeaker. 160 correspondant au niveau max
Envoyer depuis mon Cink Peax sous MIUI via Tapatalk 4
Bon, après vérification ma led clignote bien en rouge dès que je suis à 15%, ça doit être UOT qui m'a remis ça en place et c'est pas plus mal en fait :p
AMNESIA_WEED <-- toxico et fier de l'être ?
YANDEF: ok, pour l'icone après redémarrage.Merci
OLD GEEK:
je n'y comprends plus rien avec cette histoire de led, j'ai donné le fichier original à Qus1 (d’ailleurs il est censé l'avoir) et il me dis que c'est réglé sur 15%.
c'est pourtant lui qui disait qu'il avais mis à 1% dans la rom...
Perso j'ai pas fais attention au moment ou la led clignote.
Merci pour cette ROM.
Je viens de franchir le pas après avoir utilisé la 4.1 et en passant par un retour à la JB 4.1 officielle.
La ROM est fonctionnelle, pas de bug / Force Close pour le moment.
J'ai installé APEX pour plus de confort / personnalisation.
Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai récupéré quasiment mes anciens paramètres et applications avec l'application HELIUM. En 20mns, ROM 100% fonctionnelle !
[Edit 1] Mon kit bluetooth Sony MW600 est 100% fonctionnel
[Edit 2] Jamais eu une précision pareille avec le GPS, je suis à 6m !
Modifié par leplic
Comme demandé plus haut, pas moyen de personnaliser les réglages de la barre de notif? Perso je virerais bien le % batterie que je déteste voir baisser.
C'est facile ça : Paramètres > Batterie > Pourcentage Pile. De rien ;)
je voulez vous dire avant tout que l Room etait super, sur la page d'acceuil au démarage j'ai des formes, et aprés des mots que je ne comprends pas, pourriez me dire comment les modifier.
D'avance merci
J'ai installé le patch de glad!ator ! Il est top, que du +. Par contre, est-il possible qu'avec ce patch je consomme plus de batterie ? j'ai l'impression d'avoir une autonomie diminuée depuis... peut-être un pur hasard. Si quelqu'un pouvait me confirmer ou au contraire me certifier que l'autonomie ne change pas avec le patch. Merci.
Les patch ne modifient pas l'autonomie, à moins d'avoir ajouté ou supprimé des tweaks, mais j'ai vérifié celui de Glad!ator et il n'y à pas touché. (d’ailleurs il l'aurais dit sinon..)
Pas de latence dans les paramètres, avec ou sans patch. As tu bien fais tous les wipes et reset ? retourne faire les deux wipes ça coûte rien.
Modifié par Willteck
